Placa Trincada
Placa Trincada Empty Placa Trincada
Mensagem por nelslima Seg 03 Jun 2013, 23:42
Curiosamente me deparei com minha placa trincada bem abaixo dos parafusos (bem no lugar onde o pessoal entorta prá cima, apesar que nunca fiz isto).
Me disseram que é por vibração e também acho a placa de alumínio muito fina pode até ter sido por vibração mesmo.
Não tem acordo, vou ter que trocar a placa e pagar tudo de novo, placa, lacre, etc.
Como evitar que ela trinque ?
nelslima
Placa Trincada Empty Re: Placa Trincada
Mensagem por Parada Ter 04 Jun 2013, 08:53
então, essa porcaria das nossas placas são feiras de materiais recicláveis, e por isso quebram com facilidade.....a minha tava assim e eu fiz uma gambiarra.....cortei um pedaço de uma placa de metal (usei o fundo de um leitor de cd velho do computador - que é cinza), fiz a colagem do mesmo atras da placa, fiz a furação nessa placa nova, comprei arruelas mais largas e ta feito....acabou meu problema!!!
Afinal, se vc for trocar a placa toda vez que ela trincar, é R$80,00 pro chapéu todas as vezes......eu não gastei nem R$10.00 com durepoxi e araudite!
Parada
Parada
Mensagem por alexcafe Ter 04 Jun 2013, 09:34
Isso é classico em qq moto e mais ainda em motos com rabeta esportiva.... o material quebra por fadiga... pra resolver o problema voce nao pode dixar a placa muito "fixa", ou seja, ela tem que se movimentar um pouco. Para isso voce pode usar uma arrulea de borracha feita com camera de ar. use parafuso com porca e contra porca. assim voce deixa uma "margem" para a placa oscilar sem tem um ponto (linha) de fadiga. abçs
alexcafe
alexcafe
Mensagem por Berlindo Ter 04 Jun 2013, 10:12
Vc tem q parafusar ela embaixo, é o único jeito seguro.
Vc pode colocar uma chapa atrás dela se ñ quiser furar o seu paralamas ou for eliminador. Uma chapa do tamanho da placa, parafusada em cima normalmente e embaixo, pra evitar q ela vibre e rache.
Mensagem por nelslima Qua 05 Jun 2013, 15:19
Valeu pessoal, vou utilizar as dicas de vocês.
Karaca, primeira vez que isso acontece comigo...
Plaquinha ordinária...
Agora talvez tenha que colocar um outdoor daquelas novas...Bah...
nelslima
Mensagem por Berlindo Qua 05 Jun 2013, 16:38
A minha havia rachado, mas ñ perdeu o lacre, furei em cima da tarjeta e rodei muito tempo assim, álias, deve estar assim até agora, nunca reclamaram nada.
Mensagem por nelslima Qua 05 Jun 2013, 17:08
Já reclamei com a muié, já disse que ela tá muito pesada e já virou o regaço aquí em casa....... Razz Razz Razz
nelslima
