XJ6 2010 ou GSX 750F 2006??
+20
PedroGerolin
carlos.suares
Marcosrc
Diego de Oliveira
FABIANO BI OFFICIAL SUZUK
Thomé
Elder.
rmand
ricardo.valentina
MalcomX
Pin
dirf
raymundini
mad_max
Kako_UV777
Ivan Magano
Demerson
J. A.
24 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
XJ6 2010 ou GSX 750F 2006?? - Página 2 Empty XJ6 2010 ou GSX 750F 2006??
Mensagem por J. A. Seg 14 Jan 2013, 22:49
Boa noite pessoal, essa é a dúvida, o preço é o msm e a qualidade tb! é para uso misto (estrada e cidade); tenho uma Biz + para o dia a dia. Abçs.
J. A.
Data de inscrição : 04/12/2012
XJ6 2010 ou GSX 750F 2006?? - Página 2 Empty Re: XJ6 2010 ou GSX 750F 2006??
Mensagem por ricardo.valentina Ter 16 Abr 2013, 13:53
PedroGerolin escreveu:Sinceramente, nem uma nem outra kkk...eu se fosse você procuraria uma bandit...ou a 650F, são muito mais moto que a XJ e muito mais bonitas que a 750F...
Concordo plenamente....... curtir
ricardo.valentina
ricardo.valentina
Mensagem por foxbrrj Qua 17 Abr 2013, 08:07
XJ é manca!!! A 750F é mais moto!! Mas entre as duas vai de XJ por ser mais nova tente a do modelo F, pois a carenagem ajuda bastante!
Se a bandit 650F passar de 220 vai de bandit, por que XJ não passa disso.
foxbrrj
foxbrrj
Mensagem por Kako_UV777 Qua 17 Abr 2013, 08:18
Foxbrrj, tenho uma XJ e ela passa sim dos 220, normalmente ela corta em 227, mas tem videos dela cortando em 228 e 229...
Kako_UV777
Kako_UV777
Mensagem por foxbrrj Qua 17 Abr 2013, 09:15
Boa Kako!
A tua ta original?
foxbrrj
foxbrrj
Mensagem por Kako_UV777 Qua 17 Abr 2013, 09:17
Hj a minha tem escape full, velas iridium, filtro K&N e rapid bike easy.
Kako_UV777
Kako_UV777
Mensagem por foxbrrj Qua 17 Abr 2013, 09:19
Porra mandou hein!!! Por isso que ela ta andando!!
foxbrrj
foxbrrj
Mensagem por Kako_UV777 Qua 17 Abr 2013, 09:21
Esse vídeo não sou eu.... mas essa tbm tá mexida... mas tem outros vídeos, inclusive um na Band de uma Xj6F tbm dando 228 com a moto original.
Kako_UV777
Kako_UV777
Mensagem por FERNANDO PF Qua 17 Abr 2013, 09:34
Kako_UV777 escreveu:Foxbrrj, tenho uma XJ e ela passa sim dos 220, normalmente ela corta em 227, mas tem videos dela cortando em 228 e 229...
o pior são os tenis, e não a pedaleira..
Bacana, não achei que a XJ tinha uma ciclística boa assim.
Hoje penso em sair das esportivas e voltar ao mundo das nackeds 600, já coloquei a moto a venda.. Acredito que o proveito será muito melhor em relação a esportiva, no meu caso, fazem 60 dias que não ando de moto...
FERNANDO PF
FERNANDO PF
Mensagem por Kako_UV777 Qua 17 Abr 2013, 09:42
Esse vídeo pra mim é o melhor de XJ6... é uma moto honesta, se quer moto mais esportiva com mais fôlego depois dos 200 é Hornet ou melhor ainda FZ6...
Kako_UV777
Kako_UV777
Mensagem por Renan Allyson Santos Rib Qua 17 Abr 2013, 12:51
Só uma questão, de onde tirou que a 750F tem 209 kg?
Data de inscrição : 09/01/2013
Mensagem por Gordo13 Qua 17 Abr 2013, 13:08
Pelo menos a minha 750F - 95 modelo antigo, no manual ( sim eu tenho manual dela ) esta escrito:
Peso: 209 Kgs a seco
Potencia: 107 Cv a 10.500 giros
Torque: 7,5 Kgf a 9.500 giros
O que na minha opnião sao numeros de respeito
Gordo13
Gordo13
Mensagem por Renan Allyson Santos Rib Qua 17 Abr 2013, 15:04
209kg a seco, ok!
Numeros de respeito, com certeza!
Mensagem por Gordo13 Qua 17 Abr 2013, 16:35
Bom como internet nao tem sentimento espero q o seu comentario nao seja em tom de desdem
Mas vamos aos numeros:
750F - Modelo Antigo
XJ6
Peso: 173,00 Kg a seco
Potencia: 77,5 a 10.500 giros
Torque: 6,1 kgf a 8.500 giros
Gordo13
Gordo13
Mensagem por Renan Allyson Santos Rib Qua 17 Abr 2013, 16:43
Não usei sarcasmo não amigo, realmente respeito a F, e sei que é superior a Xj6. Evidentemente foram projetadas com fins diferentes e me identifico mais com a proposta da F.
Mensagem por Kako_UV777 Qua 17 Abr 2013, 16:51
A XJ6 peso em ordem de marcha é 215kg.
O pessoal desdenha mesmo, muitos até mesmo sem conhecer...
Kako_UV777
Kako_UV777
Mensagem por Gordo13 Qua 17 Abr 2013, 16:51
Suave velho por isso q eu perguntei entendeu kkkkkkkkkkkkkk
Mas acho q nem tem essa de superior e inferior viu, sao epocas e propostas diferentes.
Eu ja andei em uma XJ e diferente do que falam ela nao é manca, na cidade ela é sensacional muito agil parece q vc ta de Fazer 250 no meio dos carros, coisa q a F parece um onibus e que esquenta p/ krai rssss, na estrada o desempenho da XJ é bem satisfatorio mas ai é o habitat da F pela carenagem, torque linear e o banco q parece um sofa o conforto e a estabilidade dela é sensacional isso falando da XJ naked né pq na XJF o conforto deve ser legal tb apesar de achar o banco da F mais sofazao mesmo
Gordo13
Gordo13
Mensagem por Marcosrc Qua 17 Abr 2013, 17:00
Gordo13 escreveu:Bom como internet nao tem sentimento espero q o seu comentario nao seja em tom de desdem
XJ6
Aproveitando os números.
As F mais novas vinham com potência declarada de, se eu não estiver enganado, 89cv.
Pergunto: mudaram o motor ou a forma de aferir a potência?
Marcosrc
Marcosrc
Mensagem por Renan Allyson Santos Rib Qua 17 Abr 2013, 17:12
É porque a suzuki declarou a potencia obtida na roda (86cv) e não no virabrequim (107 cv)
Mensagem por Gordo13 Qua 17 Abr 2013, 17:14
Mecanicamente é o mesmo motor:
As Mickeys tem caburador diferente com 2 mangueiras de alimentação direto, sistema de exaustao duplo parece 2 ponteiras de GS500 uma de cada lado q libera muito bem os gases e as valvulas regulaveis atraves de balancins
Em lenta parece uma maquina de costura barulhenta p/ krai
Mas ai como teve o negocio de emissao de poluentes no Japao e na Europa
As Monicas tem carburador com 1 mangueira de alimentação contendo filtro de combustivel, apenas 1 ponteira aquela Bazuca q segura todos os gases com catalizador, e as valvulas sao reguladas por pastilhas
Em lenta bem mais silenciosa
A grosso modo o desempenho delas é bem parecido a Mickey anda um pouco mais mas bebe mais, se andar no regasso a minha faz 11 Km / Litro e de boa 16 km / Litro mas o de boa é 100 por hora se da uma ou duas estiligadas ate 200 é 12-13 rssss
Ja a Monica mesmo andando no regasso faz 15 Km / Litro e andando entre 120-140 faz 18-20 Km / Litro
Gordo13
Gordo13
Mensagem por Marcosrc Qua 17 Abr 2013, 17:17
Isso... 86cv
Na época em que comprei a minha cheguei a pesquisar essa diferença na medição, mas não lembrava.
Esse lance mecânico eu não sabia.
Marcosrc
Marcosrc
