Bandit 650s Carburada 2007
Guto
HermesTri
lucasm748
DaniloZ
Boa noite amigos,
estou prestes a adquirir minha primeira moto grande, hoje tenho uma cb300.
Enfim, fiquei muito interessado na bandit citada em assunto, to vendo uma o cara ta pedindo R$17000,00 esta com 23k km (preta), e ta muito conservada se tratando de uma moto 2007, então queria saber da opinião de voces ai que ja tem mais experiencia, se compensa, se o custo beneficio e bom, se da muito problema (apesar que essas motos não são de dar problema né), ou seja preciso mesmo de uma orientação.
obrigado espero que me ajudem.
DaniloZ- Participante
Data de inscrição : 13/12/2012
Re: Bandit 650s Carburada 2007
Kra eu tbm tinha uma cb300 2010, passei ela + 11.500 e peguei uma bandit 650N 2006, a moto é excelente, muito resistente e com um ótimo motor. É só alegria, pode ir fundo! Só que prepara o bolso, pois o custo para manter uma 4 cilindros é bem maior.
Boa sorte, precisando tamos aê!
lucasm748- Participante
a minha é 2007, só tive os gastos normais, gasolina,vela,filtro,pneus,Track Days e pedágios.kkk
estou satisfeito
abcs
estou satisfeito
abcs
HermesTri- Participante
Idade : 67
HermesTri escreveu:a minha é 2007, só tive os gastos normais, gasolina,vela,filtro,pneus,Track Days e pedágios.kkk
estou satisfeito
abcs
Qual consumo dela amigo??
vlw
lucasm748 escreveu:Kra eu tbm tinha uma cb300 2010, passei ela + 11.500 e peguei uma bandit 650N 2006, a moto é excelente, muito resistente e com um ótimo motor. É só alegria, pode ir fundo! Só que prepara o bolso, pois o custo para manter uma 4 cilindros é bem maior.
Legal, entao mais qual o consumo sua moto ta fazendo, na estrada e cidade?
vlw
DaniloZ escreveu:lucasm748 escreveu:Kra eu tbm tinha uma cb300 2010, passei ela + 11.500 e peguei uma bandit 650N 2006, a moto é excelente, muito resistente e com um ótimo motor. É só alegria, pode ir fundo! Só que prepara o bolso, pois o custo para manter uma 4 cilindros é bem maior.
vlw
olha, na bandit o que tenho visto é o seguinte:
a partir do momento que vc enrola o cabo (anda em alta rotação) ela bebe mesmo
andando a 150/160/ com tiros a 200, (11 a 12 p/ltro)
andando a 110 a 130 (13 a 15)
andando a 90 a 100 (16 a 17)
na cidade, depende do transito e das aceleradas, mas se for bem na boa (15 a 17)
percebi também que tudo depende da mistura, ou seja, regulagem
por exemplo: estava fazendo na estrada em torno de 13,5 a 14 por litro, foi feita limpeza e regulagem ela passou para 17, depois de 2 ou 3
meses, ela começou a falhar, o mecanico disse que a mistura estava pobre, aumentou a entrada de ar, o consumo aumentou novamente, para
12 a 13 na estrada, enrolando o cabo
mas já vi casos, de bandits fazendo bem mais que a minha, acredito entao em tres fatores dependentes
regulagem
pilotagem
onde vc esta andando (estrada,modo race ou modo touring,com ou sem garupa, transito)
abcs
Idade : 67
Já fiz 10 km/l e já fiz 20.7 tudo depende da tocada. kkkk
A minha é 2008,está com 35000 kms.
Nunca deu nenhum problema,sempre reviso como manda o manual em mecânico de confiança.Manutenção...troca de oleo, filtros,pastilhas,pneus...nada de absurdo.
Pra vc ter uma idéia a relação é original ainda.
A última viagem que fiz a Maringa,com a patroa e com dois alforges cheios de tranqueiras, rodando há media de 150km/h, e de vez em quando dando uns tiros até 200 km/h, ela fez 17 km/l.....pra mim tá excelente.Agora quando saio sozinho andando mais forte a média cai pra 10 km/l.
Recomendo a moto,se tiver bem cuidada compra que vc não vai se arrepender.
Guto- Participante
O galera boa noite, bom gostaria de saber dos senhores a seguinte informação, tenho uma bt 650n 2007, ela é refrigeração liquida ou a ar ? Como faço para saber isso ? Bom agradeço de antemao a resposta e como nao sei nada de 4 canecos sera muito bejm vinda.
Att
Julio
Att
Julio
JULIO VASCONCELOS GOMES- Participante
Simples:JULIO VASCONCELOS GOMES escreveu:O galera boa noite, bom gostaria de saber dos senhores a seguinte informação, tenho uma bt 650n 2007, ela é refrigeração liquida ou a ar ? Como faço para saber isso ? Bom agradeço de antemao a resposta e como nao sei nada de 4 canecos sera muito bejm vinda.
Att
Julio
Se existem aletas ao redor do motor, é refrigeração a ar e óleo
motor liso, refrigeração líquida, (embaixo do banco fica o reservátorio de agua)
abcs
Idade : 67
Bandit carburada e com refrigeração a ar, saiu até 2008,que é o caso da minha.
2009 em diante é injetada e com refrigeração liquida.
Guto- Participante
O galera obrigado, pq nas paginas visitadas onde procurei por esta informação, la diz que a 2007 ja é refrigeração liquida saco, agora em relação a potencia em hp é 85 mesmo ? Desde ja + uma vez obrigado pela atenção.
Att
Julio
Att
Julio
O galera ó eu de novo ai, olha so tava vendo um pneu da metzeller parece que é muito bom tem ate um forum neste site onde um participante comenta dele durar uns 12 mil KM po show de bola ne, mais vejam bem no que isso imprica de fato em relação ao consumo de combustivel pilotagem fica mais facil ? Oque os senhores me dizem a respeito disso, pq o pneu usado na minha hj é 160 saco gostaria de por quando ele acabaer um 180, desde ja mais uma vez obrigado pela atenção dos senhores.
Att
Julio
Att
Julio
Amigo tbm passei por isso tinha uma CB300 a adquiri ano passado a minha primeira moto "grande" uma Bandit 650N 2007... A moto é um espetáculo não tenho do que reclamar dela, em relação a gastos somente o habitual mesmo oleo, pastilhas e gasolina...hehehehe.
A que vc está de olho vc disse q está com 20k então provavelmente deve estar bem inteira e o valor me parece estar muito bom. Ve com um mecãnico ou um amigo de confiança que entenda de motos pra ve se o motor, embreagem e relação estão Ok.
Abraços e posta umas fotos quando pegar ela!!!
Angelo Duarte- Participante
Data de inscrição : 19/09/2012
Angelo Duarte escreveu:Amigo tbm passei por isso tinha uma CB300 a adquiri ano passado a minha primeira moto "grande" uma Bandit 650N 2007... A moto é um espetáculo não tenho do que reclamar dela, em relação a gastos somente o habitual mesmo oleo, pastilhas e gasolina...hehehehe.
Uma duvida que eu tenho, e um pequeno detalhe, Qual dirença da bandit do tanque preto e a do tanque cinza??
mesmo ano mesmo tudo so o tanque q muda.!!
vlw
JULIO VASCONCELOS GOMES escreveu:O galera obrigado, pq nas paginas visitadas onde procurei por esta informação, la diz que a 2007 ja é refrigeração liquida saco, agora em relação a potencia em hp é 85 mesmo ? Desde ja + uma vez obrigado pela atenção.
Att
Julio
Aqui no Brasil, as injetadas vieram no final do 1st semestre de 2008, mas já como modelo 2009. Estas, o fabricante declara 85cv.
Até 08/08, quando era carburada, o fabricante declarava 78cv.
Com relação ao pneu, procure trocar pela medida original, mesmo que não seja tão bonito quanto o 180.
WTC- Moderador
vlw [/quote]
Não tem Bandit com tanque de cor diferente do restante do kit.
Em 2007, tinha Bandit toda preta, toda vermelha, toda prata ou toda azul.
WTC- Moderador
WTC escreveu:
vlw
Em 2007, tinha Bandit toda preta, toda vermelha, toda prata ou toda azul.[/quote]
PUTZ cara, desculpe formulei pergunta errado quis dizer o MOTOR DO PRETO E TODOS CINZA.
aguardo!!
Boa Noite Danilo,
Então, também passei por este processo só que troquei uma twister por uma Bandit 650n 2007/2008 carburada,
A respeito do motor até onde eu sei, até 2006 motor cinza, 2007 e 2008 motor preto, 2009, 2010 motor cinza, e 2011 até agora motor preto novamente, que eu acho mais bonito,
Minha experiência, peguei a moto de um único dono com manual, chave reserva de procedência,
Te aconselho a levar a um mecânico de confiança, para que ele olhe:
Barulho do motor, embora este modelo faça um barulho de chocalho que é normal,
Suspensões, discos e pastilhas de freio, relação corrente coroa e pinhão, e se puder dar uma volta pra ver se a moto está alinhada,
No mais é isto, se estiver tudo certo pode pegar que não vai se arrepender, troque o óleo e filtro pra garantir, e dizem que esta moto é inquebrável,
Espero ter ajudado, qualquer dúvida estou à disposição, dá uma olhada na minha ex Bandit,
Abraço,
Abraço,
Gustavo Pessoa- Participante
Danilo,
Falando da 600/650
até 2005 => 600cc, carburada e motor cinza
2006 ~ 2008 => 650cc, carburada e motor preto
2009 ~ 2010 => 650cc, injetada e motor cinza
2011 em diante => 650cc, injetada e motor preto
1200/1250
até 2006 => 1200cc, carburada e motor todo preto
2007 ~ 2008 => 1200cc, carburada e motor preto com aletas e tampa polidas
2009 ~ 2011 => 1250cc, injetada e motor cinza
2012 em diante => 1250cc, injetada e motor preto
Falando da 600/650
1200/1250
WTC- Moderador
Obrigado WTC, na primeira quinzena de março comprei minha 650s 2007, ai postarei as fotenhas
Olha acho que voce pode me tirar outra duvida, quanto eu irei pagar em um seguro para essa bandit?
um abraço!
um abraço!
» Quantidade óleo bengala Bandit 650s carburada.
» Bandit 650s 2007
» MANUAL BANDIT 2007/2008 CARBURADA
» capacidade do tanque da bandit 650 2007 carburada
» Cabo acelerador bandit 650 2007 (carburada)
» Bandit 650s 2007
