Bandit 1200N 2007/2008 espirrando
+5
fox_martins
Correia Neto
Wilian Macedo
9 participantes
Amigos estou de volta ao munda das Bandidas!
Recentemente adquiri uma B12 e descobri que ela está resfriada, rsrsrs.
Bom vamos lá: Eu não sei se é defeito ou se a característica é dela mesmo.
Quando eu ligo a moto e ela está em baixa rotação ela faz um barulho como se fosse um "espirro", ela faz "psit", mais parece uma panela de pressão vazando, parece que está aliviando algum tipo de pressão ali por perto do coletor ou carburador. Parece até como se estivesse com o carburador mal instalado mas não é toda hora que acontece, normalmente em baixa rotação.
ALGUÉM SABE SE ISSO É NORMAL OU É DEFEITO?
Abraços a todos
Abraços a todos
Wilian Macedo- Participante
Data de inscrição : 21/09/2011
Re: Bandit 1200N 2007/2008 espirrando
isso pode acontecer mesmo, mas qdo esquenta isso some.
se quiser que isso pare, é só aumentar a mistura, mas acho desnecessário.
a minha sempre fez isso...
Benegripe!
Correia Neto- Participante
Data de inscrição : 22/09/2012
É o vácuo do carburador que deve estar com algum furinho na borracha ou rachadura. Não é normal não. Não é nada de grave mas tem que trocar. Um amigo tem uma B12 2002 e estava igualzinho seu relato, ele trocou e pronto.
fox_martins- Participante
Data de inscrição : 16/05/2011
Hm....concordo com o Fox...pode ser vácuo...e você só escuta na baixa mesmo.
Pode ser também uma rachadura num dos coletores de ar (são de borracha também e ressecam com o tempo)
Dá uma averiguada nesses ítens.
NERO- Participante
NERO escreveu:Hm....concordo com o Fox...pode ser vácuo...e você só escuta na baixa mesmo.
Fazia isso em uma XT600 que tive antes da Bandida.
Era o coletor que estava trincado.
Mr.Camilotti- Participante
edgar escreveu:isso pode acontecer mesmo, mas qdo esquenta isso some.
Na mosca.
Sérgio Santiago- Participante
O espirro NÃO é normal, mas, também não causa problemas.
O que acontece é o seguinte :
A bandit debaixo do tanque tem um equipamento onde entram 2 mangueiras e sai 1 se não me engano que é para diminuição de emissão de gases poluentes e se chama PAIR.
Problemas no equipamento ou qualquer falta de vedação nas mangueiras causa o espirro.
É só verificar as mangueiras que devem ser retiradas e recolocadas.
Normalmente pára, se não parar, fica a gosto do dono da moto trocar o PAIR ou não.
nelslima- Participante
boa noite edgar tenho uma b12 se mudar de oleo de motor ,por ex:usava motul5100 para motul3000 intervere alguma coisa na embreagem
edney- Participante
Data de inscrição : 26/06/2013
fox_martins escreveu:É o vácuo do carburador que deve estar com algum furinho na borracha ou rachadura. Não é normal não. Não é nada de grave mas tem que trocar. Um amigo tem uma B12 2002 e estava igualzinho seu relato, ele trocou e pronto.
Fox, onde fica esse vácuo? Por acaso é um tampão de borracha que é utilizado para equalizar os carburadores ou é uma mangueira?
nelslima escreveu:O espirro NÃO é normal, mas, também não causa problemas.
Grande Nelslima
Tem alguma imagem desse PAIR? Vou pesquisar na internet assim mesmo.
Já agradeço a todos os amigos que vem me ajudando. Quando acabarem com essas manifestações e sobrar tempo para eu curtir minha B12 eu vou dar uma olhada em tudo que os amigos sugeriram...
Caro Wilian, fale com o Berlindo, ele tem experiência com o sistema PAIR.
Aconselho você a fazer o que ele fez, simplesmente anulou o sistema, não retirou, mas, também não funciona mais.
Deve ficar bem melhor porque as Bandits antes desse PAIR eram "menos frescas"...
Fale com ele...
Fale com ele...
Obrigado... Vou tentar MP para ele...
a minha bandit 1250 2012 da um espirro mas é somente na hora que ligo, me falaram que é normal, agora se a sua fica direto dando quando está ligada normal não é
Convidado- Convidado
a minha tapei o PAIR tb, o espirro continua normal toda vez que ligo, unica diferença foi que a lenta dela baixou um pouco ...
Estou é sem tempo para visualizar o PAIR, esse fim de semana tento ver isso. Enquanto isso, com o tempo aqui do RJ escrot&*¨%$ vou dando BENEGRIPE para a bichinha...
» PAINEL BANDIT 1200N 2007/2008
» Carburador BANDIT 1200N 2007.
» BOIA COMPLETA DO TANQUE BANDIT 1200N 2007
» BANDIT 1200N 2002 ou Gsx 750F 2007?????
» Apresentação de minha Bandit 1200N 2007
