BANDIT 2005 X BANDIT 2008
+7
Nidião
Ulba
gandarez
Flávio
juca
11 participantes
BANDIT 2005 X BANDIT 2008 Empty BANDIT 2005 X BANDIT 2008
Mensagem por juca Qui 07 Jan 2010, 13:29
E AÍ PESSOAL, BELEZA?
TENHO UMA B12 2005 E ESTOU PENSANDO EM ADQUIRIR UMA NOVA.
UM AMIGO TINHA UMA 2005 E COMPROU UMA 2008.
SEGUNDO ELE, A 2005 ERA MAIS ESTÁVEL ACIMA DOS 150 KM/H, TALVEZ POR SER UM
POUCO MAIS COMPRIDA.
ALGUÉM TEM ALGUMA EXPERIENCIA PARECIDA?
ABS
JUCA
juca
juca
BANDIT 2005 X BANDIT 2008 Empty Re: BANDIT 2005 X BANDIT 2008
Mensagem por Flávio Qui 07 Jan 2010, 13:54
Colega,
Tenho uma B65 2009 e não tenho do que reclamar acima desta velocidade. Já cheguei a 210Km/h. Quando levei pra revisão dos 20.000Km meu mecânico notou um pequeno desalinhamento na roda traseira (deslocamento devido ao torque do motor).
Acredito eu que não haja diferenças de estabilidade, só fazer o acerto e alinhamento correto das rodas (além do balanceamento, e outros detalhes como pressão da mola, amortecedores dianteiros entre outros afinamentos).
Sds,
Flávio
Flávio
Mensagem por Mendão Qui 07 Jan 2010, 14:49
Tenho uma B12 2008 e antes de compra-la, andei numa 2000 de um colega.
Lembro que na dele senti-me totalmente seguro , a maquina era pesada, grudava no chão. Foi o que me motivou a comprar a Bandit.
Nao sinto a mesma segurança com minha moto.
Nao andei pesquisando mas acho li em algum lugar que no modelo 2006 em diante, teriam alterado a distancia entre eixos ou angulo de caster. Nao sei como estão as motos 2009 em diante.
Pra ver como isso tem fundamento, boa parte do pessoal que tem Bandit abaixou a bandeja dianteira para sentir-se mais seguro. Por que será que fizemos isso ?
Distancia entre eixos :
1250S 2007 Wheelbase: 1480 mm (58.3 in.)
http://www.totalmotorcycle.com/photos/2007models/2007models-Suzuki-Bandit1250S.htm
1200S 200 00 Wheelbase: 1435 mm (56.5 in)
http://www.totalmotorcycle.com/photos/2000models/2000models-Suzuki-GSF1200SBandit.htm
Mensagem por gandarez Qui 07 Jan 2010, 15:33
Eu tenho a B650N 2009 e não posos reclamar... acho ela muito estável acima da velocidade mencionada, 150km/h, cheguei a 241km/h com muito vento na cara e bixinha grudada no chão...
Até
gandarez
gandarez
http://www.gandarez.com.br
Mensagem por COUTINHO Qui 07 Jan 2010, 16:38
Flávio escreveu:Colega,
Sds,
Flavião
A sua é 2009 e está com 20.000 kms???
É isso mesmo?
Mensagem por Ulba Sex 08 Jan 2010, 08:43
Tenho uma B1250S 08/09 e me sinto num trilho a de 20 a 250Km/h.
Sinto a traseira dela um pouco alta e me deixa menos confortável nas curvas qdo estou sem garupa... e é só!
Ulba
Ulba
Ulba
Mensagem por Nidião Sex 29 Jan 2010, 15:03
Aê Flavio, nesse revisão de 20 mil que falou, o que foi feito na moto?
Tenho uma B65 2007 e só estou esperando chegar as peças (junta do motor, filtro de ar e anéis das tampas de válvulas) para fazer a revisão.
Nidião
Nidião
Data de inscrição : 22/05/2009
Mensagem por VALENTIM Sex 29 Jan 2010, 18:10
Acredito não ter relação de uma moto 2005 para uma 2008.......
Algumas bandits b12 importadas possuem potencia livre , e andam mais que outras....
Não me recordo se são as australianas /europeias......
VALENTIM
VALENTIM
Mensagem por Flávio Qui 11 Fev 2010, 15:44
Nidião escreveu:Aê Flavio, nesse revisão de 20 mil que falou, o que foi feito na moto?
Desculpe pela demora...
Não foi feito absolutamente nada... Só trocado o óleo e meu mecânico notou um pequeno deslocamento na roda traseira... Depois que passou 1 ano de uso, larguei mão da concessionária... Tava saindo praticamente R$500,00 por revisão...
A Bandit com IE praticamente não tem que fazer nada... A relação continua em perfeito estado, as pastilhas estão novas (estou com a original), fluidos de amortecedor, freios e radiador OK e filtro de Ar em perfeitas condições. As velas troquei quando a moto estava com 12000Km... Vou trocar quando ela fazer 24.000Km.
Resumindo, tá redondinha!
Flávio
Flávio
Mensagem por Convidad Sex 19 Fev 2010, 17:15
juca escreveu:E AÍ PESSOAL, BELEZA?
ABS
JUCA
Ë justamente o contrário. Eu tive uma 2005 e uma 2007
A 2005 era bem + facil de empinar e shimava muito mais em curvas
Nas mais novas a balança é 4,5cm mais longa justamente para não empinar.
Quanto à estabilidade as duas eram iguais , exceto pelo que disse acima.
E eu sempre andei de cabo enrolado....
Mensagem por Fabio Bandit72 Seg 29 Mar 2010, 07:11
Tenho notado que vários proprietários de Bandits mais novas tem reclamado que a frente está boba, sem estabilidade acima de 150Km/h. Aconteceu na minha B1250N e foi só balancear a roda dianteira que o negócio mudou da água pro vinho. Creio que seja um controle de qualidade mal feito na fábrica...
Abç,
Fabio
Fabio Bandit72
Fabio Bandit72
Data de inscrição : 09/12/2008
Mensagem por Mario_SG Seg 29 Mar 2010, 08:27
A minha é uma B12 2005 e tive a oportunidade de andar numa B12 2009 com 100km...senti a moto muito leve e acima de 160km/h ela passarinhava bastante. A minha não importa a velocidade ela é estavel, só achei a 2009 um pouco mais leve...
Mario_SG
Mensagem por gandarez Seg 29 Mar 2010, 08:56
Mario_Giagnorio escreveu:... só achei a 2009 um pouco mais leve...
Mais leve ? 220kg, então quanto pesava antes, 250kg ?
gandarez
gandarez
Mensagem por Roces Seg 29 Mar 2010, 10:37
Na pratica tudo igual!! A diferença existe nas 2000 para baixa q são + curta e tem tendencia de subir a roda nas saidas + estupidas e de motor a 97 é mais forte de todas,pois era importada !!Do resto quase impercepitivel!!! Abraço!!! Fique na PAZZZZZZZZZZZ!!!! BANDIT 2005 X BANDIT 2008 Icon_biggrin
Roces
Roces
Mensagem por Mario_SG Seg 29 Mar 2010, 11:17
gandarez escreveu:
Pesava 350kgs =]
Mario_SG
Mensagem por Mario_SG Seg 29 Mar 2010, 11:29
O comprimento da nova é 2.130 mm contra 2.190 mm da 2005, a entre-eixos da nova é 1.485 mm é 1415mm...isso pode ser muito pouco mas sim é diferente!! Pode ter sido impressão minha, mas achei sim a nova um pouco mais leve!!
Mario_SG
