SRAD 1000 "FRACA!!" AJUDA
+8
jr.foganholi
Erpa
marciojsilva
Maciel
Deanzaumm
MalcomX
Carvalho750
alanstadnick
12 participantes
Ola galera, é o meu primeiro post aqui entao vamos lá.
Não sou iniciante no mundo das bikes, porem estou com algumas duvidas quanto ao rendimento/potencia da minha SRAD 1000 09.
Ha alguns 3 meses comprei ela, vi alguns videos na net e alguns relatos aqui no forum que impulsionaram para a compra.
Moro em curitiba, e tem um trecho o qual sempre ando de moto que é uma reta muito longa e sem nenhuma ondulação ou algo do genero. Sempre vi varios videos de motociclistas colocando 299 no painel de suas srads. Pois bem, pensei agora é a minha hora de colocar 299 no painel tambem!!!
Em um domingo bem cedo, quando quase ninguem está na br, decidi tentar realizar tal façanha.
Tentei chegar nos 299, 4 vezes, e o maximo que eu consegui chegar foi nos 294 e a moto estava no seu maximo. Não tinha muito vento na hora, ou algo que pudesse atrapalhar... Outra coisa que me deixa com uma pulga atras da orelha, é que vejo videos no youtube que srads que na primeira marcha ao acelerar empinam, e se nao bater segunda marcha a moto vai e o piloto fica, rs , isso não acontece com a minha....
Minha moto está com velas iridium e filtro bnc (acho que é isso) novos e tambem está com x-tre (o qual até hoje não sei se esta funcionando corretamente)..
Sei se muitos iram pensar, "estar reclamando de barriga cheia" , porem gostaria de saber, se a minha moto está normal ou esta meio fraca... Se o moto de voces se comportam igual as motos dos videos, essas coisas!!!
Flw desde já!!
Feliz natal a todos!
Flw desde já!!
alanstadnick- Participante
Data de inscrição : 31/10/2012
Re: SRAD 1000 "FRACA!!" AJUDA
AMIGÃO NESSA IDADE ANDANDO ASSIM NÃO VAI LONGE... CUIDADO.... QUANTO AO 299 DEVE TER FALTADO PISTA SO ISSO,,,
Carvalho750- Participante
cara se tentou na reta de manha sem transito ta de boa fica susa, agora se ela chegou no maximo chegou a corta? pois se nao cortou é pq deveria ta no limite da pista ou a via era ingrime.
MalcomX- Participante
Vai com calma e conheça a moto primeiro!
No mais, escapamento esportivo melhora a vazão de ar e o final do velocímetro vem mais rápido.
Filtro de ar esportivo de alta vazão também ajuda a ela respirar melhor e chegar mais rápido também a velocidade final.
combustivel Podium também melhora o rendimento.
Além disso, ela pode estar um pouco "amarrada" pelo fato da forma de uso do dono anterior. Se o cara andava meio frouxo, pode ser que a moto tenha "acostumado" com isso, aí é esperar ela ser amaciada ao seu modo.
No mais, em via pública, aconselho manter os 110km/h de velocidade máxima!
Deanzaumm- Participante
entao a reta é gigante!!! ela bateu 294 e tinha bastante reta!! Essa brincadeirinha de top speed foi bem planejada sem risco, e sem carro nenhum!
A minha tem filtro esportivo sim e as velas iriduim são novas, até estava pensando que as velas poderiam ter afetado o rendimento dela...
tenho aqui em casa uma ponteira jardine, só não coloquei devido ao medo de ser pego em blitz...
Mais a diferença é tão grande assim só com a mudando do escape??
Muda muito, pois o escapamento original meio que deixa ela amarrada.
Minha 750 sem filtro de ar e com escape original não passava dos 290.
Depois que amaciei ela legal e troquei o escapamento... Ela ficou muito mais solta e chega aos 299 rápidão (e vai além!). A unica limitação depois que você burla a eletrônica é em relação ao Cambio.
No caso das velas, nem tem tanto efeito para velocidade final. Ela melhora a queima e o torque em baixa. Deixa a moto com menos vibração; melhora a ignição e economiza combustível em velocidade de cruzeiro.
Para velocidade final é escapamento esportivo, filtro de ar e o X-TRE...
Pneus ajudam também, pois tem relação direta com a comunicação dos cavalos com o solo.
Parceiro, a minha também é uma srad 1000, 09-10. Ela tá com a configuração semelhante a sua, à exceção da ponteira (a minha é esportiva). No mais, nem precisa de uma reta muito longa pra ela chegar no top speed. Talvez seja em razão da forma como foi feito o amaciamento anterior, mas aí depende do caso.
No mais, aproveita a motoca e não se aborreça com isso, até porque vc bem sabe do risco q tá correndo ao atingir certas velocidades.
q estranho, eu tive uma 2008 e bati 299 em 5 mesmo
agora essen egocio de empinar já é mentira, ela empina se vc estiver a uns 4 km e acelerar de uma vez, ai ela levanta
mas rolando um pouco +, ela não empina assim não
será q vc ta trocando de marcha certo?
marciojsilva- Participante
Data de inscrição : 20/05/2010
294km e ta ruim?...aiaiai, cuidado heim senão você vai curtir a motoca por pouco tempo, e deixar a familia muito triste!
Erpa- Participante
Então, coloquei a ponteira esportiva e gás podium, a moto chegou até 287 chorando....
Não sei bem o q está acontecendo, tenho duas hipóteses em mente, uma é o x Tre esteja configurado errado ou a mistura ar gasolina está fora do patrão, o que eu acredito q sege umperigo para o motor.
Se eu não achar outra solução o jeito é levar ela pro dino...
A minha ta com yoshimura diretao sem catalisador e com filtro kn, atencao, a vela original da 1000 ja é a laser iridium, nao gastem a toa com isso! Pelo menos nas 2008/2010.
Relacao original da 299 em 5 marcha facinho, jogo a sexta ela continua acelerando ateh cortar. Isso sem xtre ou pc ou bazzaz ou algo do tipo.
A sua moto pode estar com o sensor lambda com problema , nao corrigindo a injecao ou pode estar com filtro de ar sujo tbm! Dyno nela!
Boa sorte!
Boa sorte!
jr.foganholi- Participante
Data de inscrição : 10/11/2011
coloca uma ponteira esportiva, e ver se o filtro de ar está limpo, a minha é 2005 e dá 299, a sua é mais forte e não tá dando é estranho, se de tudo ela não dá coma troca da ponteira, faça como eu troque o escapamento ( sistema de exaustão, na saida do motor) coloca um dimensionado e retira o catalizador a moto dica solta muito solta, abraço
ademirdias- Participante
Data de inscrição : 17/01/2013
Toca a mão em 5ª marcha, que deve encher, e veja quanto está dando no corte. Eu não andei com SRAD 1000 das novas e não sei muito bem o comportamento delas. Primeiro veja a velocidade do corte em 5ª marcha e a quantas rpm está sendo o corte que fica mais fácil para opinarmos alguma coisa.
budha74- Participante
O IDEAL É PROCURAR UMA CC DE CONFIANÇA E VERIFICAR A QUEIMA ETC.. DE REPENTE TA PRECISANDO DE REVISÃO E REGULAGEM!!
XICOSAX- Participante
Idade : 62
Então, levei minha moto para o dyno, descobri q o x tre mais roubava potência do que ajudava e o filtro esportivo deixou a mesma mais fraca... como o.suzuki tem a injeção aberta a mesma foi reconfigurada. Minha moto estava com 168 cv na roda, após o ajuste o qual e eu estava presente, a moto ficou com 182,45 cv na roda! Ainda não testei ela de final, mais pela primeira vez vi ela levantar a frente!
comprovado!! faltava regulagem!
Idade : 62
Agora cuidado, se fizer merda motoqueiros jovens como nós serao mais discriminados kkkkkkkkkk
Kimers- Participante
Data de inscrição : 13/11/2012
Hoje mexi no escapamento dela. Ela tem um jardine e meu mecânico falou q esse escapamento tava roubando potência devido a sua saída. Retirei o Db killer dele e realmente a moto em alta ficou muito forte, eu não pude ser sua potência máxima mais ela tava dando mão a 280! Eu também voltei as velas antigas eu mecânico falou q fiz besteira de trocadas sem as mesmas apresentarem problema. O mesmo me informou q tem muita vela iridium sendo vendida q é pirata! E infelizmente o único jeito de vez isso é usando a moto......
cara, por isso o pessoal de curitiba reclamam que não existe competencia e principalmente profissionais bons pela região!
com todo respeito, ou falaram uma besteira tamanha pra justificar porcaria que fizeram na sua moto(colocando a culpa no tre) ou o mecanico é zé ruela mesmo!
dizer que TRE ''rouba'' potencia, é de rasgar o C...!
Bem que o pessoal de curita diz, precário o sistema de performance por la.
» Ajuda galera: barulho estranho na SRAD 1000 2005.
» Aquisição SRAD 750/1000 Usada (ajuda)
» AJUDA MANUAL DE SERVIÇOS SRAD 1000 2014
» [AJUDA] Filtro de combustível Srad 1000 ano 2005
» Ajuda para Srad 1000 - "Falhando " e Revisão
