Hayabusa vazando óleo no radiador
Pessoal,adquiri uma hayabusa 2005/2006 e notei q ela estava com uma humidade de óleo nessa peça em cima do radiador. Então liguei pro antigo dono e ele falou com o mecânico da suzuki e ele disse q o problema era um anel oring e que o mesmo deveria ser trocado por um mais grosso. Troquei e aumentou o vazamento de óleo,daí agora ele disse pra eu colocar um anel oring nitrílico,cujo o mesmo é usado em bombas injetoras. Alguém saberia me explicar melhor isso. E se já aconteceu com vcs?? O óleo está escorrendo pelo parafuso!!!
nandofonseca1- Participante
Data de inscrição : 08/02/2013
Re: Hayabusa vazando óleo no radiador
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/14/20130207195607.jpg/
link da foto
link da foto
cara, leva numa concessionaria! serviço desses pra ficar bom, o pessoal tem de recolher o óleo todo, desmontar o radiador de óleo, verificar esses parafusos e todas as juntas que ele tiver, seja anel oring ou de papel, pois dentro do radiador há uma certa pressão e se esta tendo vazamento, pode comprometer todo sistema de resfriamento do óleo, justamente por vazar pressão. isso é sério, é o coração da moto(motor) quem ta sangrando.
Se é o o'ring que esta danificado, deve-se troca-lo por outro da mesma medida. Como vai trabalhar com óleo, o material correto é borracha nitrílica (NBR). Leve no seu mecanico e peça para troca o anel e limpar bem o alojamento antes de remontar.
ari- Moderador
Obrigado,amigos!!!
» Hayabusa radiador a óleo rachado
» Radiador vazando - consertar ou comprar outro??
» Hayabusa troca de radiador!!!
» GS 500 - Vazando óleo...
» oleo vazando do motor
