Alarme x Rastreador
+10
gmhage
IgorMioralli
Alejandro Zeballos
Vamberto
Regis Guerreiro
Odenir
Edemir
J_Cesar
Alainxf
wendellalmeida
14 participantes
Alarme x Rastreador
Pessoal,
ainda estou na dúvida entre instalar um alarme (positron - última geração) com sensor de presença ou um rastreador. O seguro de minha moto ficou a bagatela de R$ 6.000,00... O alarme instalado fica por R$ 300,00 e o rastreador R$ 180,00 + R$ 45,00 mensais. Segundo consta o rastreador com a moto ligada indica sua localização a cada 2min. e desligada a cada hora. E aí, alguém me ajuda com esta dúvida??????
wendellalmeida- Participante
Re: Alarme x Rastreador
Eu tenho o alarme e o rastreador positron, sao conjugados e funcionam muito bem,a quase um ano e nunca tive problemas. Coloque os dois, mais seguro e mais eficientes.
Alainxf- Participante
Data de inscrição : 16/10/2012
Será necessário mesmo os dois?
Nao é necessario, mais um completa o outdo. Por exemplo pelo site do rastreador vc liga desliga toca sirene do alarme, se o alarme disparar eles mandam menssagem p o seu e_mail avisando...entre outros recursos.
Tb possuo os dois.... já passei o alarme e o rastreador para a 3ª moto..... nunca tive nenhum tipo de encômodo ... (basta o instalador ser bom) .... recomendo e muito os positron!!!Alainxf escreveu:Eu tenho o alarme e o rastreador positron, sao conjugados e funcionam muito bem,a quase um ano e nunca tive problemas. Coloque os dois, mais seguro e mais eficientes.
J_Cesar- Participante
É, acredito que vou instalar primeiro o alarme, depois o rastreador
Ola Wemdell desculpa esta entrando na conversa mas estou de acordo com os comentarios acima melhor os dois do que nenhun nas eu optaria primeiro para o restreador depois o alarme apesar que vc comentou de mensalidades no restreador, tenho um que nao tem mensalidades foi comprado pela net ML e funciona muito bem via msn manda ate para 05 celular pre cadastrado e sem mensalidade e localizaçao nao sei se ajudou.
Edemir- Participante
Obrigado à todos, vou correr atrás de instalar os dois mesmo!!!!!!!!!!!
Boa tarde gente tenho uma duvida e estarei aproveitando o tópico para não abrir outro.
Ha duas semana comprei uma Ninja 300 que esta com 83KM já fiz a instalação do rastreador Suhai e estava querendo colocar 01 alarme positron o problema que liguei na kawasaki e eles não fazem instalação e segundo o vendedor eu perderia a garantia.
E agora deixo sem o alarme ?
Odenir- Participante
No seu caso que já tem rastreador, deixaria sem alarme...
Regis Guerreiro- Participante
Queria ter mais alguma proteção que nunca é demais...
O problema é a garantia mesmo...vai que da rolo acho que as CC poderiam fazer esta instalação.
Odenir
Boa Noite se eu fosse vc esperaria a garantia expirar e ai colocaria o alarme, embora que o alarme num caso de assalto nao vai resolver nada porque os ladroes ja conhece este sistema de sensor de presença ai te pede o controle ,ai ficou na mao?
Edemir escreveu:Odenir
Boa tarde, Edemir.
É isto que irei fazer deixar somente o rastreador e esperar a garantia terminar....o alarme eu queria colocar pq estou acostumado em todas as minhas motos sempre coloquei e voce esta correto em dizer que se for assaltado os caras pedem, mas vai que numa desta o bandido esquece rsrsrsrs
Odenir escreveu:Edemir escreveu:Odenir
Boa tarde, Edemir.
Amigos é só ter em mãos um "gato" , ou seja, um controle falso para entregar aos meliantes. Basta ter organização prá isso. A mesma atitude pode ser feita com a carteira e celular. Abs...
Vamberto- Participante
Idade : 70
Data de inscrição : 12/05/2013
Vamberto escreveu:Odenir escreveu:Edemir escreveu:Odenir
Boa tarde, Edemir.
Fala Vamberto tudo joia...
Eu sei...o porem é que as vezes os caras te filma antes ai quando vem para o assalto já sabe de tudo ai não tem santo que ajude.
Bom dia,
Eu tenho uma bandit 650S estou pensando em colocar o Alarme com sensor de afastamento e também o rastreador (e também copstumo usar o controle falso), eu penso que tudo é valido já que os bandidos são bastante dedicados. O rastreador pode ser inibido com um Jammer, então espero que o Alrme me salve, já que ele funciona com radiofrequencia. Se for obrigado a entregar o sensor de prencença (verdadeiro) espero que tenha a chance de utilizar o rastreador... Bom, e resar um pai nosso....
Alejandro Zeballos- Participante
Data de inscrição : 09/12/2013
Eu nao colocaria rastreador, nao adianta, as proprias empresas de rastreamento hj em dia sao suspeitas.
IgorMioralli- Participante
Fica a sugestão de um post que fiz:
https://www.suzukionline.org/t23815-rastreador-c-seguro-excelente-indicacao-p-amigos-sol
Abraço,
Gustavo
Abraço,
Gustavo
gmhage- Participante
Edemir escreveu:Ola Wemdell desculpa esta entrando na conversa mas estou de acordo com os comentarios acima melhor os dois do que nenhun nas eu optaria primeiro para o restreador depois o alarme apesar que vc comentou de mensalidades no restreador, tenho um que nao tem mensalidades foi comprado pela net ML e funciona muito bem via msn manda ate para 05 celular pre cadastrado e sem mensalidade e localizaçao nao sei se ajudou.
Comprei um deste na Sta Efigênia em SP (rastreador TK), mas era um saco decorar os comandos. Mas comprei um celular android e desenvolvi um software que gerencia o rastreador por SMS apenas com os toques na tela, aciona alarme, rastreador, abre o mapa com a localização, bloqueia a moto, tem alarme de movimento, check de bateria e outras coisinhas mais. Ficou bem fácil, simples, funcional e barato. O único problema é que ele suga a bateria da moto, dura apenas 3 dias a bateria quando a moto fica sem funcionar. A solução foi colocar um plug bem fixado em um local estratégico na moto e toda vez que a motoca vai ficar mais de 3 dias parada já deixo a moto ligada em um pequeno carregador de bateria do tipo flutuante.
fabriciopessoa- Participante
Data de inscrição : 05/01/2014
Galera assisti um video no youtube de uma bandit que estava esgasgando ai o mecanico tirou o alarme e resolveu o problema, por isso nao quero colocar alarme, e o mecanico daqui tambem disse para não colocar.....
alguem ai indica algum rastreador bom com mensalidade de empresa que rastreia 24horas?
romulocx- Participante
Procura saber quanto sai o seguro na suhai, as vezes é um pouco a mais do que rastreador e vale a pena, uma ninja 1000 o seguro fica $2,400/ano com eles.
ps. de qualquer maneira, eu tive um rastreador lojack na minha bandit por 3 anos e nunca tive problema.
adautojunior- Participante
eu tenho rastreador... recomendo. nunca precisei usa-lo mas aqui em minha cidade já houve casos de recuperação de moto com o rastreador.
dudumaxx- Participante
Data de inscrição : 11/08/2014
» Rastreador, Bloqueador e alarme sem mensalidades
» Problemas na instalação do alarme
» Alarme POSITRON
» Bateria de alarme na moto.
» Vale colocar alarme na gsx 650????
» Alarme POSITRON
