Lampadas PIAA - COMPREI
Galera, comprei um par de lampadas marca PIAA H11, para usar na baixa da SRAD750. Fiquei com uma lampada e um amigo ficou com outra. Lendo relatos, estas lampadas são utilizadas no mundial de Rally e consideradas as melhores do mundo. Na concessionária da Suzuki aqui chegaram a pedir 300 reais em cada uma delas.
Fiquei entre estas temperaturas de cor com as seguintes comparações
4250k
• WHITE - 8 of 10
• BLUE - 3 of 10
• VISIBILITY - 10 of 10
4400k
• WHITE - 10 of 10
• BLUE - 4 of 10
• VISIBILITY - 9 of 10
4800k
• WHITE - 6 of 10
• BLUE - 7 of 10
5100k
• WHITE - 7 of 10
• BLUE - 7 of 10
• VISIBILITY - 7 of 10
Escolhi a de 4250k por não perder tanto visibilidade, e na alta comprei a 4800k.
Coloquei no farol baixo e testei ao lado da moto de meu amigo que estava com uma Diamond Vision, não consegui comparar com as duas viradas contra uma parede, pois a PIAA acabou por cegar o outro faixo da Diamond Vision, ou seja, ilumina 2x mais mesmo.
Hoje acabei por comprar as duas lampadas da alta com mesma especificação. Até seria legal pedir as 5100k pois o visual da moto ficaria legal, mas depois de ver como ela se comporta em termos de iluminação vou ficar na mesma escala de cor mesmo, achei sensacional e até agora incomparável.
A luz realmente é branca, não tem tom de azul, ainda há alguns traços de amarelo no farol, lembrando que não comprei a lampada por visual e sim por eficiência.
4250k
• WHITE - 8 of 10
• BLUE - 3 of 10
4400k
• WHITE - 10 of 10
• BLUE - 4 of 10
4800k
• WHITE - 6 of 10
• BLUE - 7 of 10
5100k
• WHITE - 7 of 10
• BLUE - 7 of 10
Última edição por FERNANDO PF em Qui 17 Nov 2011, 14:07, editado 1 vez(es)
FERNANDO PF- Participante
Re: Lampadas PIAA - COMPREI
Fernando,
Se não se importar...
Onde comprou e quanto pagou?
Carlos
Carlos
C.Amud- Participante
Data de inscrição : 09/05/2011
www.tekimoka.com
Paguei em torno de 80usd + frete cada par, fora o imposto. Sai bem mais caro que xenon e chega a custar o dobro ou mais em relação a uma phillips.
Não tem jeito, para se obter maior eficiência na iluminação, tem que se usar lâmpadas de 4300 - 4400K. A luz vai ser quase branca, mas também um pouco amarelada. É nessa temperatura que se tem a maior emissão de lúmens, conforme a temperatura vai subindo, a emissão de lúmens vai caindo...
Subindo a temperatura para 6000K, já teremos um branco tendendo para o azul.
8000K temos azul claro.
10000K temos azul que já é quase escuro.
12000K temos o violeta. Aqui a iluminação é muito ruim...
Henricao- Participante
Henricao ZX9 escreveu:Não tem jeito, para se obter maior eficiência na iluminação, tem que se usar lâmpadas de 4300 - 4400K. A luz vai ser quase branca, mas também um pouco amarelada. É nessa temperatura que se tem a maior emissão de lúmens, conforme a temperatura vai subindo, a emissão de lúmens vai caindo...
Pois é, mas a maioria se ilude com os números (quanto mais melhor).
Eu acho a cor em 6000k a mais bonita, para um xenon é ótimo, mas é óbvio que um xenon de 4300k ilumina muito mais.
Devido a essa nova encheção de saco a respeito dos xenon, estão até incomodando com as diamond vision por aqui, se tiver tom azulado no farol a polícia rodoviária estadual já incomoda. Fica difícil explicar que focinho de porco não é tomada .
Puts....81 doleta o par da lampada + $32 do frete.
Depois ainda tem a úlcera pela torcida de nao ser taxado.
Será que vale a pena?
Fernando,
Consegue me dizer como ela fica em relação ao xenon (claridade)?
Valeu.
Fernando,
Valeu.
Não comparei com o xenon, mas acredito que seja algo próximo, não rodei a noite ainda. Comparei em uma parede durante o dia, realmente é forte.
Tem vídeo no youtube da nightbreaker em relação ao xenon, em alguns casos a nightbreaker foi superior, até pela questão da cor. Essa PIAA é superior a nightbreaker com certeza.
A questão de valer a pena ou não, comparando com qualquer halógena existente é claro que vale a pena. Comparando com xenon sairia até mais caro, o problema é que xenon não pode mais.
É exatamente essa a minha dúvida...
Xenon - Mais barato e, talvez, melhor, buuuut PROIBIDO.
PIAA - Cara, muito boa e sem problema com a lei.
Fico na dúvida pq já ouvi muita gente falar que nem tão enchendo muito o saco por causa do xenon, e eu ainda rodo pouquissimo em estradas.
Alguem sabe onde
Alguem sabe onde
Posta uma foto do faixo de lado, de frente, no chão, por favor.
Berlindo escreveu:Posta uma foto do faixo de lado, de frente, no chão, por favor.
kkkkkk....fiquei uns 15s tentando imaginar a posição que sairia essa foto.
Mas são 3 fotos, é isso Berlindo?
kkk isso, 3 fotos. Pois pela máquina as vezes engana se vc pegar uma foto de frente.
Minha intenção é ver a temperatura de cor, o faixo, se ficou bacana...eu uso xenon, mas o alto da 675 não é legal, queria colocar uma halógena só no alto e acho q fica muito feio um farol de cada cor.
Eu ia comprar PIAA mas acabei indo nas Osram Nightbreaker mesmo que custam muito barato no Ebay, para quem não quer gastar muito usem as Osram, melhoram muito a iluminação.
barra- Participante
Vou tentar fazer algumas fotos a noite.
FERNANDO PF escreveu:Vou tentar fazer algumas fotos a noite.
Conseguiu fazer as fotos, Fernando?
Tô só esperando pra tomar minha decisão =)
Valeu.
não consegui, estou em viagem...
» Lampadas para GSX 650f
» LAMPADAS CRISTAL VISION
» Lampadas do pisca SRAD 750 12/13
» HELP GALERA LÂMPADAS DA B1250
» Lampadas para B600s - Dois farois
