6ª Marcha....
+5
Predator
Tohru
igorcomputacao
9 participantes
6ª Marcha.... Empty 6ª Marcha....
Mensagem por igorcomputacao Seg 06 Out 2008, 18:48
Pessoal, eu que sou meio sem noção ou falta uma 6ª marcha na 1200 pra dar uma aliviada no motor?
Como não to acostumado com a força, acho que a moto na 5ª ainda fica pedindo 6ª.....
Abraços...
igorcomputacao
igorcomputacao
Data de inscrição : 29/09/2008
6ª Marcha.... Empty Re: 6ª Marcha....
Mensagem por Francisco RJ Seg 06 Out 2008, 21:11
Igor, a concepção da B12 é essa: muito torque e robustez com uma boa pitada de simplicidade mecânica... isso reflete-se diretamente no preço da moto.
Claro que se vc andar c/ ela "no talo" da 5ª, vai sentir a falta de uma marcha acima.
Mas ter uma Bandit pra andar toda hora a uns 260 km/h Shocked , é melhor ter uma esportiva... Wink
Abçs.
Mensagem por Tohru Ter 07 Out 2008, 01:05
Esse é um caso que parece sem solução.
Na 12galo parece que falta a 7ª...
Tohru
Tohru
Data de inscrição : 19/06/2008
Mensagem por Padumi Ter 07 Out 2008, 03:53
Certamente! Qq moto em q vc andar na última marcha e próximo à rotação máxima, vai "pedir" mais uma...
Mensagem por Predator Ter 07 Out 2008, 04:45
A GSR sempre pede a 7ª... Twisted Evil
Predator
Predator
Mensagem por edgar Ter 07 Out 2008, 11:34
o cambio de 5 marchas é devido ao gde torque da B12.
é desnecessário escalonar melhor, um exemplo disso é que em quinta marcha a B12 não consegue chegar no limite de corte.
isso em utilização normal, não em dinas .
Mensagem por MetalHead Ter 07 Out 2008, 12:22
As 1250 já tem 6ª marcha... Melhoraram isso pois era uma queixa antiga de proprietários das 1200. A sexta marcha dá um alívio, um overdrive pro motor ficar mais solto... já que ela tem muito torque, pode-se andar em baixa rotação que ela ainda responde bem e ainda melhora o consumo, o nível de ruído e as vibrações.
MetalHead
MetalHead
Mensagem por igorcomputacao Ter 07 Out 2008, 14:35
Isso ai é o que eu sinto falta...
Pois a moto tem força pra andar na faixa dos 120 a 140 km/h com uma faixa de giro mais baixa...
igorcomputacao
igorcomputacao
Mensagem por Fuchs Ter 07 Out 2008, 17:48
se eu sinto falta de uma 7ª na gs, imagina vc sem sexta na b12... hehehe
Fuchs
Fuchs
Mensagem por Lincoln Sex 17 Out 2008, 01:17
Galera,
Desculpe minha ignorância, vou aproveitar esse forum para saber com vocs:
- Vc esta a 200km/h , 6 marcha, 11.000 rpm, APARECE UMA CURVA, vc tira a mão para reduzir, e ai, como reduzir a marcha para ter boa retomada ?
Como vcs "tocam" nessa situação ?
Lincoln
Lincoln
http://twitter.com/lincolnzocateli
Mensagem por Francisco RJ Sex 17 Out 2008, 02:05
Ou vc pode nem precisar reduzir a marcha pois:
Isso vai depender do desenho da curva, se tem ângulo de inclinação favorável, da moto que vc estiver conduzindo, da sua experiência no assunto... é uma coisa bem subjetiva.
Mas pra reduzir msm a marcha, nada demais... embreagem, pézin pra baixo, largou a embreagem, a moto já vai "assentando a traseira", contra-esterço e vão bora !!!
Mensagem por MetalHead Sex 17 Out 2008, 13:03
Lincoln escreveu:Galera,
Amigo, dependendo da curva, vc vai ter que freiar forte antes de inclinar pra entrar mais devagar nela, pq curva a 200 só se for bem aberta.
MetalHead
MetalHead
Mensagem por Lincoln Sex 17 Out 2008, 16:34
Francisco RJ escreveu:Ou vc pode nem precisar reduzir a marcha pois:
Valeu Francisco, é que tenho "receio" de reduzir em alta velocidade, ai, muitas vezes saio bem da curva, mas fica obvio que eu poderia sair melhor se tivesse "coragem" rs....de reduzir para retomar melhor....
Lincoln
Lincoln
Mensagem por Lincoln Sex 17 Out 2008, 16:43
MetalHead escreveu:
Então, eu deixo de acelerar bem antes, mas ai eh que ta !!! Não tenho "coragem de reduzir a marcha" por estar em alta velocidade, ai quando saio da curva a retomada eh mais demorada. Alguem ja tentou reduzir de 6a. para 5a. a mais de 140 km/h ?
Lincoln
Lincoln
Mensagem por MetalHead Sex 17 Out 2008, 16:48
Lincoln escreveu:
MetalHead escreveu:
Já reduzi. O lance é que antes de engatar a marcha mais baixa, eleve a rotação do motor pra que quando a marcha entrar não seja brusco, travando a roda traseira... Quando a velocidade é superior a 180 km/h, faça a curva com a 6ª marcha engatada mesmo, pois a moto vai ter potencia e torque pra sair bem da curva mesmo de sexta pq a rotação vai estar alta.
MetalHead
MetalHead
Mensagem por Lincoln Sex 17 Out 2008, 16:57
MetalHead escreveu:
Lincoln escreveu:
MetalHead escreveu:
Valeu velhinho !! Agora entendi....
Oh!!! Veja o forum sobre Viagem, vai ter um encontro aqui em Mombuca (cidadezinha vizinha de Piracicaba) , tem uma galera de Sampa querendo vim, você (e todos do SOL) estão convidados.
Esterei la, abraço.
Lincoln
Lincoln
