Vazamendo de Oleo ou isso é Normal?
Galera hj é a segunda vez que noto isso e mesmo apos ter limpado ocorre denovo, na minha gsx 650f ao andar com ela cerca de 1 ou 2 horas ao para em casa vejo que os slides estão meio escorregadios e parece ser óleo vazando de algum lugar porem é coisa mínima mesmo pq não pinga não escorre apesar se passar a mão vc vai notar e ainda sim pouco agora não sei se isso é normal ou ta vazando de algum lugar.
para vcs perceberem como esta instalado os slides, vcs acham isso normal ou ta vazando algo??
Última edição por MalcomX em Dom 08 Abr 2012, 22:06, editado 1 vez(es)
MalcomX- Participante
Re: Vazamendo de Oleo ou isso é Normal?
Vazar óleo de motor nunca e normal..baixar por causa de queima sim..onde ele esta posicionado..pode ser o mesmo problema que nosso amigo Decapa teve na Haya zero..a junta da tampa de valvula estava mastigada e jogava oleo pra fora..mas ai vc só vai ver se tirar a carenagem ou observar com cuidado.
Lembre-se Pode ser!!calma.. Linda moto boa sorte.
MORAES(TL)- Moderador
Vou levar para fazer revisão dos 1k e como foi la que instalarão tb vou informar e deixar a motoca la para eles darem uma olhada pq realmente nao sei nem se é oleo mesmo porem pode ser sim.
e como foi colocado na CC,deixa que eles garantam o serviço mas faça o seguinte pra nao ter duvida de que a moto so foi lavada ao inves de mexida. marque algum parafuso com esmalte onde só vc saiba ok
abraço.
abraço.
vlw pode deixar
então... só uma idéia: as vezes há pequeno vazamento, principalmente nas juntas do motor... mesmo que só um merejo de óleo. ai quando a gente anda o vento faz o óleo ir parar em outro lugar, no seu caso talvez sliders, desse jeito a gente nunca sabe ao certo onde está o vazamento.
Uma dica é retirar a carenagem e verificar no motor se tem algum lugar com concentração de óleo e sujeira (pq poeira gruda no óleo que vaza). Se encontrar algum lugar no motor mais sujo, lave o local e imediações com querosene e sabão, deixe tudo limpinho e comece a observar, sem carenagens e sem andar an moto. ligue a moto de vez em quando, deixe esquentar e continue observando (use lanterna se for necessário), se tiver um pequeno vazamento em alguma junta, parafuso etc, vc vai perceber que em algum momento irá começar a merejar. Tire fotos do local e vazamento para ajudar na hora de levar na CC... dependendo do vazamento, e se for um vazamento, talvez dirão que será necessário abrir o motor para fazer nova vedação... isso é algo a se pensar se compensa. Agora óleo aparecendo não tem milagre, tá vazando de algum lugar.
espero ter ajudado.
espero ter ajudado.
hemerson- Participante
Então galera levei em um mecânico camarada e depois que ele deu uma olhada ele me informou que não tem vazamento, pois se fosse vazamento não teria sujado apelas slide e sim teria marca no motor ou carenagem tb e pelo que ele notou ali onde os slides estão instalados esquenta muito pq fica perto do motor e slide fica para fora da carenagem recebendo vendo gelado ou não mais que de toda forma ele soua e aparenta esta vazando algo, foi ele olhou nível de óleo e informou que esta tudo normal.
» Donos de Bandit, isso é normal???
» Bandit 650 i.e pequena falha em alta, isso é normal??
» srad 750 7,5/L é normal?
