Queda lateral Chave não roda GSX650F
Boa dia galera ontem aconteceu um episodio cada vez mais comum no RJ estacionei a moto numa vaga de motos 90° próximo a uma esquina e fui num local próximo, qnd voltei a motos estava fora do lugar e cheio de moto taxi nas vagas ao lado dela sorte q eles fazem ponto ali conclusão um ônibus fez a curva errada e derrubou a moto ela quase não arranhou pois tem slider, qnd ela caiu estava c o guidão travador olhei tudo esta tudo certo e c o peso do guidão torto e tal mais nada, o guidon estava travado q fui ligar a chave destravou o guidão mais não liga de maneira alguma!! estou mto revoltado pois tive q trazer de reboque o motorista fdp fugiu mais tenho tudo do ônibus anotado! se alguém já passou por isso e poder me ajudar vai valer mtoo!!!
rafaelminc- Participante
Data de inscrição : 14/02/2012
Re: Queda lateral Chave não roda GSX650F
Pode ter sido simplesmente o sensor de quedas. É um dispositivo que corta o funcionamento do motor nesses casos.
Pra voltar a funcionar, basta colocar a moto alinhada de novo (na vertical, em posição de pilotagem) e esperar um tempinho que volta a pegar na boa.
Isso ja aconteceu comigo após um tombinho besta. Nada de mais.
O problema persiste?
ata.jb- Participante
Pensei nisso também, o sistema deve ter dado problema na queda e não liberado a ignição depois que a moto foi levantada
budha74- Participante
Esta moto tem chip na chave ?
Se não tiver, concordo com os colegas que realmente o sensor de queda funcionou além do que deveria...rsrs
Mas, se tiver chip, se atente para o fato de que muito ladrão usa chaves chipadas e programáveis para roubar motos hoje e tentam de tudo até o chip reconhecer e a máquina ser ligada.
Em alguns casos, eles insistem tanto em diversas frequências que queima o chip do miolo de ignição, aí você vai ter q trocar ele para funcionar de novo e ainda reprogramar a chave.
nelslima- Participante
» Faixa lateral do pneu - GSX650F
» Barulho na roda dianteira gsx650f
» CHAVE BANDIT 650 2011
» Chave GSXR 1000
» Chave p/ trocar filtro K&N
» Chave GSXR 1000
