Tirando os adesivos
+7
leoguim
hemerson
FERNANDO PF
hbauer
11 participantes
Tirando os adesivos
Pessoal, ontem fui fazer a obstrucao do sistema pair da minha 650F e aproveitei pra dar um cutucao aqueles adesivos feios que tem intrucoes de uso.... tem um no tanque e 2 proximos ao painel naquele plastico preto...
o problema é que de um cutucaozinho e ja vi que ele num ia sair inteiro como foi com minhas outras motos.... ele vai quebrando!!!
Alguem tem alguma dica de como tirar aquela porcaria de forma simples sem ter que ficar horas cutucando?? e pra remover a cola que ficar, oqe posso fazer??
hbauer- Participante
Re: Tirando os adesivos
soprador térmico neles.
FERNANDO PF- Participante
secador de cabelo, e pra tirar a cola pode passar removedor... passa o removedor e já passa um pano molhado...
RaFa AgOsT- Admin
depois que vc tirar o adesivo e ficar a cola
passa cera automotiva de deixa secar por um em cima da cola
minimo de 20 min....
depois vc esfrega com um pano seco tirando a cera e saindo junto os residuos de cola
sem Problemas vai ver como é facil
Ralexandre pensei nisto, mas na parte de plastico ela é aspera entao axo que num da pra passar cera....
será que posso passare removedor ali sem deixar o preto esbranquiçado???
vou ver se consigo tirar com o secador de cabelo...
vc pode utilizar nas partes plasticas, outro adeisvo e vai colando ele e puxando igual mulher faz depilação com cera... que vai saindo tbm...
RaFa AgOsT- Admin
o cara que lava nossas motos é quem tira esses adevisvos... meio que um jato d'agua quente, sai tudo e não estraga a pintura ou partes plásticas.
hemerson- Participante
tira que nem espardrapo em machucado:
Só que usa removedor, que não ataca plásticos nem borrachas, mas amolece as colas...
Para se ter uma idéia, os carburadores são acondicionados com removedor para evitar ressecamento e entupimento ou oxidação...
Tira com WD40 que sai.
leoguim- Participante
Data de inscrição : 09/05/2009
Só com soprador térmico, se não tem um, tente um secador de cabelo, mas tem que ser do bom, senão não vai.
Secador de cabelo nas partes com pintura e depois cera
Nas partes plásticas usa o secador e depois limpador de plásticos tem em qqer super pra vender.
MarceloZ- Participante
WD tira a cola também!
Eu uso desengraxante e um pano macio... sai fácil, fácil.
raphaelB6- Participante
» Tirando de Giro!
» Tirando o anel do alemão kkkkkk
» Brasileiros Milionários... ou estão tirando uma com a nossa!
» tirando o escape original da srad 1000 k6
» Corretor de seguros tirando duvidas e outros...
