AJUDA - Consumo Hayabusa
+11
Frank1300
eduortega
Leandro_SS
gbordallo
Marcosrc
carlos.suares
XICOSAX
Joelcio
juliaoooo
15 participantes
AJUDA - Consumo Hayabusa Empty AJUDA - Consumo Hayabusa
Mensagem por juliaoooo Seg 19 Ago 2013, 15:41
Boa tarde galera.
Fiz uma viagem de aproximadamente 400 km, velocidade entre 130 e 160 km/h.
A média da moto foi 10.8 litros por km, achei q foi pouco de mais!!
Obs. Minha Haya ta com velas de iridium, filtro K&N e Scap Esportivo 4x2.
Gostaria de saber a opiniao de vcs, sobre o consumo dela!!
juliaoooo
juliaoooo
Data de inscrição : 29/07/2013
AJUDA - Consumo Hayabusa Empty Re: AJUDA - Consumo Hayabusa
Mensagem por Joelcio Seg 19 Ago 2013, 17:35
Acho que ela devia ter feito pelo menos uns 14 km/L, pela tocada que você descreveu...
Joelcio
Joelcio
Mensagem por Cocomoto Ter 20 Ago 2013, 08:37
Cara, nem posso te ajudar dando uma certeza.
Mas já vi gente falando que ao botar filtro de ar K&N aumentou o consumo da moto.
Mensagem por Convidado Ter 20 Ago 2013, 17:36
Fica entre 14 e 16
Tá bebendo um pouco mesmo...
AJUDA - Consumo Hayabusa Empty motoca gorda!!
Mensagem por XICOSAX Ter 20 Ago 2013, 19:08
Pede pra passar no raster pra verificar a mistura, a sua motoca deve estar gorda!! Nesta tocada era pra fazer de 14 a 16 km por litro. A busa é conhecida pela sua economia em baixa!!
XICOSAX
XICOSAX
Idade : 62
Mensagem por carlos.suares Qui 29 Ago 2013, 20:52
OLA, SUA MOTO TA BEBENDO MUITO, NESTA TOCADA A MINHA CHEGA A FAZER ENTRE 20 E 22KM, NA CIDADE A MINHA MOTO FAZ ENTRE 15 A 16KM ISSO POR QUE AQUI TEM MUITA LOMBADA.
carlos.suares
carlos.suares
Mensagem por Marcosrc Ter 03 Set 2013, 10:31
Há alguns meses fiz uma viagem de 600km com a minha mulher na garupa. Andando numa média de 160km/h, ela fez entre 14/15 km/l.
Minha Haya tb tem ponteira dupla e filtro K&N.
10km/l a minha faz numa média acima de 200/220 km/h.
Marcosrc
Marcosrc
Mensagem por eduardosjc Ter 03 Set 2013, 11:43
Que consumo absurdo....Deus me livre....por isso q nunca mais compro essas moto pesada demais, gasta mais que carro haha
Numa tocada dessas o giro mal chega a 7mil rpm, minha srad faz 23, 24km/l....no mínimo Very Happy
Mensagem por gbordallo Ter 03 Set 2013, 22:57
Minha Haya faz 15~16 km/l nessa tocada, também tenho filtro K&N velas de iridium e cano esportivo 4x2.
PS: O consumo não mudou andando em baixa depois que instalei a X-TRE.
gbordallo
gbordallo
Mensagem por Leandro_SS Qua 04 Set 2013, 09:20
Ha um user aki no fórum, que possui uma K1300R e para efeito comparativo declarou consumo de 18 km/l nesta mesma faixa de velocidade.
Tb acho alto este consumo.
Leandro_SS
Leandro_SS
Mensagem por eduortega Qua 04 Set 2013, 16:23
a minha...uma GSX-R 1100w - 93...
na ultima viagem q fiz na mesma tocada...120...160km/h fez 16Km/l...
e é carburada...
da uma olhada em regulagens...filtro de ar sujo...derrepente algum sensor da injeção queimado...
eduortega
Mensagem por Frank1300 Seg 07 Out 2013, 00:14
A minha gira em torno de 17 a 20km/l, se fise-se 10 ainda taria bom porque o que conta é satisfação, não vi nenhuma moto ter tanto torque e giro junto, pra quem curte um passeio acompanhado então fica ainda melhor, a gata nunca vai reclamar porque na garupa é banco de verdade e não as "scotch brite" das srad, não me arrependo nem um pouco de dizer que tenho uma lenda na minha garagem "HAYABUSA".AJUDA - Consumo Hayabusa 605423
Frank1300
Data de inscrição : 04/10/2013
Mensagem por alancosta Qui 04 Ago 2016, 11:00
Revivendo o tópico para não criar outro rsrs,
Blza galera? então comprei recentemente uma hayabusa 99 realizando meu sonho, mas um pouco decepcionado ao mesmo tempo, pois no momento gastei apenas 2 tanques (rumo ao 3 rsrsrs) afinal ela está mais na oficina que em casa kkk, mas estou achando ela muito gastona, ela estava toda original nesses 2 tanques 1 entre cidade e estrada ela fez 9.1 km/l (com algumas aceleradas até 260-280) e o segundo fez 7.1 andando somente na cidade (média de 40-70 km/h) sem ficar abusando dela, esse consumo não é muito baixo para moto? tive uma RF 900 carburada que fazia 10 km/l e depois de um tempo fazia 7 mas era sempre mesmo andando devagar ou com punho colado era sempre o mesmo consumo, e outra a haya quando pego a estrada e colo o punho uns 500 metros +/- 1 km o ponteiro da gasolina chega a mexer!! isso é normal?? e quando está quente ela chega a falhar na arrancada (imagino que pode ser excesso)
agora coloquei um yoshimura 4x1 e K&N mais adiante vou por velas de iridium laser e tentar remapear para ver se resolve e verificar os bicos..
o que acham que pode ser?
outra hora vou testar ela na faixa de 130-140 só para ver o consumo dela..
alancosta
Data de inscrição : 28/10/2013
Mensagem por carlos.suares Sáb 06 Ago 2016, 18:37
Boa tarde a todos!
Alan, quanto ao consumo pode haver diversos fatores, mas tem um que faz uma grande diferença que é ficar acelerando para mudar a marcha debreado (cortando giro) isso faz uma grande diferença no consumo final, alem de estradas com quebra molas, pneus, e qualidade do combustivel e a manutençao da moto.
carlos.suares
carlos.suares
Mensagem por Wallysson Seg 08 Ago 2016, 06:35
Esses tópicos de consumo, não tem como adivinhar como está sua moto...
Motor a combustão tem 3 coisas "gerais" a se verificar:
1 - Entrada e saída de ar (Filtro de ar está bom? Escape não tem vazamento, sonda lambda com problema...?)
2 - Ignição (Cabos e velas estão bons? Faíscas estão boas? Ponto está OK?)
3 - Linha de combustível (Carburador está OK? Se injetada, bicos está limpos e injetando a qt. correta? Mapeamento está OK?)
Tem outras coisas, mas a partir disto, da pra tentar encontrar o problema.
Wallysson
Wallysson
Mensagem por Soares Qui 11 Ago 2016, 07:48
Srad 250?
eduardosjc escreveu:Que consumo absurdo....Deus me livre....por isso q nunca mais compro essas moto pesada demais, gasta mais que carro haha
Soares
Soares
Mensagem por ebogner Ter 23 Ago 2016, 20:14
Boa noite amigos.
Tive uma hayabusa 2009, e nunca fez média abaixo de 15km/l.
Bom levar numa oficina /mecânico bom, e fazer uma análise.
A 99 é antiga e precisa de uma boa manutenção, precisa ver como os antigos donos trataram a máquina. Faça uma boa manutenção e terá uma excelente moto.
Boa sorte.
