Experiência: retificador da NX 400 Falcon numa Srad 750
+9
washington jose brito bom
Saverio RMX
Sérgio Santiago
Fguarezi
igorpbs
MatheusMenezes
marcden2003
13 participantes
Pessoal, alguns de vocês acompanharam o meu "carma" para solucionar o problema da minha moto. De forma resumida, explicarei: a moto só dava partida com motor frio. Se eu desse umas voltas com ela e o motor esquentasse, tinha que esperar esfriar porque não pegava nem a pau! Bom, comprei um retificador novo, feito por um cara que o pessoal aqui do forum recomendou (que por questões éticas, não direi o nome), mas o problema persistia. Depois, o meu "mecânico", aquele filho da..., disse que era a bateria. Comprei uma Yuasa NOVA. Em seguida, o "mecânico", cujos adjetivos já foram citados anteriormente, disse se tratar do motor de partida. Abri o dito cujo, troquei as buchas e nada do problema resolver. Neste intervalo, troquei umas idéias com "uns mano" aqui do fórum, que me deram algumas dicas importantes. Comprei um multímetro e coloquei a mão na massa. Aprendi a medir a corrente do retificador e do estator. Até então, as medidas eram 78v do estator, 13v (chegando à 13,9v) do retificador e 12,8 (chegando a 13,4v) da bateria. Troquei de mecânico e, junto com ele, fui mechendo aqui e alí, até que, após uma revisão geral (inclusive de todo o chicote), decidimos substituir o retificador por um da NX 400 Falcon, para testar. Ficou uma beleza! A bateria começou a receber carga de 13,5v com o motor "contando" e 14,5v à 5.000 RPM. Detalhe: mesmo o motor estando quente, a moto dá partida normalmente. Inclusive, tô rodando com o bendito retificador da Falcon. Por enquanto, é só alegria. Resumindo: o problema era, desde o início, no retificador "NOVO". Simples assim. Minhas dúvidas agora são: O RETIFICADOR DA FALCON AGUENTA O TRAMPO? ISSO PODE DANIFICAR ALGUM COMPONENTE DA MOTO?
Falowwwwwwwww.
(Agradecimento especial ao Berlindo. Valeu cara!)
Falowwwwwwwww.
Última edição por marcden2003 em Qua 06 Jun 2012, 18:59, editado 1 vez(es)
marcden2003- Participante
Re: Experiência: retificador da NX 400 Falcon numa Srad 750
Pelo que eu conheço de elétrica, o retificador só pode danificar alguma coisa se estragar e mandar mais tensão que o normal.
Quanto a aguentar, só testando pra saber, mas aí se o original não dá conta, porque não dar uma chance pro da Falcon?
MatheusMenezes- Participante
Ops, eu quis dizer " fui MEXENDO aqui e ali..."
Escorregada básica.
Escorregada básica.
Última edição por igorpbs em Qua 20 Jun 2012, 01:50, editado 1 vez(es)
igorpbs- Participante
Aeeeeeeeeee cara, tá vendo como era ele mesmo? Era o do Valter?
Teve que refazer os conectores do da Falcon?
Olha só como é a irônia da vida...a maldita dela!
Peguei a moto agora, instalei um escape desmiolado, parti a moto pra ver o ronco, ficou bala, exatamente como eu queria e tal. Na segunda partida, arriou a bateria. Pensei - shit - deve ser pq ficou 2 semanas paradas.
Medi a bateria e tava com incríveis 5V. Coloquei a bateria no carro, deixei alguns minutos, reestabeleceu pra 12,5V, coloquei a moto e liguei. Tudo blz, fui medir de novo a bateria e qto deu? 11,6V...lazar...fdp...desse maldito retificador parou de novo.
Agora tô virado do diabo, queria dar um rolêzão amanhã e nada. Pior q agora vai demorar algum tempo pra conseguir um retificador MOSFET, pq ñ vou ficar insistindo nesses refeitos aí não...ahgrgththhhhhhhhhhhhhhhh
marcden2003, sua vez de me ajudar. Qto vc pagou no retificador da Falcon? Qtos fios ele tem no conector q vai pro estador?
Berlindo! Será que vc consegue usar o da Falcon na 675?
Fui lá ver o da Falcon agora e ele tem só dois fios que saem com a tensão retificada. Sinceramente não sei qual seria o impacto de fazer uma ponte alí, só para preencher os conectores, mas resolvi não arriscar.
88 um retificador importaro e 150 o da Servitec.
Fui ver o da Suzuki e é idêntico ao da 675. Muda apenas o conector da parte retificada, o que vem do estator é igualzinho (da Falcon tb), mas até a caixa do retificador é a mesma. O fabricante é o mesmo (por isso tanto problema e o recall). Mas 450 num retificador que não é MOSFET, é um tiro no pé.
Vou ver o que eu faço, mas vou ter q encarar um MOSFET.
O meu retificador a partir de hoje vai viver mais "fresco"...rsrs
Última edição por igorpbs em Qua 20 Jun 2012, 01:51, editado 1 vez(es)
igorpbs escreveu:sera mesmo que essa ventuinha pode ajudar a aumentar a vida util do retificador? pois ateh achei o lance interessante
Se o retificador esquentar muito ele perde eficiência e começa e carregar pouco.
Já tive uma Falcon que o retificador esquentava muito, andando pouco só na cidade não dava problema, mas se rodasse um pouco mais ele começava a perder rendimento e a bateria ficava fraca, dai a moto não pegava mais.
Fguarezi- Participante
Com certeza! Já tem relatos de vários que fizeram e foi positivo.
Coutinho, esse ventilador pode molhar ou tem que proteger com plástico ao lavar a moto?
Um abraço !
Um abraço !
Sérgio Santiago- Participante
Última edição por igorpbs em Qua 20 Jun 2012, 01:48, editado 1 vez(es)
Sérgio Santiago escreveu:Coutinho, esse ventilador pode molhar ou tem que proteger com plástico ao lavar a moto?
Um abraço !
Sérgio
Na hora de lavar é bom ter cuidado, é um cooler de computador, então não é muito resistente, mas se estragar coloca outro, é baratinho, vi até por R$ 6,70 no ML.
Tem alguns cooler que são para servidor, esses eu acho que são melhor ainda, quando o meu estragar vou colocar um desses.
igorpbs escreveu:vou por uma na minha magrela então pra ver qual eh... hehe... mais me diz uma coisa, essa ventuinha fica acionada todo tempo que a chave fica virada?
igor
depende onde vc ligar o cooler, eu liguei antes do relê que liga a bomba elétrica, então ligou a chave ele liga, desligou ele desliga, assim eu sei que não vai puxar força com a moto desligada, mas pegue um multímetro e veja onde melhor ligar, o cooler é 12 v.
Valeu, Coutinho
Um abraço !
Um abraço !
Berlindo escreveu:Olha só como é a irônia da vida...a maldita dela!
Fala Berlindo. Cara, eu paguei 120 dinheiros (magnetron). Mas olha a zica, coloquei o retificador que estava na minha moto em outra srad 750 de um chapa meu, prá testar. Funcionou normalmente. Ou seja, o retificador está bom. Fiz nova medição no estator e tava dando 40v à 3000rpm, 68v à 5000 rpm e 122v à 8000 rpm (motor frio). E pior, em um polo deu 122v e no outro deu 112v à 8000 rpm... O que o mecânico fez foi o chamado "jeitinho", quando instalou o retificador da Falcon. Em relação à instalação, não vi como ele fez, mas perguntei e ele falou que são 3 fios para o estator. Sinceramente, não sei mais o que fazer... A moto anda, mas o retificador praticamente "ferve", de tão quente que fica. Não recomendo a adaptação, a menos que seja prá "quebrar o galho"...
Espero ter ajudado.
Cara, acho q vc precisa mandar enrolar esse estator.
Vc mediu a resistência com tudo desligado, no plug q vem do estator? Mede em pares os 3 fios e veja se está dando 0,5 ohms.
Saca só o que um colega do TROL postou, tem bastante teste aí:
http://www.thegsresources.com/garage/gs_statorfault.htm
O teste C condenou meu retificador.
Última edição por igorpbs em Qua 20 Jun 2012, 01:46, editado 1 vez(es)
Más novas. Torrou meu estator.
Sem palavras...
Sem palavras...
igorpbs escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-425220689-micro-ventilador-80x80x25mm-fan-cooler-12v-prova-dagua-ip55-_JM
isso aki talvez ajude na experiencia. hehe
Então! Agora é só fazer a instalação!
Berlindo escreveu:Más novas. Torrou meu estator.
Sem palavras...
Dureza brother!
Quanto ao cooler de computador para resfriar, eu tenho 2 instalados no radiador da minha moto de trilha a mais de 2 anos e, mesmo mandando lavar em lava rápido, até hoje estão funcionando perfeitamente. Apenas procurem aqueles com rolamento, que duram mais que os sem rolamento. Após lavar a moto, WD 40 neles.
Saverio RMX- Participante
Saverio RMX escreveu:Quanto ao cooler de computador para resfriar, eu tenho 2 instalados no radiador da minha moto de trilha a mais de 2 anos e, mesmo mandando lavar em lava rápido, até hoje estão funcionando perfeitamente. Apenas procurem aqueles com rolamento, que duram mais que os sem rolamento. Após lavar a moto, WD 40 neles.
Olha aí, mais um feliz adepto ao cooler...rsrs
Valeu brother. abraço.
bom dia galera, eu tenho uma gsx 1000 que esses dias deu pau no retificador fica esquetando muito e para de gerar carga para bateria eu não queria comprar um original por que é muito caro, gostaria de saber se tem outro de outra moto que possa fazer o trabalho do original obrigado fico aguardando resposta de vcs valeu.
washington jose brito bom- Participante
Data de inscrição : 20/08/2013
» Qual óleo usar numa SRAD 1000 2008?
» Srad 750 08 vale a pena trocar numa 2011?
» SRAD 750 2009 - Retificador
» Retificador - SRAD 750 - de novo......
» Diagrama eletrico do Retificador da srad 750 2011
