RESTAURAÇÃO DE CARBURADOR COM SODA CAUSTICA.
+5
eduardo.longo
FERNANDO PF
scssba
9 participantes
RESTAURAÇÃO DE CARBURADOR COM SODA CAUSTICA. Empty RESTAURAÇÃO DE CARBURADOR COM SODA CAUSTICA.
Mensagem por scssba Seg 21 Jan 2013, 14:02
Prezados amigos,
Encontrei na rede um cara que conseguiu restaurar os carburas dele com soda caustica e polimento, ficou incrível se não for fake de internet.
Alguem já viu ou fez algo parecido?
O processo foi bem simples, usar a soda GRANULADA, mergulhar a peça desmontada parte por parte, ela vai ficar bem escura, depois usar uma máquina de polir de preferencia compacta (65,00 em média) com pasta de polir e pronto... prateada e linda como nova...
minhas dúvidas... isso não danifica a vedação dos giclês e da agulha??? já que são milimétricos os seus ajustes??
Obrigado!
scssba
scssba
RESTAURAÇÃO DE CARBURADOR COM SODA CAUSTICA. Empty Re: RESTAURAÇÃO DE CARBURADOR COM SODA CAUSTICA.
Mensagem por FERNANDO PF Qua 23 Jan 2013, 11:59
vc teria que retirar todas as partes internas do carburador, gicles, canetas, agulhas, boia, inclusive partes prensadas (vedação da boia em alguns casos).
O trabalho com soda acaba por corroer as partes internas, dependendo do tempo que se deixar de molho, alguns orifícios atingem medidas muito superiores a tolerância.
Hoje no mercado existem outros produtos que promovem limpeza sem danificar as partes.
FERNANDO PF
FERNANDO PF
Mensagem por scssba Qua 23 Jan 2013, 12:17
FERNANDO PF escreveu:vc teria que retirar todas as partes internas do carburador, gicles, canetas, agulhas, boia, inclusive partes prensadas (vedação da boia em alguns casos).
Poxa Fernando, obrigado pela orientação... vc sabe de algum produto em questão? já ouvi falar do limpa forno...
scssba
scssba
Mensagem por eduardo.longo Qua 23 Jan 2013, 15:29
Limpa-forno é uma formulação a base de soda.
eduardo.longo
eduardo.longo
Mensagem por scssba Qua 23 Jan 2013, 17:26
eduardo.longo escreveu:Limpa-forno é uma formulação a base de soda.
Isso mesmo, nesse caso seria mais seguro pois vc só usaria na área externa... sem precisar impactar o interno.
scssba
scssba
Mensagem por MORAES(TL) Qua 23 Jan 2013, 21:02
o que muitos não levam em conta e que os carburadores são peças de precisão , como o Fernando mencionou esses produtos afetam as peças internas por serem feitas de cobre, e alguns orificios tem funcões de equalizar a mistura eu pesquisaria mais. Se puder dar um pulo na Recar na GO, eles restauram motos antigas e fazem esse processo pra você.
Mensagem por Shudo Qui 24 Jan 2013, 13:55
...sempre usei na oficina gasolina, pincel, enchague com agua e um bom bico de ar e em casa ao inves do bico de ar a mangueira de agua...
Mensagem por scssba Qui 24 Jan 2013, 14:58
Shudo escreveu:...sempre usei na oficina gasolina, pincel, enchague com agua e um bom bico de ar e em casa ao inves do bico de ar a mangueira de agua...
Beleza Shudo,
Isso é o idela para limpeza, mo meu caso eu queria reativar a estética :-), meus carburadores estão cor de aluminio velho... eu queria dar uma cara de cromado, sem cromar... entende???
eu vou comprar o limpa forno mesmo e desmontar eles e aplicar só por fora... apenas para melhorar a aparência.
scssba
scssba
Mensagem por Saverio RMX Qui 24 Jan 2013, 15:30
Pode tentar também com um limpa TBI ou um descarbonizante para tirar a crosta maior. Depois, algum outro produto para polir o alumínio. Usar uma escova de latão em uma furadeira ou uma micro retífica tipo Dremel também ajuda.
Saverio RMX
Saverio RMX
Mensagem por scssba Qui 24 Jan 2013, 15:57
Saverio RMX escreveu:Pode tentar também com um limpa TBI ou um descarbonizante para tirar a crosta maior. Depois, algum outro produto para polir o alumínio. Usar uma escova de latão em uma furadeira ou uma micro retífica tipo Dremel também ajuda.
Excelente ideia Saveiro... blza, obrigado... isso mesmo posso polir...
scssba
scssba
Mensagem por gusmano Qui 24 Jan 2013, 16:27
Ao lado da minha casa tinha uma oficina especializada em carburadores (carro) e o veio só usava soda caustica. O baguio ficava limpinho...mas não sei a durabilidade da parada.
gusmano
RESTAURAÇÃO DE CARBURADOR COM SODA CAUSTICA. Empty Molas dos pistonetes do carburador
Mensagem por paulotiesto Seg 08 Jul 2013, 19:18
Pessoal alguém sabe se tem molas de outra moto que pode substituir as da gsx 750 f ano 95
paulotiesto
Data de inscrição : 01/07/2013
Mensagem por lucas.sorocaba Seg 08 Jul 2013, 20:13
Usa CAR 80 spray que fica zero! se quiser deixar mais polido usa uma cera líquida com estopa
http://www.sunequipamentos.com.br/produtos/quimicos/car_80.html
http://www.clubedafour.com.br
