Alguém sabe como soltar essa porca? DESFECHO
+3
DomMarco
Julio Cesar A. Sampaio
7 participantes
Mensagem Alguém sabe como soltar essa porca? DESFECHO
Mensagem por Julio Cesar A. Sampaio Ter 16 Out 2012, 01:43
Preciso soltar a porca do parafuso que prende o motor ao quadro da B65S 2008 (carburada) para instalar Slider.
Trata-se de uma porca nº14 (9/16) porém ela está dentro de um "buraco" onde não tem espaço para encaixar nenhuma das chaves que eu tenho ("L", fixa e estrela) já tentei até travá-la com uma chave de fenda mas não obtive exito, já passei WD40 mas tb não deu certo. Consegui soltá-la um pouco mas agora ela esta rodando junto com o parafuso Evil or Very Mad
Tirei algumas fotos onde dá pra ver o slider do lado esquerdo que consegui instalar e a porca do lado direito que não consigo tirar:
Alguém sabe como soltar essa porca? DESFECHO 2012-10-15094752
Alguém sabe como soltar essa porca? DESFECHO 2012-10-15094844
Alguém sabe como soltar essa porca? DESFECHO 2012-10-15094902
Alguém sabe como soltar essa porca? DESFECHO 2012-10-15094959
Alguém sabe como soltar essa porca? DESFECHO 2012-10-15095100
Alguma idéia? scratch
Última edição por Julio Cesar A. Sampaio em Dom 21 Out 2012, 11:06, editado 1 vez(es)
Mensagem Re: Alguém sabe como soltar essa porca? DESFECHO
Mensagem por DomMarco Ter 16 Out 2012, 08:48
Que eu sei, ela é presa com fixador. Tem que aquecer para amolecer esse fixador aí ela solta. Foi o que foi feito quando instalei slider na minha.
DomMarco
DomMarco
Mensagem por NERO Ter 16 Out 2012, 09:26
Já apanhei pra tirar essa porca justamente pra instalar o slider.
O brabo é que se ela não solta de primeira, fica rodando junto com o parafuso...e aí não afrouxa.
E pra piorar, não tem espaço pra colocar chave ali.
Depois de quebrar a cabeça e quase desistir de fazer a instalação, me invoquei e consegui.
Você vai precisar "fabricar" uma ferramenta.
Eu consegui isso comprando uma chave L das mais vagabundas e baratas, justamente para inutilizar ela.
Com lima e esmeril, fui gastando a parte externa dela até ela conseguir passar na folga que existe entre o parafuso e o bloco do motor. Só que ainda precisei deixar ela com um formato de meia-lua...gastei metade da capa....e só essa metade conseguia entrar no espaço do bloco.
Quando consegui isso, consegui calçar a porca o suficiente para vencer a trava química do parafuso. Depois, só pra dar raiva, dá pra tirar com a mão.
Depois tento fazer um "desenho" pra explicar....
Mensagem por Julio Cesar A. Sampaio Ter 16 Out 2012, 10:41
NERO escreveu:Já apanhei pra tirar essa porca justamente pra instalar o slider.
Deu pra entender perfeitamente NERO! Alguém sabe como soltar essa porca? DESFECHO 565121
Aliás eu já tinha imaginado algo parecido, mas achei que já existisse uma chave própria, pois não é possivel que cada vez que as concessionárias tenham que tirar esse parafuso eles "fabriquem" a chave dessa maneira scratch
Vc ainda tem a sua chave adaptada?
Eu nao tenho esmeril em casa, e fazer uma na base da lima vai ser punk !
Foda que agora a porca já esta solta (rodando em falso) e não dá pra ficar rodando com moto assim.
Mensagem por NERO Ter 16 Out 2012, 10:47
A chave adaptada eu dei junto com o protetor quando vendi a moto.
Mas me lembro vagamente ter gasto uns 15 reais na chave genérica...fora o esforço e tempo pra "fabricar" a ferramenta que usei umas duas vezes só.
O brabo é que precisa tudo isso apenas pra vencer a trava química do parafuso. depois ele sai muito fácil.
Já tentou calçar a porca ali com uma chave de fenda grande, alavancando?
Pode ter sorte e conseguir soltar só com essa força...senão vai ter que fabricar a chave mesmo.
Entendeu? gastei a chave "L" de forma a deixar ela como se abraçasse apenas metade da porca...e não toda, como a chave L original.
E ainda serrei ela de forma a conseguir infiar ela ali no meio dos coletores.
Mensagem por Julio Cesar A. Sampaio Ter 16 Out 2012, 10:59
NERO escreveu:A chave adaptada eu dei junto com o protetor quando vendi a moto.
A fabricação da chave L deu pra entender sim colega!
Eu calcei o parafuso com uma chave de fenda grande que tenho aqui, ela entrou bem justa precisando até de umas pancadas e usei outra chave menor do outro lado da porca para travar mais ainda, porém como ela está prentendo um coxim de borracha o mesmo se move e a porca continuou girando em falso Evil or Very Mad
Vou esperar mais um pouco pra ver se alguém conhece alguma chave especifica pra isso, eu imaginei algo como a chave de vela que é praticamente um cano com o formato da porca, mas teria que ser do tamanho da porca, sei lá.
Se não aparecer nada até o fim da tarde vou fazer a adaptação com o chave L como vc falou.
Obrigado velinho!
Mensagem por NERO Ter 16 Out 2012, 11:06
Me esqueci do coxim.
Aconteceu a mesma coisa comigo...não fosse isso, o esquema da chave de fenda daria certo. Quando faz força, a borracha cede e aí perde o efeito de prender o parafuso.
Uma coisa é certa. PrA colocar a porca ali, eles usaram algo.
Eu acho que deve existir algum jogo de cachimbos com a parede deles mais fina, que possibilite encaixar e entrar ali.
Tente procurar alguma ferramenta importada emprestada...creio que deva ser por aí a coisa.
Já tentou a dica de aquecer + a chave de fenda?.
Mensagem por Julio Cesar A. Sampaio Qua 17 Out 2012, 23:29
To vendo que vou ter que dirar essa bost... na porrada Alguém sabe como soltar essa porca? DESFECHO 396411
To pensando em meter uma broca com a furadeira nela Evil or Very Mad
Mensagem por Matias Qui 18 Out 2012, 00:06
Julio, pede ajuda pro nosso amigo Fabiano (oficial suzuki). Manda
um mp pra ele pedindo um help.
Matias
Matias
Mensagem por Julio Cesar A. Sampaio Qui 18 Out 2012, 00:20
Matias escreveu:Julio, pede ajuda pro nosso amigo Fabiano (oficial suzuki). Manda
Bem lembrado Matias!
Vou mandar o link desse topico pra ele por MP Smile
Vlw
cheers
Mensagem por Julio Cesar A. Sampaio Qui 18 Out 2012, 00:27
Acabo de mandar uma MP pro Fabiano, tomara que de certo!
Abraco.
Mensagem por Gustavo Pessoa Qui 18 Out 2012, 01:17
Meu caro Julio Cesar,
Fiz o mesmo que o Nero, só que com uma chave combinada igual a esta http://www.dutramaquinas.com.br/produtos/chave-combinada-9-16-aco-cromo-vanadio-com-cartela-44670-105 , que gastei por fora o lado fechado da chave no esmeril, afinando até encaixar no buraco e travar a porca, pra ajudar afinei tanto que quebrou então tive que soldar, mas no final deu tudo certo,
Depois na instalação do slider te aconselho a colocar uma porca de inox que vem com uma borracha travante, espero ter ajudado, qualquer dúvida estou à disposição, boa sorte e não desanime,
Alguém sabe como soltar essa porca? DESFECHO DSC03978
Alguém sabe como soltar essa porca? DESFECHO DSC03370
Gustavo Pessoa
Gustavo Pessoa
Mensagem por Julio Cesar A. Sampaio Qui 18 Out 2012, 08:25
Por coincidencia eu comprei uma chave dessa ontem..rsrs...vou ver se arranjo um esmeril, se nao vou calejar a mao na lima mesmo!
Mensagem por adautojunior Qui 18 Out 2012, 09:20
Gustavo, meu slider é igual ao seu, você sabe se tem como eu comprar só a parte preta, feita de plástico desse slider?
a propósito, muito bonita sua moto!
valeu
adautojunior
adautojunior
Mensagem por Julio Cesar A. Sampaio Qui 18 Out 2012, 09:46
Sua B65 tá muito bonita mesmo Gustavo!
Oque vc passa nesse motor pra ficar pretinho desse jeito?
Mensagem por adautojunior Qui 18 Out 2012, 11:05
Na minha, uma vez a cada 45 dias depois de lavar a moto, passo wd40 nos carburas e no motor, evitando sempre as mangueiras, tiro o excesso e também fica pretinho assim.
adautojunior
adautojunior
Mensagem por Carlão_ Qui 18 Out 2012, 11:16
Julio,
Conseguiu sacar a porca ?
Caso não consiga eu posso lhe indicar uma oficina que tem essa chave pra soltar, fica em São Paulo ( capital ) Vila Mariana.
Carlão_
Carlão_
Louco pra sair do armário...
Mensagem por Julio Cesar A. Sampaio Qui 18 Out 2012, 23:05
Carlão_ escreveu:Julio,
Não consegui ainda Carlão Crying or Very sad
Tentei adaptar uma chave como o pessoal indicou, porém não tenho esmeril e na grosa tá punk de fazer.
Vl Mariana é meio longe pra mim, mas agradeço assim mesmo.
Obrigado!
Mensagem por Gustavo Pessoa Sex 19 Out 2012, 02:13
adautojunior escreveu:Gustavo, meu slider é igual ao seu, você sabe se tem como eu comprar só a parte preta, feita de plástico desse slider?
valeu
Adauto,
Acho que não vai encontrar só a parte plástica do slider, te aconselho a ir em uma loja que venda borrachas, e com certeza vai achar alguma tampa que encaixe ali, blza, a moto estava impecável, mas vendi pra um colega aqui do fórum, espero ter ajudado,
Gustavo Pessoa
Gustavo Pessoa
Mensagem por Gustavo Pessoa Sex 19 Out 2012, 02:29
Julio Cesar A. Sampaio escreveu:Sua B65 tá muito bonita mesmo Gustavo!
Então meu caro,
A moto estava impecável mesmo, mas vendi pra um colega aqui do fórum, a propósito para o motor ficar assim pretinho,
No bloco do motor passava Jimo silicone spray, e nas tampas do motor eu mesmo fiz um polimento, massa de polir n2 com algodão, e depois cera tbém com algodão, e bastante capricho, rsrs,
B65
B65
Gustavo Pessoa
Gustavo Pessoa
Mensagem por Julio Cesar A. Sampaio Sex 19 Out 2012, 03:37
Gustavo Pessoa escreveu:
Então meu caro,
B65
B65
Tá de parabéns pelo capricho Alguém sabe como soltar essa porca? DESFECHO 565121
Vou tentar na minha Alguém sabe como soltar essa porca? DESFECHO 430935
Mensagem por Julio Cesar A. Sampaio Dom 21 Out 2012, 11:06
Ontem acordei cedo e levei a moto em uma oficina proxima de casa para tentar tirar a dita porca Crying or Very sad Depois de 20 min. tentando o mecanico desistiu e me aconselhou a ir mesmo pra concessionária.
Levei a Bandit pra CC da Lapa, e estava ancioso pra ver como seria a chave que serveria para tirar aquela porca Cool
O mecanico da CC me pediu pra esperar uns minutos pro motor esfriar pra ele poder tirar a porca.
De onde eu estava esperando, dava pra ver ele mexendo na moto What a Face
Eu vi ele esmerilhando umas 3 chaves de fenda de tamanhos diferentes e enfiando elas ao redor da porca e nada deLa sair Suspect
Ela tentou de tudo, porrada com talhadeira Evil or Very Mad , aquecer o parafuso, WD40, etc...
E 1:40hr depois ele conseguiu tirar a porca com o auxilio de uma parafusadeira pneumática e a talhadeira!
PQP.....que negócio mal feito Evil or Very Mad ............pra mim isso é um erro de projeto, como podem fazer um encaixe no bloco para porca que depois de colocada ninguém consegue tirar!
O bloco do motor da minha moto ficou todo marcado pelas pancadas e a porca inutilizada Evil or Very Mad ISSO EM UMA CONCESSIONÁRIA!!!
Alguém sabe como soltar essa porca? DESFECHO 2012-10-20071556
Alguém sabe como soltar essa porca? DESFECHO 2012-10-20071632
Não me cobraram nenhuma M.O. pelo "serviço" (deve ter sido por vergonha ou medo de eu reclamar) e ainda tiraram o slider que eu já havia colocado e reinstalaram com porca de pressão em ambos os lados, acho que pra me agradar ou compensar a cagada.
NOTA ZERO PARA OS PROJETISTAS DA SUZUKI naocurtir
