Quantidade óleo bengala Bandit 650s carburada.
Pessoal,
Estou precisando trocar o óleo da bengala Bandit 650 2007, vi em alguns fóruns que são 507ml em cada bengala, a minha dúvida se essa quantidade é para as bandit´s injetadas ou para as carburadas(a minha é carburada), ou se é para ambas, resumindo a minha dúvida se é a mesma quantidade para os dois modelos. Vou colocar Motul 15w.
PS: pesquisei no fórum e não achei nada a respeito em especifico se há diferenças entre as duas.
dirceurom- Participante
Re: Quantidade óleo bengala Bandit 650s carburada.
Dirceurom, tenho aqui o manual de serviço da Bandit 650. A minha é igual a sua, 207.
Se ela for N são 502ml e se for S são 507ml. No caso da sua ser N, pode colocar 500ml em cada que não tem problema, pois geralmente o óleo vem em garrafas de 500ml ou 1000ml. Já se for a S, sugiro comprar a quantidade certa.
Usei na minha o Motul Fork Oil Expert 10W e ficou muito bom.
Julim- Participante
Coloquei o Motul expert 15w, ficou muito bom.
Coloquei somente 500nl em cada bengala, assim mesmo fico excelente.
Depois veja se consegue nas oficinas um restinho desse oleo, geralmente eles costumam ter. Ai completa pra ficar certinho.dirceurom escreveu:Coloquei o Motul expert 15w, ficou muito bom.
abs.
Julim- Participante
507ml..motul 10w é o original
pode por o 15 ou 20w que vai bem.
a minha e 650N eu coloquei..500ml em cada e ficou bom..
MORAES(TL)- Moderador
» Retentor e quantidade de óleo bengala bandit 1250 s
» Troca de óleo da Suspensão dianteira (GSXR-1000)
» Radiador de óleo para Bandit 650s 2007
» Medida retentor óleo bengala bandit 650
» Quanto vai de óleo na bengala da bandit 600? Preciso trocar!
