GS500 apagando acima de 100km
Acompanho o forum a algum tempo, mas nunca postei, aprendi muita coisa aqui, mas infelizmente em relaçao a isso nao achei nada.
Oque ocorre é o seguinte, acima dos 100Km depois de um tempo de uso ela vai morrendo aos poucos(dando falta), ate morrer de vez.
Apos morrer eu tenho q esperar uns 10 min pra ligar a moto pq nao tem combustivel nem pra dar partida. Uma das coisas que eu percebi é que qdo ela começa a morrer, se eu puxo o afogador ela volta ao normal.
Nao sei se o combustivel nao esta chegando ate o carburador ou se é problema de agulha, gicle etc.
Outro fator que esta me dificultando muito é que o carburador é das GS novas e minha moto é 98, to perdido nas regulagens da moto, nao sei se uso as da nova ou as da antiga, alem de que essa bura tem um gicle a mais que o antigo .
É isso ai , aguardo uma força, to totalmente perdido aqui .
Valew
Valew
ghdeilo- Participante
Data de inscrição : 18/03/2013
Re: GS500 apagando acima de 100km
Fala ghdeilo, não sei se é o seu caso mas vamos lá, eu tenho uma Bandit N600 que uso diàriamente, desde o começo do ano que ela vinha apresentando estes sintomas que a sua GS esta apresentando, gastei uma grana com a moto, limpeza e equalização do caburador, troca de giclês, troca da agulha do pistonete, troca de filtro e vela,(coloquei filtro K&N e velas de iridiun) troca da torneirinha do tanque de combustivel, tudo isto foi feito com a moto passando na mão de 02 mecânicos bons e de confiança e a moto continuou apresentando problemas, a 2 semanas atrás fui trabalhar com a moto e deixei ela numa área não coberta, a moto ficou o dia todo no sol, ao sair do serviço quando fui dar a partida a moto não pegava de jeito nenhum, dava para perceber que era falta de combustivel, então comecei a raciocinar os carburadores ja havia sidos limpos e equalizados por 02 mecânicos diferentes não era possível estar com problema, a torneirinha do tanque de combustivel era nova, então porque a gasolina não estava descendo, ai lembrei de um detalhe básico que deveria ter sido o primeiro a ser verificado o respiro do tanque de combustivel, ao abrir o tanque com a pressão que estava dentro dele ele até jogou a gasolina para fora, ai dei partida na moto com o tanque aberto e a moto pegou de boa, não sei se a tampa do tanque da GS é igual a da Bandit, na bandit o respiro do tanque é pelo miolo da chave, desmontei a tampa do tanque e fiz a limpeza nela, a tampa estava bem oxidada por dentro, mas a causa do entupimento do orificio de respiro foi eu ter colocado grafite no miolo da chave, após a limpeza da tampa do tanquea moto não apresentou mais o problema.
Espero ter te ajudado.
solrac- Participante
Torneirinha. Experimentou colocar no PRI qdo isso acontece?
Ia falar isso tb. Testa a moto com a torneirinha no PRI.Berlindo escreveu:Torneirinha. Experimentou colocar no PRI qdo isso acontece?
ari- Moderador
Pessoal obrigado pela rapidez nas respostas, nao respondi antes pq queria testar tudo antes de postar aqui. Fiquei ate as 3 da manha mexendo na moto, com a mulher apitando na minha kbeça de uma em uma hora. heheh
Solrac, desmontei a tampa toda e te digo o negocio chato pqp. heheh, a minha nao tem respiro pela chave, tem um lateral que sai no proprio corpo e um que sai na parte lateral superior da tampa, um estava normal o outro 100% fechado. Consertei os dois e abri um pouco eles, minusculo os buracos. De qqer forma valew resolvi um problema que nem sabia que existia.
Outra coisa que fui testar foi a regulagem da mistura do bura. Estava em 2 voltas e meia. Coloquei a moto no cavalete central liguei e deixei esquentar.Acelerando ela em ponto morto nao passava do 6 mil giros.(coisa errada) . Fui subindo as voltas ate a rotaçao parar de subir. Cheguei em 2 mil giros a 4 voltas e meia!!! Meio fora do padrao, mas como esse bura é novo e a moto velha a config deve ficar diferente mesmo. Ai a moto foi facil aos 10 mil giros.
TORNEIRINHA maldita torneira fdp do Car@#$@##$. Tinha trocado o reparo dela logo antes de levar ela pro mecanico entao todo mundo descartou o problema dela. Mas por desencargo fui testar.
Deixei a moto no cavalete central joguei a quinta e deixei la, como queria arredondar os pneus peguei um pedra e fui lixando enguanto esperava. 10 min e nhec nhec começou a falhar. corri e puxei o afogador ai parou, tirei o afogador nhec nhec , joguei no PRI e a porcaria da falha sumiu... Torneira com problema tambem.
A moto estava com 3 problemas dois eu resolvi agora bendita torneira, oque da pra fazer, nao queria ficar andando no pri e trocar o reparo tambem nao resolveu nada, tem alguma outra BARATA, que da pra colocar la?
Desculpem o tamanho do texto mas me empolguei
O Jé fez um tópico sobre a torneirinha da bandit. Dá uma olhada e veja de é possível fazer isso na GS.
Não tem problema em andar com a torneira em PRI. É só voltar para a posição ON quando parar.
No caso da minha GS, ela cortava quando estava andando mais forte e deixava passar combustível para o cilindro esquerdo queimando a vela. Tive que comprar uma nova na autorizada para resolver o problema.
Link: https://www.suzukionline.org/t1296-removendo-e-entendendo-a-torneira-de-combustivel?highlight=torneira
ari- Moderador
Minha sugestão é usar lixa 100 para lixar o pneu.
espero ter ajudado
boa sorte.
haha
na minha cb 500 aconteceu parecido. virou em limo dentro do tanque, entupiu o vácuo do carburador.
o mecânico desmontou inteiro, limpou tdos os canos, tanque, carbura, e a moto ficou nova.
outro momento deixei ela na chuva forte, por falta de opção mesmo, e ela falhava quando ligava até que nao ligou mais. mas isso nao lembro o que era.
espero ter ajudado
boa sorte.
haha
dany.capone- Participante
Eu chequei as velas e a minha fez a mesma coisa. vela direita marrom, velo esquerda escura(mistura rica). ai diminui meia volta no carbura da esquerda, sera que tem problema?ari escreveu:O Jé fez um tópico sobre a torneirinha da bandit. Dá uma olhada e veja de é possível fazer isso na GS.
Ja tinha visto esse topico, mas nao rola, a torneira da B6 é embaixo do tanque, sao diferentes.
Última edição por ghdeilo em Sex 04 Out 2013, 15:42, editado 1 vez(es)
Pneu ta file, usei uma pedra de marmore pelo lado sem acabamento, praticamente uma lixa 100 hehedany.capone escreveu:Minha sugestão é usar lixa 100 para lixar o pneu.
espero ter ajudado
boa sorte.
haha
» Bandit apagando só
» v strom 650 19/20 apagando o motor
» B King apagando....ajudaaaa
» odometro digital apagando bandit 2002
» srad 750 2012/2013 apagando em "média" rotação
