Xenon na Haya...
Xenon na Haya... Empty Xenon na Haya...
Mensagem por nelslima Qua 12 Jun 2013, 13:46
To afim de colocar xenon na luz alta da minha haya.
Daqueles plug&play facinho de instalar e boa...
Mas, ouví dizer que o retificador desta moto não aguenta, vai pro saco logo com xenon...
Isto tem alguma procedência ou é papo furado ?
nelslima
Xenon na Haya... Empty Re: Xenon na Haya...
Mensagem por budha74 Qua 12 Jun 2013, 14:06
Não lembro como é o farol do modelo da sua, mas se ele tiver interruptor para desligar, não tem problema algum. O que puxa forte energia no xenon é no start, na hora que liga, então, caso possa ser desligado na hora da partida da moto, para não gerar dois altos consumos. Porque aí, nesse caso, o alto consumo do xenon na hora de ligar já estaria contornado, pois o motor já estaria funcionando. Apesar disso tudo, não creio que causaria grande impacto no sistema elétrico, pois ao invés de consumir 55/60w das lâmpadas halógenas, o xenon consome apenas 35w depois de aquecido, o que até poupa o sistema Idea
Mensagem por Convidado Qui 13 Jun 2013, 13:35
A minha tinha xenon, e cheguei a deixar ela 1 mes e meio desligada, quando bati na partida ela ligou de primeira. Eu tinha a Haya 2009, o modelo novo. Do antigo não sei te dizer. Só cuidado com a instalação do farol em si, tem muito picareta que faz serviço porco com massa de calafetar...
Mensagem por Anderson Campinas Sex 14 Jun 2013, 11:44
Nelslima,
Tenho xenon na minha Bandit a quase um ano já no farol baixo e nunca tive problema algum. Só instalar bem, saber onde colocar o reator e pode ficar sossegado.
Anderson
Mensagem por carioca careca Sex 14 Jun 2013, 21:31
tenho um xênon no farol alto da minha gsx750F tow com ela a três meses ainda não tive nenhum problema.
carioca careca
carioca careca
Data de inscrição : 19/04/2013
