SRAD 750/2003 APAGOU NA ESTRADA./ CLAUDIO BH.
Edemir
claudio antonio luz da si
CAROS AMIGOS SUZUKI. TENHO UMA SRAD/2003. ESTAVA INDO NO ENCONTRO DE MOTO EM LAGOA DA PRATA EM UM DADO MOMENTO DO CABO ACELERADOR TORCIDO( RSRS), ELA APAGOU, COMEÇOU A PISCAR A LUZ VERMELHA E F1 NO PAINEL. EU ESTAVA NO MEIO DO NADA. O QUE PODE SER. AGORA DE MANHÃ, VIREI A CHAVE PARA ESCUTAR SE ARMAVA A BOMBA DE GASOLINA, POIS PESQUISEI NO FORUM. ARMOU E A MOTO LIGOU. AINDA NÃO SAI COM ELA PARA TESTAR. ALGUÉM PODERIA SUGERIR ALGUMA COISA? ESSA SEMANA MORRI EM 2.600 REAIS NO CONSERTO DELA E NÃO TENHO MAIS DINHEIRO. UM ABRAÇO A TODOS. ADIANTO QUE O CONSERTO FOI O SENSOR DE POSIÇÃO DO VIRABREQUIM E A TAMPA AONDE ELE TRABALHA. PODE ISSO AMIGOS E REMAPEAMENTO DA INJEÇÃO. FEITO TUDO EM CONCESSIONÁRIA, POIS NÃO ACHEI UMA OFICINA QUE TIVESSE OS APARELHOS DO MAPA.
claudio antonio luz da si- Participante
Data de inscrição : 11/04/2013
Re: SRAD 750/2003 APAGOU NA ESTRADA./ CLAUDIO BH.
HÁ ESQUECI DE COLOCAR OS BICHINHOS.KKK POIS BEM MINHA MOTO ESTÁ UMA BOMBA.
CLAUDIO
Bom Dia
eu entendo um pouco talves a dica que vou te passar ajude, pegue um mitter e verifica se a bateria esta carregando ou se o retificador nao esta osilando em alta porque ele tem que manter 14.2 v acredito ser isto /da uma verificada se vc nao saber fazer isto passa em uma auto eletrica e pede para medir a amperagem da bat em baixa/alta, nao sei se ajudou pois tentei , ok
///abs///
Bom Dia
///abs///
Edemir- Participante
CONTINUANDO MINHA SAGA COM A MOTO. LIGUEI ELA E FICOU +- 30 SEGUNDOS LIGADA E DELIGOU APARECENDO O F1 E A LUZ VERMELHA PISCANDO.UM ABRAÇO A TODOS E EDEMIR VOU FAZER ISSO QUE VOCÊ SUGERIU. VALEU E DEPOIS EU POSTO OS RESULTADOS.
amigo, sou novo em BH logo nao conheco muito aqui... mais me falaram muiiiito bem do Sergio Naves (BH Motoracing), fica no Buritis na Mario Werneck depois do Supernosso, do mesmo lado....
fora isso tem as concessionarias: Superbikes (barao homem de melo) e a BK que fica na contorno...
fora isso, se fosse meu caso, era sentar e chorar...rs
Danilo Bruneli- Participante
CARO DANILO, O CONSERTO FOI NA SUPERBIKES. SÓ QUE EU PRECISO DESCOBRIR PRIMEIRO O CÓDIGO DO ERRO PRA NÃO TOMAR MAIS UM DERRAME DA CC. OS DEFEITOS DELES SÃO BEM MAIS CAROS DO QUE OS OUTROS. DEPOIS VOU POSTAR OS RESULTADOS. TEM TAMBÉM A DECAMOTOS NO BARREIRO.SÓ TRABALHA COM MOTO GRANDE. MAS NÃO TEM O APARELHO DE MAPEAR A INJEÇÃO DA SUZUKI. NÃO AGUENTO MAIS. TIVE QUE DIVIDIR EM 1000 VEZES.KKKK UM ABRAÇO.
rsrsrs.. foda!!!
fico feliz em saber que resolveu o seu caso.
E obrigado pela dica dessa outra oficina...essa eu nao conhecia...
Camarada não sei se vai te ajudar, mas esta semana andei fuçando na posição dos sensores das borboletas só de curioso. Saí pra dar uma volta e depois de um tempo ela apagou e apareceu a mesma mensagem da sua no painel. Ela fez isso mais umas 4 vezes, então voltei pra casa e coloquei os sensores na posição em que estavam e acabou o problema.
Obs, estes sensores ficam do lado direito da moto abaixo da caixa do filtro de ar.
CalangoGIXXER- Participante
Amigo, a minha aconteceu algo parecido. Tem um rele de partida que fica a baixo do banco, ele possui um fusivel ao lado de 30a.
Desconecte o rele e o fusivel e de mais pressao ao conectores femeas, para que nao fiquem folgados dando mal contato. Depois jogue um limpa contato e teste.
A minha srad 03 aconteceu isso e uma 01 de um amigo também. Fiz isso nas duas e resolvi o problema.
rodrigo amaral- Participante
bom dia verifica se esta carregando certinho a bobina de força ,minha sread vc estava andando no nada acendia f1 os ponteiros subiam e descia e apagava o digital e em seguida apagava a moto . depois de minutos vc ia la e dava bartida ;era so a bobina que nao carregava direito .
vanderson becker- Participante
» F1 SRAD/750/2003/ RESOLVIDO/ CLAUDIO/BH.
» Problema srad 2003
» Problema srad 750 2003
» Painel srad 750 2007 apagou
» [AJUDA]SRAD 750 LIGOU, ESQUENTOU E APAGOU, PAINEL NÃO ACENDE
