oleo motul 3000 e bom
+5
AlemaoSP
Roger Souza
ESQUEMISTA
mirculio
chiabai
9 participantes
amigo óleo motul 3000 e bom pra shad 2008 oq vsc acha
Última edição por chiabai em Dom 20 Abr 2014, 21:37, editado 2 vez(es)
chiabai- Participante
Re: oleo motul 3000 e bom
Andando ou parado com o motor ligado a temperatura sobe mais do que isso ou não???
O normal é subir até pouco acima de 100º (104º geralmente nas SRAD) e depois ligar a ventoinha desligando aos 99º...
Se isso não está acontecendo mande fazer uma geral no sistema de arrefecimento. A primeira suspeita é que tenha Ar no sistema. Voce trocou fluido recentemente ou algo do tipo???
Pode ser tambem o sensor de temperatura (cebolão)... Pode estar mancando a temperatura errada e com isso não está acionando a ventoinha!!!!
Evite andar com ela desse jeito amigo... Voce pode ter problemas!!!
mirculio- Participante
sim a ventoinha liga com 104 graus e para com 99 mais explo se eu desliga a moto com102 graus antes de liga a ventoinha ela vai pro 107 e enche o reservatorio de espançao e vaza
Manda trocar o fluido de arrefecimento num mecanico bom que resolve isso é ar no sistema a minha tva da mesma maneira tentei de tudo mandei no meu mecanico meio dia depois tva pronta custou 50 de mão de obra mais o fluído...espero que resolva..
ESQUEMISTA- Participante
Data de inscrição : 26/08/2011
Ola Chiabai
Bem a minha é 96 e aconteceu a mesma coisa. O problema era a tampa do reservatório que nao estava vedando corretamente. Troquei a tampa e tive que realizar a troca o bocal devido a estar corroido, pois era uma moto que ficou muito tempo parada. O cara que realizou o serviço de reparo ate trocou as conexoes das mangueiras que tambem estavam corroidas....após o conserto o mecanico montou e recarregou a agua devidamente e ate hj (cerca de 1 ano e meio) em perfeitas condiçoes até andando na cidade (mas evito andar muito).
Roger Souza- Participante
ja troque o fluido coloquei o motocol deve ser isso so pode ser ar no sistema
Última edição por chiabai em Qui 25 Jul 2013, 08:03, editado 1 vez(es)
to triste com uma moto dessa ocorrendo isso
Será que não tem muito liquido de arrefecimento não??
AlemaoSP- Participante
nao o nivel ta entre o minimo e o maximo
moto vazando
alemao ela fria ta no nivel minimo explo se eu desliga ela com a temperatura no 102 graus a temperatura vai subi um pouco e o reservatorio de espançao vai subi e vazaAlemaoSP escreveu:Será que não tem muito liquido de arrefecimento não??
Amigo nao é pra ser problema serio.... Antes de voce trocar o fluido isso nao acontecia/???
Faça o que os amigos falaram... precisa verificar se não há ar no sistema e a vedação da tampa!!!!
blz vo faser issomirculio escreveu:Amigo nao é pra ser problema serio.... Antes de voce trocar o fluido isso nao acontecia/???
É a tampa do radiador. Troque e seja feliz.
vagner-s- Participante
moto vazando
amigo essa tampa foi trocada a 2 mes o mecanico coloco uma de 1.3 barvagner-s escreveu:É a tampa do radiador. Troque e seja feliz.
moto vazando
a dois mes levei no mecanico com esse problema ele troco a tampa por uma de 1.3 bar depois de eu ando 500 km voltou a vazarmirculio escreveu:Amigo nao é pra ser problema serio.... Antes de voce trocar o fluido isso nao acontecia/???
Coloque a tampa correta de 1.1 bar.
Pode colocar a do Corolla que vai ficar show e custa barata...
Antes de fechar, deixe funcionar uns 5 minutos com o radiador aberto.
O ar deve sair.
Feche e deve resolver.
O ar deve sair.
nelslima- Participante
Olá pessoal!!
Chiabai conseguiu resolver esse problema?
Minha BK está com isso também! Ando com a bichinha quando o dia está quente paro a moto e começa a vazar!!
Deixei na CC para arrumar, a garantia acaba nessa semana?
Uma dúvida seria o caso de bomba de aguá? Ou é muito comum ser ar no sistema ou tampa do radiador?
foxbrrj- Participante
É a tampa do radiador ou ar no sistema, com certeza não é nada sério.
» Troca de óleo na bandit - 2000, 3000 ou 6000km???
» OLEO MOTUL 3000 - Quantos vocês pagam?
» Oleo Motul 7100 vs Motul 5100 vs Ipiranga Top Rider
» Diferença entre oleo MOTUL 300v e MOTUL 5100
» Pedi pra colocar motul 3000, qdo olhei colocou 5100 e agora?
