Indicador de marcha - sensor no pedal - funciona ???
Indicador de marcha - sensor no pedal - funciona ??? Empty Indicador de marcha - sensor no pedal - funciona ???
Mensagem por vytor Qua 29 Ago 2012, 11:18
Pessoal... sempre tive vontade de colocar um indicador de marchas na moto...
Canso de procurar a sétima... mesmo conhecendo a relacao de rotacao... nem sempre rola fazer a conta a mais de 150 km/h...
sei de alguns modelos que leem os pulsos gerados pelos cabos...
(dizem que as vezes fica louco com a moto desengatada... mas que funciona bem nas trocas de marcha.. principalmente com rotacao mais alta)
e agora achei esse que le a passagem de pedal pelo neutro...
(penso que nao funciona bem pelo fato de as vezes a marcha nao entrar... e ele contabilizar... confere?)
alguem tem e sabe se funciona ?
VEJA.....
http://www.aliexpress.com/product-fm/564483268-2012-updated-digital-gear-indicator-for-motorcycle-Yamaha-honda-SBS-D01-red-6-gears-wholesalers.html
Indicador de marcha - sensor no pedal - funciona ??? Empty Re: Indicador de marcha - sensor no pedal - funciona ???
Mensagem por J. Qua 29 Ago 2012, 11:23
O que eu tinha instalado na ninjinha era plug&play, muito fáicl...era só no conector da ECU (onde vc liga o Scanner para ler a moto), ficava na rabeta. O fabricante é a Healtech, eles fazem para várias marcas/modelos.
Única coisa ruim nele, é que às vezes com a luz do sol, eu não conseguia ver em qual marcha estava e quando reduzia ele só aparece a marcha reduzida quando vc solta a embreagem, senão ele mostrava a última marcha antes da redução.
Mensagem por ari Qua 29 Ago 2012, 11:50
Vytor, pelo valor até vale tentar. Se não funcionar, o preju não vai ser muito grande......
Mensagem por vytor Qua 29 Ago 2012, 12:12
Ari, pois eh... mas pelo valor posso trazer outro que eh ligado direto na bobina.... e que dizem que funciona...
Só nao achei na china ainda... rs
J., esse seu nao funciona pra mim... a F é carburada....
Mensagem por J. Qua 29 Ago 2012, 13:19
Não funciona e também já foi vendido....rsrs!
Dá uma olhada tem para sua moto, seria 750F Katana: http://www.healtech-electronics.com/
Mensagem por edgar Qua 29 Ago 2012, 19:32
Esse que conta os pulsos funciona sim, mas só andando mesmo, parada não rola.
esse que conta o pedal eu não entendi direito, mas pode ler as passagens erradas mesmo.
ja vi um que não dá erro, ele substitui o original que só tem uma esfera por um que tem esferas para cada marcha. mas dá mais trabalho para instalar e não é genérico. tem q ser específico por modelo..
Mensagem por Douglas Rocha Qua 29 Ago 2012, 20:55
Seria isto?
http://tdm900brasil.forum-livre.com/t373-indicador-de-marchas-digital-caseiro
Douglas Rocha
Mensagem por Gerson kleine Sáb 01 Set 2012, 15:29
Olá, já vi o pessoal instalar em moto injetada, mas será que funciona em carburada, devido a tecnologia inferior?
Gerson kleine
Gerson kleine
Data de inscrição : 25/08/2012
Mensagem por vytor Dom 02 Set 2012, 07:49
Valeu edgar
Mto louco o link, Douglas... Precisava achar um desse pra F..
Qnto a ser carburada, funciona.. Só não pode ser através de leitura da injeção.. Obviamente... Mas tem vários modelos q não dependem da injeção..
Vou procurar um desses de pulso.. Eh o q vai me atender melhor em custoXbeneficio
