Radiador Bandit 1250
Lallo
wagner reatto
colegas, tive uma queda com minha bandit 1250 2009 e , infelizmente, tive o azar de entortar o radiador e este começou a vazar. o vazamento é pouco, porém existe e isto é nada bom.
preciso de uma indicação de alguém que saiba aonde posso comprá-lo.
agradeço a ajuda!
obrigado.
agradeço a ajuda!
obrigado.
wagner reatto- Participante
Data de inscrição : 19/01/2012
Re: Radiador Bandit 1250
Xará, importa.
Se for comprar no Brasil, ou vai gastar 4000 na concessionária ou vai terminar numa GO com peça roubada.
Se o furo for pequeno, dá pra soldar, pelo menos temporáriamente.
Dá pra soldar. tem oficina especializada nesse tipo de reparo. Fica 100%.
NERO- Participante
Wagner, só para te dar mais convicção. Já reparei alguns radiadores de moto e carros, vale a pena tentar. O radiador entortou muito ou seria algo pouco visível?
O segredo é achar o cara certo para o reparo certo. Este radiador é todo metálico, ou é de alumínio montado em base de material plástico?
Se for todo metálico em liga de cobre a probabilidade de ficar bom é maior. Se for necessário soldar, o melhor material para soldar é a solda prata com fluxo porque a temperatura de fusão da liga é por volta de 680º C. Com Phoscoper também dá certo mas a solda fica mais dura e menos tenaz e a temperatura de fusão da liga é mais alta. Tem a foto do radiador desmonstado?
Última edição por Lallo em Qui 12 Jul 2012, 22:01, editado 1 vez(es)
Lallo- Participante
Olha o meu como ficou no acidente e eu mandei recuperar, estou rodando com o mesmo ate poder comprar um usado em bom estado.
Hatotal- Participante
Tem q ter slider, isso é a primeira coisa que pega no chão na Bandit.
Berlindo escreveu:Xará, importa.
nem pensar em peça roubada!
Berlindo escreveu:Tem q ter slider, isso é a primeira coisa que pega no chão na Bandit.
tenho slider sim, mas não teve como segurar. cai a 180, raspando na lateral da pista.
Última edição por wagner reatto em Sex 13 Jul 2012, 09:58, editado 1 vez(es)
NERO escreveu:Dá pra soldar. tem oficina especializada nesse tipo de reparo. Fica 100%.
se vc puder me indicar uma, ficarei agradecido, parceiro.
moro no tatuapé.
Lallo escreveu:Wagner, só para te dar mais convicção. Já reparei alguns radiadores de moto e carros, vale a pena tentar. O radiador entortou muito ou seria algo pouco visível?
eu vou tirar uma foto e postar aqui.
adiantando, não entortou muito não, tanto que o mecânico tinha me dito para 'deixar quieto'. só que de uma hora para outra ele começou a vazar.
na realidade, o vazamento é por 'gota a gota', nada excepcional. só que vaza e não me arrisco em uma viagem mais longa, entendeu?
Hatotal escreveu:Olha o meu como ficou no acidente e eu mandei recuperar, estou rodando com o mesmo ate poder comprar um usado em bom estado.
o que vc faz para rodar assim? enche de água qdo esta fica baixa?
wagner reatto escreveu:Lallo escreveu:
Não tenho como indicar nada, pois moro no RS...mas creio que se você pesquisar no google acha uma oficina de conserto de radiador rapidinho.
E pensando um pouco...se o vazamento é "gota a gota", já considerou fazer um repar com durepoxi? Muita gente usa e fica provisório-definitivo.
Esgote o reservatório, limpe bem o local onde vai aplicar, dá uma lixadinha pra aderir melhor, e depois de seco, passa uma tinta.
Tem gente que em viagem tem o bloco do motor perfurado e faz reparo com isso.
NERO- Participante
Eu mandaria soldar mesmo, mais confiável.
Aqui em Campinas tem o Casella, mas em SP desconheço.
Cara o meu entortou muito e eu levei ele em uma oficina só de radiadores e na hora de desentortar o mesmo vai quebrando os tubos e tem que ser soldado ficou ainda um pouquinho torto mas esta funcionando perfeitamente e sem vazamentos.
olha como ele entortou
Aqui é como ficou
Aqui é como ficou
Eu diria que ficou excelente!
Meus parabéns por não ter comprado na GO / ML.
Sérgio Santiago- Participante
Aqui em Sorocaba tem um cara que chamam de vassourinha. ele conserta radiador.
Amigo, o radiador da minha Bandit eu importei, veja o site:
http://www.partforyamaha.com/pages/ECommerce/ViewCart
wagner reatto escreveu:colegas, tive uma queda com minha bandit 1250 2009 e , infelizmente, tive o azar de entortar o radiador e este começou a vazar. o vazamento é pouco, porém existe e isto é nada bom.
agradeço a ajuda!
obrigado.
SancheS- Participante
Data de inscrição : 04/09/2009
pessoal, obrigado pelos retornos. agradeço mesmo.
moro no tatuapé; felizmente encontrei uma mecânica que faz um trabalho muito bom em radiadores. ficou zerado!!!
Posta o nome aí, fica como dica pro pessoal.
Berlindo escreveu:Posta o nome aí, fica como dica pro pessoal.
CENTRO AUTOMOTIVO KALI RADIADORES
Rua Azevedo Soares, 2090 - Tatuapé ; tel 20 92 34 77
atendimento 10, trabalho 10. atendem qualquer moto.
» Conserto Radiador Bandit
» Mangueira do radiador bandit 1250
» Tanque Bandit S 650 2006 x Bandit 1250 2009
» Radiador de Oleo da Bandit 1200 2007
