Peso de guidão (bar end)
+8
Cirew-AudazesMG
igorcomputacao
Juliano
Tohru
12 participantes
Peso de guidão (bar end) Empty Peso de guidão (bar end)
Mensagem por Tohru Ter 02 Set 2008, 16:02
Peso de guidão (bar end) P8092530Adquiri no e-Bay um peso de guidão de alumínio. Preço total: US$ 13,00.
Não sei se é psicológico, mas pareceu-me ficar mais fácil de manobrar em baixa velocidade e curvas fechadas, ou seja, esquinas.
O original é pequeno mas parece pesar meio quilo.
Alguém já trocou e sentiu diferença?
Última edição por Tohru em Qua 03 Set 2008, 00:21, editado 2 vez(es)
Tohru
Tohru
Data de inscrição : 19/06/2008
Peso de guidão (bar end) Empty Re: Peso de guidão (bar end)
Mensagem por edgar Ter 02 Set 2008, 17:39
eu nao trocaria, em altas velocidades pode causar vibraçao...
Mensagem por Convidad Ter 02 Set 2008, 18:08
Totalmente psicológico.
A função do peso de guidon é principalmente diminuir a vibração nas mãos e jamais afetaria manobras. O peso dele é essencial e também pode influenciar num eventual shimmy.
Mensagem por IRON MAN Ter 16 Set 2008, 09:16
vc pesou os dois pra ver a diferença
Mensagem por Admin Ter 16 Set 2008, 11:30
Serve somente como massa para vibracao transmitida do motor para o guidao, por isso em q ser pesado, e isso é calculado, qto maior a massa maior a frequencia (Hz) de vibracao, se voce medisse seria algo como sem peso uns 140Hz e com peso uns 350Hz.
https://www.suzukionline.org
Mensagem por JoHnny Ter 16 Set 2008, 11:32
Ou seja, eles querem uma vibração que não afete a condução!
saquei, por isso que andando com o cabo enrolado em estrada minhas mãos e pé ficam formigando!
Vou ver se desligo esse tal de Hertz! Very Happy
Mensagem por Admin Ter 16 Set 2008, 11:44
Sempre tem uma rotacao critica, isso sempre vai existir, ae fica o qto os engenheiros conseguem deixar.
Para saber qual a frequencia que enche mais o saco, olhe no rpm qdo mais incomoda ex: 7500rpm = 125Hz, ae os engenheiros medem com acelerometro no guidao e fazem um calculo para saber qto de massa subiria e ae conseguem aumentar para um nivel que sugere melhor conforto, o tipo de material tambem influencia, ex guidao de aluminio.
Mensagem por Admin Ter 16 Set 2008, 11:45
Ahh e ainda existem o lance das harmonicas... Peso de guidão (bar end) 964994
Experienciaaa rsss
Se alguem quer saber como funciona, pegue aquela regua de plastico fuleira e coloque numa mesa com parte para fora dela a modo que voce possa faze-la tremer, depois coloque um peso em cima da ponta com fita e veja o q acontece.
Regua
MESA
Mensagem por Juliano Ter 16 Set 2008, 12:45
Jé-Heitnaz escreveu:Ahh e ainda existem o lance das harmonicas... Peso de guidão (bar end) 964994
Experienciaaa rsss
Regua
MESA
Teste legal de fazer!! boa dica!! ;DD..
Juliano
Juliano
Mensagem por igorcomputacao Qui 26 Mar 2009, 18:10
Bakana,
Achei que aquela ponta era só enfeite!!!!
Descobri mais essa...
igorcomputacao
igorcomputacao
Data de inscrição : 29/09/2008
Mensagem por Cirew-AudazesMG Qui 26 Mar 2009, 23:27
tudo tem um porem.. nada e por acaso...rss
Cirew-AudazesMG
Cirew-AudazesMG
http://audazes.com.br/
Mensagem por Convidad Seg 13 Jul 2009, 15:51
li muito e não estou a entender nada!
não é aconselhável trocar os pesos?
Mensagem por ari Seg 13 Jul 2009, 17:45
ANDRESENCADAS escreveu:li muito e não estou a entender nada!
É isso mesmo, não é aconselhavel ALTERAR o peso (massa) dos pesos do guidão.
Mensagem por Juliao Sex 21 Ago 2009, 13:39
Ari escreveu:
eu amo esse fórum!! rs.. tirou minha dúvida!! valeu mesmo!!
ou seja, peso de
guidão tem que ser o original, existe todo um cálculo de engenharia por
trás para se descobrir o peso certo afim de reduzir a vibração
proveniente do motor que vem na mão do condutor, certo!!
valeu!!
bóra deixar os originar!! heheeh
Juliao
Juliao
Mensagem por MetalHead Qua 02 Set 2009, 11:25
Por acaso vc não é de portugal não né? Guarda-Veneto, onde fica?
MetalHead
MetalHead
Mensagem por Bisteka Qui 26 Nov 2009, 20:01
Jé-Heitnaz escreveu:Sempre tem uma rotacao critica, isso sempre vai existir, ae fica o qto os engenheiros conseguem deixar.
Até aqui eu vou sentir que esrou trabalhando?!?!?!?
hahahahahahahahahah
Agora fala de coxim, absorsão de vibração (noise, vibration and hashness control)... Targets de NVH, damping de borracha, quantidade de ligações cruzadas, main spring, batentes, 2° marcha em wot...!!!
hahahahahahahahah chegaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!
