Bateria Bandit 1200s 2005
Fala Galera, preciso da ajuda de vocês. Tenho uma B12s 2005 e nela está a bateria YUASA YTX9-BS, a um tempo atrás eu sei que foi trocada a bateria até então original por essa.
Minha dúvida é, essa é realmente a bateria dela? Pergunto isso pelo fato de que ela durou pouco, tudo bem que passei a andar menos e por isso ela se foi mais rápido!
Como essa que citei, e atual, irei precisar trocar, gostaria de saber se uso a mesma ou se indicam alguma outra.
Desde já muito obrigado e bom km's a todos!!
dperogil- Participante
Re: Bateria Bandit 1200s 2005
A especificação da bateria da Bandit 1200, 2005 é: YTX12-BS
Sérgio Santiago- Participante
Eu cheguei a ler sobre isso mas não tinha botado muita fé. No caso elas mudam o tamanho somente Sérgio? Sabe me informar isso ou muda também amperagem e etc?
YTX9-BS
Dimensões: comprimento 150 mm - largura 87 mm - altura 105 mm.
Amperagem: 8 Ah.
YTX12- BS
150 / 87 / 130 mm
10 Ah.
Ou seja, mudam a altura e a amperagem.
Amperagem: 8 Ah.
YTX12- BS
150 / 87 / 130 mm
10 Ah.
Boa noite, quais são as especificações da bateria original da Bandit 600N 2005/2005, a minha esta com uma YTX9-BS e vou ter que trocá-la por uma nova e por isso gostaria de saber se esta é a bateria correta. Obrigado
RN600- Participante
Data de inscrição : 14/06/2012
Para a B12 sim é a YTX12 mas para a B6 é a YTX9
alexcafe- Participante
A bateria da minha também abriu o bico a poucos dias, a minha moto é 2006 e ainda estava com a bateria original da Yuasa, o maior problema de desgaste no meu caso foram 2 fatores, o pouco uso da moto e o farol de Xenon, pois por várias vezes desliguei a moto com ele ligado e quando virava a chave esquecia de desligá-lo, ai não há bateria que aguente mesmo.
Até ia repor por uma original, mas é o preço é quase o dobro da paralela, que é da marca Brandy, vamos ver se ela aguenta o tranco como a Yuasa, até porque não sou contra peças paralelas, já usei muitas peças paralelas que duraram mais que a original....
raymundini- Participante
Esta semana troquei a bateria da minha B600. A que estava na moto ainda era original (2005) e troquei ela por outra idêntica Yuasa YTX9-BS. Sei que muitos tem dúvida de como ativar esta bateria nova, e vou descrever passo a passo como fiz isso, se fiz alguma coisa errada me informem:
1º - coloquei toda a solução conforme orientado no manual da bateria, ela esquentou e deixei destampada por uma hora, até ela parar de borbulhar e esfriar.
2º - após isso lacrei a bateria e deixei ela na carga lenta por 6 horas, quando o led do carregador de 06AH acusou carregado retirei do carregador e só coloquei na moto no outro dia. Ficou tudo perfeito. Notei que desde que comprei a moto a bateria original não chega nem perto desta nova, isto porque o xenon sempre apagava quando eu dava partida e agora com a nova bateria isso não ocorre mais e sem contar a diferença na iluminação e em toda a parte elétrica da moto.
RN600- Participante
» Bateria Bandit 600 N 2005
» BANDIT 2005 X BANDIT 2008
» Apresentação - Bobi Bandit 1200S 2005
» minha bandit 1200s 2005 farol stanley 907 4130
» Bandit 1200s
» Bandit 1200s
