Pintura de motor
Ernani
vaka75
Pintura de motor Empty Pintura de motor
Mensagem por vaka75 Sex 16 Ago 2013, 11:58
Ola, tenho um bandit 1250s, 2009. gostaria de saber se é possível a pintura dele de preto. onde e estimativa de preço.
alguém sabe ou ja fez?
valeu
vaka75
vaka75
Pintura de motor Empty Re: Pintura de motor
Mensagem por Ernani Sex 16 Ago 2013, 12:14
Possível é, preço varia de lugar para lugar.
Ernani
Ernani
Mensagem por luisbrando46 Qui 05 Set 2013, 15:07
O motor pode sim ser pintado, mas não com tinta comum. Use preto vinilico, é uma tinta que tem que usar catalizador para secagem e aguenta bem a temperatura.
luisbrando46
luisbrando46
Data de inscrição : 26/08/2013
Mensagem por Francisco RJ Dom 08 Set 2013, 03:26
luisbrando46 escreveu:O motor pode sim ser pintado, mas não com tinta comum. Use preto vinilico,  é uma tinta que tem que usar catalizador para secagem e aguenta bem a temperatura.
Exatamente !
Preto brilho vinílico catalizado.
Mas antes precisa lixar o motor todo c/lixa dágua fina, tipo uma n° 800 ou até 1.000.
Sabendo fazer o isolamento das outras partes, fica perfeito.
Mensagem por Chester Esquadrão Ter 17 Set 2013, 09:24
Eu fiz isso, na época fico em torno de R$400,00 (tem um ano +/-) fora a retirada e colocação completa do motor (que é relativamente cara, mais é complicado eu te falar quanto porque fazia parte de outro serviço)
A minha foi pintada com tinta eletrostática, aguenta a temperatura e é bem resistente, mais tem algumas outras maneiras confiáveis também, existe uma tinta importada que suporta 2000 ºF (+/- 1090 ºC) ela funciona bem também e fica bem mais em conta.
Tinta: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-505915839-tinta-spray-thermotec-alta-temperatura-1093c-preto-fosco-_JM
Chester Esquadrão
Chester Esquadrão
Mensagem por Chester Esquadrão Ter 17 Set 2013, 09:31
Pintura de motor Wjt2
Chester Esquadrão
Chester Esquadrão
Mensagem por luisbrando46 Qui 19 Set 2013, 14:23
Boa tarde, Chester.
Vc fez eletrostática? pelo que sei é aplicado com banho quimico, teve que mergulhar o motor? Não deu problema ?
luisbrando46
luisbrando46
Mensagem por Chester Esquadrão Seg 23 Set 2013, 08:09
Não mergulha em nada, é só tirar o motor e dar uma carga nele positiva e eles mandam um pó com carga negativa (o principio é +/- esse).
Nunca tive nenhum problema com descascado nem nada.
Chester Esquadrão
Chester Esquadrão
Mensagem por white house Seg 23 Set 2013, 08:34
Chester ,
É isto aí e depois vai para um forno à baixa temperatura fazer a cura da tinta.
Idade : 73
Mensagem por Chester Esquadrão Ter 24 Set 2013, 13:01
white house escreveu:Chester ,
É isso ai, mais como eu disse acima tem outras formas mais baratas (como a tinta spray) mais tem que ser de alta qualidade!
Chester Esquadrão
Chester Esquadrão
