Carburador BANDIT 1200N 2007.
Eric Vieira
Essa é minha moto. Soltou uma mangueira dela que desconfio que seja do primeiro carburador da esquerda. Ficou dentro um pedaço de plástico, ja verifiquei e não tem nada com o filtro de ar e nem com a caixa ele que tem uma mangueira também.
Segue algumas fotos. HEELLLPPPPP
Eric Vieira- Participante
Data de inscrição : 24/05/2011
Re: Carburador BANDIT 1200N 2007.
rsrsrsrrs...
mangueira do respiro... sempre quebra esse " T ". tem dois unindo dois buras de cada lado... se o outro lado não quebrou ainda vai quebrar em breve.
o problema é entrar sujeira por ai... ou mesmo água.
essa mangueira faz o respiro embaixo do banco que é um lugar mais protegido contra agua e a curva para cima ajuda que não entre nada la.
agora vc tem uma entrada direta de sujeira nos buras.
opção unica substituir... se encontrar compre na concessionárias.
no meu coloquei uma mangueira de combustível , interligado os dois buras e coloquei um cano roscado no meio dessa mangueira oq substitui o " T " e coloquei a mangueira essa ai da foto novamente.
valeu....farei isso......amanhã sem falta.......falowwww
A minha fico sem uns 2 anos...
WELL NEW GS500- Participante
É complicado para trocar..Eu mesmo troco?
Tem que tirar o tanque?
E pra trocar e meio complicado..Mas não e uma missão impossivel..limpe bem e passe um super bonder na ponta da mangueira e cole ela denovo..ate conseguir a peça original.
abraço.
abraço.
MORAES(TL)- Moderador
Além da sujeira ela pode alterar o funcionamento da moto? Sei lá achei que ela esta estranha.
no funcionamento não altera nada..tinhamos uma rf 900 que andou sem essa peça por 2 anos e um pouquinho.kkk
Mas se for tirar essa duvida..so vai achar na cc.ok
MORAES(TL) escreveu:E pra trocar e meio complicado..Mas não e uma missão impossivel..limpe bem e passe um super bonder na ponta da mangueira e cole ela denovo..ate conseguir a peça original.
abraço.
Na mosca cara......vi lá a peça....pena que ja tudo lascado......essa peça é muito frágil e foda pra colocar....talves tenha que tirar toda a caixa de ar.
Valeu pela ajuda!
Boa tarde, galera. Aproveitando o tópico, alguém sabe me dizer qual o modelo de carburador da Bandit 1200 N 2007? Quero trocar as bóias
vpvillani- Participante
Data de inscrição : 14/07/2015
vpvillani escreveu:Boa tarde, galera. Aproveitando o tópico, alguém sabe me dizer qual o modelo de carburador da Bandit 1200 N 2007? Quero trocar as bóias
Não sei se ja solucionou sua duvida mas mesmo assim, vamos lá...
segundo o manual, cada carburador tem sua identificação gravada no corpo. Tem que verificar na sua .
Nessa pagina vc pode conferir os pns das peças, inclusive da bóia.
http://www.suzukimotos.com.br/extranet/cat/catalogo_de_pecas/CPS/bandit1200K6/fig13.html
Mendão- Participante
» Bandit 1200n Carburador vazando.
» BOIA COMPLETA DO TANQUE BANDIT 1200N 2007
» PAINEL BANDIT 1200N 2007/2008
» Bandit 1200N 2007/2008 espirrando
» BANDIT 1200N 2002 ou Gsx 750F 2007?????
