Tela de proteção entrada de ar SRAD 750
neto1
capa10
hemerson
Srad750
Galera, tenho uma Srad 750 2008, esse dias quando olhei, aquela tela de proteção que fica próximo ao farol estava sem.
Sou de Brasília, não acho ela em lugar algum, alguém sabse onde posso conseguir uma?
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Srad750- Participante
Data de inscrição : 27/09/2011
Re: Tela de proteção entrada de ar SRAD 750
... recomendo olhar dentro do duto do SRAD antes de comprar hehehe uma vez percebi a falta de uma, e estava no duto!!!
boa sorte
boa sorte
hemerson- Participante
hemerson escreveu:... recomendo olhar dentro do duto do SRAD antes de comprar hehehe uma vez percebi a falta de uma, e estava no duto!!!
boa sorte
Boa idéia, vou dar uma olhada, nem tinha pensado nisso!!!
Olhei e não estava lá. Todo lugar que ligo eles falam que só a grade não vende, tem que comprar o duto, vou acabar mandando fazer duas diferentes para colocar no lugar se não achar a original.
Froid... os encaixes dos dutos onde fica a telinha nao está danificado nao? pq dificil ela cair pra fora... se estiver danificado talves perca outras...
O da minha 2008 caiu dentro tbm. É bom vc abrir a carenagem e puxar o duto p ver
capa10- Participante
Data de inscrição : 26/04/2009
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/08-09-GSXR-600-GSXR-750-air-duct-inserts-/250876267552?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item3a69640c20#ht_801wt_937
olha ai....
olha ai....
neto1- Participante
Data de inscrição : 20/01/2010
neto1 escreveu:http://cgi.ebay.com/ebaymotors/08-09-GSXR-600-GSXR-750-air-duct-inserts-/250876267552?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item3a69640c20#ht_801wt_937
olha ai....
Essa dai é do modelo novo se nao me engano, as 2009 nossa é diferente, ela é toda em formado de X.
Realmente, um colega perdeu a dele e falei com meu pai (que trabalha na suzuki) e pelo numero do chassi ele puxou qual 'K' ela é.....tem modelos que existe só a grade para vender, mas as outras vende somente o duto completo, como era o caso da dele, da minha e provavelmente a sua tbm!.....se nao tiver dentro do duto a gradinha, pode encomendar o duto novo, que vc nao vai achar novo original só a grade!
pirikitus- Participante
Data de inscrição : 28/04/2010
eu mandei lavar a moto e o jato da agua tbm jogou a telinha la pra dentro... tomei um baita susto porque so percebi no dia seguinte achei q tinha caido na rua... mas estava lá escondidinho dentro do duto de ar rsrsrsrs
Juan- Participante
estou com o mesmo problema, mas vou olha com atenção dentro do duto e ver se n ficou dentro... eu já estava dando como perdida
felipera- Participante
Data de inscrição : 02/02/2010
FABRICO AS TELAS DO DUTO DE AR
Srad750 escreveu:Galera, tenho uma Srad 750 2008, esse dias quando olhei, aquela tela de proteção que fica próximo ao farol estava sem.
Muito obrigado.
Boa tarde, caso alguém precise fabrico as telas dos dutos de ar de todos os modelos da Suzuki. Telas fabricadas a partir dos moldes originais de cada modelo.
qualquer esclarecimento, estou a disposição (16) 991666467.
valdecirpossa- Participante
Data de inscrição : 18/02/2018
» Proteção no Tanque JaKaStyle by Tio Edgar
» Proteção do motor (militec-1)
» XTORE Proteção Esportiva
» Adesivo para proteção de tanque
» Andar sem equipamento de proteção não dá nada não...
