Vela de Iridium para Bandit 1250 2011 Cr7eix ou CR9EIX?
Maker
Sérgio Santiago
nelslima
foxbrrj
Vela de Iridium para Bandit 1250 2011 Cr7eix ou CR9EIX? Empty Vela de Iridium para Bandit 1250 2011 Cr7eix ou CR9EIX?
Mensagem por foxbrrj Sex 11 Jan 2013, 21:08
Boa noite Galera!
Estou para comprar velas de iridium para Bandit de um amigo meu, mas fiquei na dúvida depois de ler esse tópico!
https://www.suzukionline.org/t21267-vendo-vela-iridiun-cr9eix#373663
Qual comprar?
Obrigado!
foxbrrj
foxbrrj
Vela de Iridium para Bandit 1250 2011 Cr7eix ou CR9EIX? Empty Re: Vela de Iridium para Bandit 1250 2011 Cr7eix ou CR9EIX?
Mensagem por nelslima Qui 24 Jan 2013, 12:26
As velas cr7 são mais quentes e as cr9 são mais frias.
Para bandit aconselho velas cr9...
Agora se elas estiverem molhadas, aí vale usar a cr8.
A cr7 acho muito quente para bandit...
nelslima
Mensagem por Sérgio Santiago Qui 24 Jan 2013, 12:46
A Bandit 1250 sai de fábrica com a CR7E, logo...
http://www.ngkntk.com.br/velas/catalogo/motos2012.pdf
Última edição por Sérgio Santiago em Dom 27 Jan 2013, 20:30, editado 1 vez(es)
Sérgio Santiago
Sérgio Santiago
Mensagem por Maker Qui 24 Jan 2013, 23:18
A minha Bandit veio de fábrica com a 9.
Acabei instalando a Iridium 7...
Tem diferença?
Tem. Na alta.
Para andar tranquilo é igual.
Maker
Maker
Mensagem por jsamuel Sex 25 Jan 2013, 16:40
Acabei de trocar as minhas originais pela CR7EIX Iridium.
jsamuel
jsamuel
Data de inscrição : 11/11/2008
Mensagem por wendellalmeida Dom 27 Jan 2013, 19:55
Pessoal,
minha moto é uma TL 1000S (19990) como são dois cilindros em baixa esquenta pra caramba... qual vocês aconselham colocar? E Maker, qual a diferença na alta e baixa?
Valeu
wendellalmeida
wendellalmeida
Mensagem por Sérgio Santiago Dom 27 Jan 2013, 21:46
wendellalmeida escreveu:Pessoal,
Valeu
Sérgio Santiago
Sérgio Santiago
Mensagem por ddv_joao Dom 10 Mar 2019, 12:54
Pessoal comprei a CR7EIX no Mercado Livre de acordo com umas pesquisas que eu havia feito, ao começar a trocar as velas observei que minha bandit 2009 estava com a CR9EIX que é uma vela um pouco menor. Quando coloco a CR7EIX o caximbo da vela fica um pouco pra cima pois não da encaixe perfeitamente. Só que agora não entendo pois todos os lugares que pesquiso inclusive no site da ngk fala que a CR7 que é indicada para minha moto porém o encaixe correto é o da CR9.
Vela de Iridium para Bandit 1250 2011 Cr7eix ou CR9EIX? Whatsa13
Vela de Iridium para Bandit 1250 2011 Cr7eix ou CR9EIX? Whatsa14
Vela de Iridium para Bandit 1250 2011 Cr7eix ou CR9EIX? Whatsa15
ddv_joao
Data de inscrição : 11/06/2018
Mensagem por Berlindo Seg 11 Mar 2019, 09:54
Na verdade a diferença entre elas é o grau término, não tamanho.
Vc tirou essa pontinha da rosca antes de encaixar né? A diferença de altura é mínima.
Mensagem por ddv_joao Seg 11 Mar 2019, 14:53
Berlindo escreveu:Na verdade a diferença entre elas é o grau término, não tamanho.
Tirei sim Berlindo já descobri o que acontece 1 das 4 velas que veio na caixinha da NGK está com 2 volta da rosca com um quebradinho o pior que não tinha percebido e coloquei na moto por sorte não foi até o final e eu tbm não forcei para abaixar porque eu sei que se quebrar a vela la dentro é um pipino dos grandes eu poderia ter me atentado melhor porque já ia fazer merda.
Mas obrigadão pela ajuda!
ddv_joao
Mensagem por Berlindo Seg 11 Mar 2019, 16:59
Caramba hein...e os blocos de alumínio, se forçar fode a rosca e tem q tirar fora pra por um helicoil. Dor de cabeça grande.
Passe um fio de óleo na rosca e rosqueie com a mão. Encostou, mais 1/4 de volta e já era, não precisa apertar.
