Bandit I.E 09
+12
Marcelo® [SPFC]™
WELL NEW GS500
Juliano
Edson ¨Tio Brothers¨
Alexandre (PENHA)
geison.silva
16 participantes
Bandit I.E 09 - INSTAVEL
Alguem que tem a Bandit 09 modelo novo esta com problemas de instabilidade que a moto transmite da suspensao dianteira?
Bandit I.E 09
Minha moto acima de 140Km/h a frente fica passarinhando a frente mostrando-se bastante instavel
Re: Bandit I.E 09
Olá André, seja bem vindo!
A que tipo de instabilidade se refere? Em condução normal, numa pegada mais radical, em estrada?
A minha não senti nada estranho, a não ser um pouco de barulho quando passa asfalto muito ruim ou paralelepípedo.
Alexandre- Participante
Re: Bandit I.E 09
André, acho que não se familiarizou ainda com o fórum, você deveria responder no mesmo tópico, mas abriu outro. Vamos esperar que algum moderador possa juntar os dois
Re: Bandit I.E 09
A moto esta com 1400Km, na primeira revisao a moto estava com 950Km, me disseram que seria necessaria refazer o balanceamento da roda dianteira, pois o que vinha da fabrica nao era bom
Re: Bandit I.E 09
Balanceamento refeito, moto na pista e nada.......parece que a moto esta num trilho de montanha russa.......
Novamente para a Del Nero verificar o mesmo problema, dessa vez seira necessario trocar o oleo das bangalas(moto com 1400Km).
Oleo trocado, inclusive foi colocado oleo da Motul na qual paguei por isso mais R$50,00 e pista novamente e nada da moto andar em linha reta acima de 140km/k
Re: Bandit I.E 09
Andre Bandit I.E 09 escreveu:Alguem que tem a Bandit 09 modelo novo esta com problemas de instabilidade que a moto transmite da suspensao dianteira?
Qual a aregulagem da suspensão?
Se está de fábrica, ela é um pouco "mole" demais !!!
Um colega teve o mesmo problema e regulou ele mesmo, é simples. Como se aperta um parafuso.
Na hora ele sentiu a diferença.
geison.silva- Participante
Data de inscrição : 11/07/2008
Re: Bandit I.E 09
A moto foi para a fabrica da Suzuki em Jundiai e la ninguem constatou nada.......ja falei isso na DEL NERO onde comprei a moto .......e nada , a moto nao da pra andar acima de 140km/h
Re: Bandit I.E 09
nao é normal... algo errado...
a concessionaria tem q resolver ...
pode ser varias coisas...
balanceamento, ajuste de suspensao...
Re: Bandit I.E 09
Caramba, que trash isso!! Mas que papo estranho de trocar óleo de bengala com tão pouca quilometragem... E outra, se é coisa de "fábrica" como disseram, você não tem que pagar nem um centavo por isso, afinal a garantia é pra isso né? A Del Nero é uma concessionária conceituada, vários amigos aqui fazem serviço lá e indicam também, mas que tá estranho essa história toda está viu André.
Re: Bandit I.E 09
Pois é, a Bandit tem 8 regulagens, falei isso na revisao de 1000km, alteramos a configuracao da suspensao dianteira e nada.....a moto vai de um lado para o outro, parece que andao na montanha russa
Re: Bandit I.E 09
Ja foi feito balanceamento da roda dianteira, quando a moto estava com 950Km e nada, ao 1200km, foi trocado o oleo das bengalas e nada.........a moto foi para a Fabrica de Jundiai e la disseram para a OFicina da Concessionaria Del Nero que isso é normal.......a frente fica leve.......
Ate concordo que as NAKED'S tem certa limitações mas assim nunca vi
Re: Bandit I.E 09
Vou buscar minha BIKE amanha na concessionaria DEL NERO, la o resposanvel pela Oficina me disse que vai abaixar um pouco a suspensão dianteira..........mas to achando que nao vai adiantar....
Ja falei com o Gerente da DEL NERO(Sandro) e que esse laudo feito pela fabrica deve ser de brincadeira, onde ja se viu falar uma besteira dessa........
Re: Bandit I.E 09
o problema por ser regulagem da suspa traseira tb !!!!
Re: Bandit I.E 09
Quando pequei minha B65, também achava ela um pouco "arredia".
Para tentar resolver, regulei as suspensões em posições um pouco mais “firmes” que na configuração original. Ficou muito bom. Pelo menos aos 190Km/h, não senti oscilação nenhuma na criança.
Re: Bandit I.E 09
Xiiiiiiiiiiii...então a coisa tá feia mesmo!
Re: Bandit I.E 09
se a supensao traseira abaixar muito com o peso, tem essa tendencia a frente ficar leve ..... e qto mais vc aumentar a pressão das begalas, mais rapido ela vai jogar de volta e em consequencia deixando mais leve a frente.
tenta aumentar a pressao da mola traseira e abaixar as bengalas...
Re: Bandit I.E 09
Vou dar um chute:
Caixa de direção...
Ou está frouxa, ou os rolamentos estão apresentando um desgaste irregular, provavelmente defeito de fabricação deles.
André, faça o seguinte teste:
Coloque a moto no descanço central, peça para alguém sentar no banco na parte do carona, de modo que faça peso atrás e a frente levante.
Uma vez com a frente levantada no ar, pegue nas bengalas, na parte de baixo, ali onde prende o eixo dianteiro, e puxe e empurre, na direção para a frente da moto, como se quisesse sentir algo um tanto qto frouxo... pq esse sistema tem que estar justinho, sem folga alguma.
Tenta isso e depois vc fala qual foi o diagnóstico.
Ah sim, quando vc for responder as questões da rapaziada aqui, pode fazê-lo num mesmo tópico, ok ? ñ precisa ir abrindo outros abaixo, pode botar tudo num só.
Abçs.
Caixa de direção...
Abçs.
Francisco RJ- Participante
Re: Bandit I.E 09
Olá André, converse com o chefe de oficina e veja da possibilidade de trocar o pneu dianteiro para um teste,só cuidado com a famosa cêra, 1 abraço
Idade : 67
Re: Bandit I.E 09
Lembrei de outra coisa:
Rolamentos da roda, podem causar esse efeito tb.
Faça o mesmo teste que relatei acima porém, firmando o guidon e tentando mexer a roda dianteira e um lado para o outro... verifique se há folga ali tb.
E me diga uma coisa: como ela se comporta qdo vc está a 140 km/h e freia ?
Re: Bandit I.E 09
Tive um problema parecido com uma GS500... tentei de tudo... balanciei.. mexi nas bengalas.. conferi os rolamentos... suspensão.. buchas..
Quando já tava desistindo e achando que o problema era a roda, que tava pouca coisa torta... resolvi trocar o pneu que não aparentava nenhum defeito, apenas tava um pouco gasto e como precisava trocar o traseiro já troquei o da frente TB!!..
TCHARAM... resolveu... era pneu dianteiro com algum defeito!!!!!..
Juliano- Participante
» Dúvida cruel, Bandit 650N, Bandit 1250N e Kawasaki Z750
» Upgrade De Bandit 600N ano 2000 para Bandit 600S ano 2005
» Dúvida cruel Bandit 1250N x FZ6S x GSX650F > Peguei a Bandit
