B65 Puxando pra esquerda
Salve galera, reparei que quando solto do guidão a moto puxa pra esquerda, olhando bem no guidão, parece que ele não está bem alinhado, tipo tem um lado mais comprido que o outro, e um lado chega mais perto do tanque do que o outro. Será que está puxando por causa do guidão ou tem alguma coisa empenada? Obrigado.
lucasm748- Participante
Re: B65 Puxando pra esquerda
A mesa pode estar desalinhada. Solte os 4 parafusos da mesa inferior, encosta a frente no meio fio por exemplo e vire o guidão até achar um alinhamento do centro do paralama dianteiro com o pneu. Dê uma volta (sem apertar os parafusos ainda) e veja se ficou bem. Caso positivo, só apertar os parafusos e pronto!
Julim- Participante
Antes de tudo ,confira estado do Pneu e calibragem,balanciamento das roda se tem ou não!!!!
Essa é a 1° etapa,Estado do pneu,pois pneus em faze terminal,passado do limitador recomendado pela fabrica,as vezes um lado esta mais gasto q o outro tende a puxar!!
2°- Ve se na roda Possui o pesinho do balanciamento,se não tiver pode ser isso!!
3°- Calibragem,estando abaixo do recomendado pelo fabricante,q no seu caso a libra é 36 l,tanto na frente ou atras,tambem tente a puxar as vezes ,devido estar muito muxos!!!
4°- essa opção apareceu por acaso q tambem pode ter alguma relação de estar puxando,verefique se as bengalas estão alinhadas no começo da mesa em cima ,pois as vezes pode estar uma mais baixa q a outra e isso pode puxar!!
5°- Verefique a regulagem dela ,pois a sua possui não me engano 7 regulagem,que no caso ela possui um pino na cabeça da suspensão rotativo q uma pode estar na posição 5 e a outra na 3 por exemplo,dai um lado esta mais firme e o outro mais macio afundando mais rapido,tambem pode puxar!!
6°- a ultima opção seria a falta do fluido ou vazamento numa das bengalas,fazendo tambem q puxe ,então teria q mandar trocar o oleo da suspenção e colocar em ambas as quantia certa !!
Em relação caso haja folga no conjunto da caixa de direção não tende a puxar a moto e sim apenas um encomodo de barulho,travamento ou pequena vibração no guidão,mas para saber isso bota no cavalete,esterssa até o final encostando no limite proximo ao quadro e eleve o guidão para cima e para baixo,se ficar firme não possui folga,se tiver uma pequena variação de movimento ou seja folga vc vai ver q o guidão mexe!!dai só apertar!!Mas isso não puxa!!
É isso espero ter ajudado,pois se depois de tudo isso não for solucionado,dai vereficar o alinhamento da Motoca,pois ela dai pode ter levado uma queda e ter desalinhado,mas duvido muito essa opção,pois dai vc perceberia algum retoque na moto e no quadro!! Mas por enquanto tente essas opções citada,depois de a resposta para nós sabermos se resolveu!!
Bleza!!
Bleza!!
Roces- Participante
Resolvido, foi feito a troca do guidão, alinhamento da coluna de direção.
Obrigado pela ajuda pessoal.
Geralmente , as motos tendem puxar minimamente para a a esquerna, na maioria das ruas.
Isso é devido ao caimento que as vias tem (normalmente) para escoamento da água da chuva , da esquerda para a direita.
A prova disso é o desgaste irregular do pneu, onde a banda , geralmente do dianteiro, gasta mais de um lado do que do outro.
Pra ver se a moto não está puxando mesmo, o certo é achar uma via ou pátio que se tenha certeza que é plano (estacionamento de mercado, patio de empresa) e fazer o teste, antes de "entortar" a moto sem querer...kkkk
NERO- Participante
» Carenagem frontal esquerda srad 750
» bandit 650s nova puxando para o lado
» O que dá virar à esquerda sem olhar...
» Bandit 650 S 2008-2009 puxando para direita (Mola invertida)
» comprar pedaleira traseira esquerda
