Engrenagem do Caracol (para o Velocimetro)
Engrenagem do Caracol (para o Velocimetro) Empty Engrenagem do Caracol (para o Velocimetro)
Mensagem por Cocones Seg 16 Abr 2012, 10:38
Fala Povo!
Seguinte: Minha DR650 não está marcando mais velocidade...
Desmontei tudo e descobri que o problema está no "caracol" que vai na roda. Dentro do caracol existe uma engrenagem de plástico que está com os dentes comidos.
Eis a pergunta, vende-se só esta engrenagem ou serei obrigado a trocar o caracol inteiro?
Caso tenha que trocar o caracol inteiro, aonde acho esta peça num preço acessível? Serve de alguma outra moto? Vi que o da Burgman 125 é parecido... será que serve?
Cocones
Engrenagem do Caracol (para o Velocimetro) Empty Re: Engrenagem do Caracol (para o Velocimetro)
Mensagem por Cocones Seg 16 Abr 2012, 23:26
Para facilitar:
A engrenagem (repare que o meio dela está comido, por isto não dá contato com a engrenagem que gira o cabo do velocimetro)
Engrenagem do Caracol (para o Velocimetro) HPIM1119
Engrenagem do Caracol (para o Velocimetro) HPIM1120
Engrenagem do Caracol (para o Velocimetro) HPIM1121
Engrenagem da XLX, de aço. Preciso dizer que se fosse de aço eu não estaria com este problema?
Engrenagem do Caracol (para o Velocimetro) HPIM1122
Estou pensando em fazer uma de cobre no torneiro. O que acham? Ou melhor partir para uma nova na Suzuki?
Cocones
Mensagem por Cocones Ter 17 Abr 2012, 10:54
Acabei de ligar na Superbikes (Concessionária Suzuki aqui de BH) e só tem a peça completa (O caracol inteiro). O valor são módicos R$458,oo Shocked
é, ou acho uma usada ou faço a engrenagem no torneiro de cobre/latão.
Enfim, mantenho o tópico atualizado. Abraços!
Cocones
