ALTURA DO CABEÇOTE SRAD 750
ALTURA DO CABEÇOTE SRAD 750 Empty ALTURA DO CABEÇOTE SRAD 750
Mensagem por marcden2003 Sex 15 Mar 2013, 23:04
Galera, alguém sabe a altura do cabeçote da srad 750? Precisei retirar o meu e, na medição, deu 114mm... Tá muito baixo?
marcden2003
marcden2003
ALTURA DO CABEÇOTE SRAD 750 Empty Re: ALTURA DO CABEÇOTE SRAD 750
Mensagem por FERNANDO PF Sáb 16 Mar 2013, 10:33
hum?!?!?! Realizou retífica? tirou quanto no cabeçote??
FERNANDO PF
FERNANDO PF
Mensagem por marcden2003 Sáb 16 Mar 2013, 16:32
Meus problemas com partida a quente iniciaram após um serviço no cabeçote. Na ocasião, foi tirado 1mm. Retirei novamente o cabeçote para fazer outros testes, mas está perfeito, tanto no teste de compressão como no de abertura de válvulas. Mas como os problemas surgiram a partir da retirada deste milímetro, preciso saber se este cabeçote já foi rebaixado ao máximo...
Mandei abrir o motor. Os cilindros estavam perfeitos, sem riscos. Pistões também, mas estavam com uma camada preta (óleo seco) nas cabeças. Vou aproveitar para trocar anéis de segmento. Falta a retirada do virabrequin, para verificar se as bronzinas estão gastas. Uma coisa que me deixou intrigado foi o fato de as válvulas maiores estarem mais altas que o nível do cabeçote (pouca coisa, 1mm no máximo) e me parece que estão encostando levemente nas cabeças dos pistões. Pude perceber isso porque, como as cabeças estavam pretas, a cavidade de assentamento das válvulas maiores estavam "limpas" e marcadas. Isso era bem nítido.
Bom, o cara da retífica disse que em alguns cabeçotes isso é normal, seja lá qual for o significado de "normal" para ele. Se alguém tiver essa medida, ajudaria muito.
Esqueci de mencionar que no manual não tem essas medidas.
marcden2003
marcden2003
Mensagem por gusmano Seg 18 Mar 2013, 10:06
Cara...procura no manual técnico oficial (o que vai para as concessonárias).
abns
gusmano
Mensagem por marcden2003 Seg 18 Mar 2013, 14:58
Fala Gusmano. Cara, já tentei e eles também não têm essa informação, porque a suzuki não recomenda o procedimento, mas a substituição da peça. A atendente da concessionária me deu o telefone de um mecânico, mas o cara não atende as ligações. Vou continuar tentando.
Valew!
marcden2003
marcden2003
