Dúvidas quanto a relação da Bandit N600
Ola amigos...primeira vez por aqui...então já me desculpem por qualquer gafe!
Bem..tenho uma Bandit N600 ano 2005 e to precisando troca a relação. Deu uma olhada nos tópicos por aqui e me parece que a combinação mais indicada foi: coroa e pinhão Vaz + corrente DID. Agora to com as seguintes dúvidas:
1. Não tenho o manual da moto, então to com problema nas medidas..se não tiver errado deve ser isso ai:
Coroa 47 dentes
Pinhão 15 dentes
Corrente passo 530 e 112 elos
Alguém pode confirmar se é isso mesmo ou corrigir o que tiver errado?
2. encontrei esse kit - BANDIT N600 00-04 (A530XRR X 112L+47D+15D) - da marca AFAM. Sabem dizer se ele vai servir..por causa da diferença de ano (a minha é 2005)? Alguém ai já usou e pode me falar algo sobre a marca? Se comparado com o outro (vaz + DID) qual dos dois é melhor e vai rodar por mais km?
Desde já..obrigado a todos..abraços!
Coroa 47 dentes
Pinhão 15 dentes
LuizTnT- Participante
Data de inscrição : 30/10/2011
Re: Dúvidas quanto a relação da Bandit N600
Amigos...desculpe o desespero...mas é que to sentindo que minha corrente vai me largar na mão no meio do caminho (ou pior, me jogar no chão) a qualquer hora...
Ajudem..alguém ai recomenda a relação da marca AFAM??
Luiz, nunca usei essa marca.
Sempre usei coroa e pinhão Riffel em aço SAE 1045 e corrente DID. Nunca tive problema com essa configuração.
ari- Moderador
A sua informação esta correta.
Coroa 47 dentes
Pinhão 15 dentes
Veja aqui: http://www.suzukimotos.com.br/extranet/cat/catalogo_de_pecas/CPS/gsf600/fig19.html
Coroa 47 dentes
Pinhão 15 dentes
ari- Moderador
Obrigado amigo Ari..tava preocupado com essas medidas..cada vendedor fala algo diferente! Esse catalogo ai é uma mão na roda..vou dar um jeito de salvá-lo pra nao correr o risco da pg sair do ar!
Tenho uma B600N 2001 que uso diariamente e estou usando nela corrente com retentor da marca CIC, coroa Riffel e pinhão eu coloquei o original, porque o original tem um defletor (borracha) anti ruido, a relação está com 15.000 Km rodados e está nova, lubrifico ela a cada 300Km rodados com óleo SAE140 e a cada 15 dias lavo a corrente com querosene removendo toda a sujeira e lubrifico novamente.
abaixo fotos:
abaixo fotos:
solrac- Participante
» AJUDA com a bandit n600
» Bobina para Bandit N600
» Tampa do motor bandit n600
» adriano bandit n600
» MUDAR RABETA BANDIT N600
