Vale colocar alarme na gsx 650????
+3
mineirinho
biglu
7 participantes
Vale colocar alarme na gsx 650???? Empty Vale colocar alarme na gsx 650????
Mensagem por biglu Ter 24 Jul 2012, 22:44
bounce Me separei da minha RF900..rsssss..Acabei escolhendo uma mais jovem e de menos idade rsrsss....peguei uma gsx650 e estou na duvida de colocar ou não um alarme nela.Se alguem puder me dar uma dica,se vale ou não,de marca ou tipo,fico agradecido,obrigado. bounce
biglu
biglu
Data de inscrição : 23/06/2010
Vale colocar alarme na gsx 650???? Empty Re: Vale colocar alarme na gsx 650????
Mensagem por mineirinho Ter 24 Jul 2012, 22:49
blz!
tenho uma gsx650f tbm e coloquei alarme, positron g4,com sensor de presença muito bom, compensa sim, mais tem que ser alguém que saiba instalar, tem alguns macetes.
mineirinho
mineirinho
Mensagem por biglu Ter 24 Jul 2012, 22:57
humm...macetes tipo??Vi que agora tem positron g5,meu medo é do tal sensor de presença..me desligar a moto quando eu estiver fazendo uma curva e de me matar a bateria...ele tem este risco?obrigado mineirinho
biglu
biglu
Mensagem por mineirinho Ter 24 Jul 2012, 23:03
biglu escreveu:humm...macetes tipo??Vi que agora tem positron g5,meu medo é do tal sensor de presença..me desligar a moto quando eu estiver fazendo uma curva e de me matar a bateria...ele tem este risco?obrigado mineirinho
a moto não desliga diretamente, ela dispara o alarme e depois corta o combustivel, a moto vai sair engasgando até parar, dá tempo de fazer a curva!!rsrsrs, e quanto a bateria, deixa um controle escondido e perto dela quando vc n estiver usando a moto, pois ele manda sinal de tempo em tempo, e assim ele acha o controle , mesmo com alarme desligado ele sempre ficará procurando resposta do controle!!!
mineirinho
mineirinho
Mensagem por Padumi Qua 25 Jul 2012, 01:59
Eu acho assim.....se tem seguro, desencana de alarme!
Se não tem seguro......use alames, travas, rastreadores...enfim, o que puder!
Já tive problemas com alarme de presença numa moto pequena. A moto "apagava" quando passava em certos lugares (perto de algumas antenas, creio eu) e quando se aproximava de alguns caminhões na estrada. Acho eu que por alguma interferência no sistema de rastreamento do caminhão, sei lá.
Minha moto atual tem Positron, mas não sei qual modelo. E só tem pq já veio nela. Pensei em tirar (por conta da má experiência anterior) mas achei melhor não mexer com quem está quieto...rs.. Tá funcionando muitíssimo bem, pois deve ter sido bem instalado. Sorte!
Mensagem por Ribeiro Qua 25 Jul 2012, 07:56
Sempre tive alarme de presença da marca positron nas motos, bandit, gsx 650, na 750, nunca deu problema. Como disse o mineirinho, o cara tem que saber instalar, blz.
Ribeiro
Ribeiro
Mensagem por farofa Qua 25 Jul 2012, 08:13
Tb ja tive alarme em moto pequena, positron. Disparava nas piores horas, chegava a ter que parar no acostamento e desativar com o codigo.
Mas é o que falaram, sem seguro tem que ter isso muito mais.
farofa
farofa
Mensagem por biglu Qua 25 Jul 2012, 08:24
Humm..pelo relato dos amigos então,o maior problema mesmo é a insatalação do alarme...Vou dar uma pesquisada aqui na minha cidade...Quanto ao seguro,tá muito alto.
biglu
biglu
Mensagem por wendellalmeida Qua 25 Jul 2012, 08:48
Cara,
coloquei o alarme da minha GSX 650F (positron G5) na concessionária, pois estava na garantia. Já tem 6 meses e não tive problema algum.
wendellalmeida
wendellalmeida
Mensagem por ghaddad Ter 31 Jul 2012, 20:57
Também coloquei positron G5 na minha e funciona direito. Até agora não deu problema. Tem 3 meses que coloquei.
ghaddad
ghaddad
Mensagem por biglu Qua 01 Ago 2012, 07:47
Acabei colocando o alarme positron duo block G5,espero que não me de dor de kbça rs...,obrigado a todos pelas dicas.
biglu
biglu
