[AJUDA] Srad 750 200 8Não LIGA
[AJUDA] Srad 750 200 8Não LIGA Empty [AJUDA] Srad 750 200 8Não LIGA
Mensagem por Vitor Dornelas Sáb 14 Dez 2013, 13:29
e ai galera beleza...
Minha moto começou apresentar o seguinte problema ... quando vou ligar ela simplismente não liga ela da um estalinho e a injeção faz o barulhinho sabe estranho as vezes se ficar tentando tentando loucamente ela liga mais pode demorar acho que a bateria não é o problema me disseram q podia ser que o motor de partida "colo" ai falaram para engatar primeira da só um tranquinho para descola mais não é isso tambem alguem ja passou por isso? fiz um video talves ajude algo de uma olhada valeu no video cada ZIIIIIIIIIIII que da era uma partida q eu tava tentando .. só para vocês intenderem.
Vitor Dornelas
Vitor Dornelas
http://www.vitordornelas.com
[AJUDA] Srad 750 200 8Não LIGA Empty Re: [AJUDA] Srad 750 200 8Não LIGA
Mensagem por igorpbs Sáb 14 Dez 2013, 13:44
cara não entendi direito teu vídeo, ela não gira o arranque ou a bomba não injeta gasolina?
igorpbs
igorpbs
Mensagem por Vitor Dornelas Sáb 14 Dez 2013, 13:45
ela não gira o arranque pelo visto pq a bomba injeta normal o combustivel. .
Vitor Dornelas
Vitor Dornelas
Mensagem por igorpbs Sáb 14 Dez 2013, 14:02
que estranho isso, na minha eu tenho que apertar a embreagem pra ligar coisa que eu não percebi vc fazendo
igorpbs
igorpbs
Mensagem por Vitor Dornelas Sáb 14 Dez 2013, 14:49
sim sim eu aperto a embreagem tambem tanto é que coloquei o ipad no banco para dar partida..
Vitor Dornelas
Vitor Dornelas
Mensagem por igorpbs Sáb 14 Dez 2013, 15:16
então deve ser o interruptor(aquela pecinha que vai dois fiozinhos ligado nele) da embreagem que está com problema. eu não me lembro mais acho que tens que soltar os fios do plug e junta-los com os dedos, ou eles tem que ficar separados, mais faz dos dois jeitos dai tentar dar a partida
igorpbs
igorpbs
Mensagem por Vitor Dornelas Sáb 14 Dez 2013, 18:25
vou tentar agora
Vitor Dornelas
Vitor Dornelas
Mensagem por Vitor Dornelas Sáb 14 Dez 2013, 20:35
halera resolvido o problema era um cabo que tem logacao com a bateria que tava meio solto apertei e pronto resolveu...
Vitor Dornelas
Vitor Dornelas
Mensagem por Cocomoto Dom 15 Dez 2013, 14:58
Oia que sacanagem, por causa de uma besteira e a moto não ligava.
Ainda bem que foi só isso, imagino que tu já tava quase se desesperando pensando que era algo grave ! =P
Mensagem por Vitor Dornelas Dom 15 Dez 2013, 21:36
Exatamente e o pior de tudo é que se leva em um mecânico ai com má intensão ele troca tanta peça e no final das conta só aperta o parafuso ..
Vitor Dornelas
Vitor Dornelas
Mensagem por igorpbs Dom 15 Dez 2013, 22:24
Vitor Dornelas escreveu:halera resolvido o problema era um cabo que tem logacao com a bateria que tava meio solto apertei e pronto resolveu...
sabe dizer qual cabo foi?
igorpbs
igorpbs
Mensagem por Vitor Dornelas Seg 16 Dez 2013, 00:08
é um cabo grosso que fica embaixo da rabeta escondido... tem uma capinha branca nele ou seja a moto acendia tudo perfeito porque o cabo da bateria tava certo mais ai tem esse outro cabo que vai da bateria nessa peça e la q tava um pouco solto não sei informar exatamente mais se quiserem tiro uma foto talves ajude alguem q possa ter esse problema
Vitor Dornelas
Vitor Dornelas
Mensagem por mirculio Seg 16 Dez 2013, 07:58
deve ser o cabo que sai para o rele de partida!!!! es estiver solto não passa a quantidade necessária de corrente para acionar o rele!!!
mirculio
mirculio
Mensagem por Vitor Dornelas Seg 16 Dez 2013, 09:03
mirculio escreveu:deve ser o cabo que sai para o rele de partida!!!! es estiver solto não passa a quantidade necessária de corrente para acionar o rele!!!
Esse MESMO
Vitor Dornelas
Vitor Dornelas
