Manoplas Rizoma
Jimmy Keller
rtsantanna
mAdRuGa
DodgeSRAD
Manoplas Rizoma
Pessoal, comprei umas manoplas Rizoma e estou com uma duvida quanto a instalacao.
A manopla original 'e de borracha e entra meio que na pressão e com alguma goma ali, foi fácil tirar, basta ir torcendo que ela sai fácil.
Nas instruções das manoplas rizoma, diz que tem que passar uma cola Loctite 243 e passar um pouco, alem disso, as rizoma tem dois parafusos embaixo, como são rígidas não grudam como as de borracha originais.
Alguém que tenha usado manoplas assim usou essa cola ? Existe alguma cola que possa substituir essa ?
DodgeSRAD- Participante
Re: Manoplas Rizoma
vai e algum mecanico que eles colocam com jato de ar pressurizado. Entra rapidinho e nao sai nem a pau! Eu tinha uma na Fazer FZ6, deu trabalho danado pra tirar depois, mas fica otimo.
mAdRuGa- Participante
Data de inscrição : 08/09/2010
Re: Manoplas Rizoma
DodgeSRAD escreveu:Pessoal, comprei umas manoplas Rizoma e estou com uma duvida quanto a instalacao.
Eu tinha Rizoma na Daytona, e não passei nada. Usei apenas os dois parafusos allen pra prender as manoplas, e nunca tive problemas.
rtsantanna- Participante
Re: Manoplas Rizoma
mAdRuGa escreveu:vai e algum mecanico que eles colocam com jato de ar pressurizado. Entra rapidinho e nao sai nem a pau! Eu tinha uma na Fazer FZ6, deu trabalho danado pra tirar depois, mas fica otimo.
Madrugão,
As Rizomas originais não precisa de oleo ou ar pra entre. Elas são 1 micron maiores que o guidão, pra ficar justas, mas entrar fácil. Ei tem dois parafusos allen na manopla esquerda, pra prende-la ao guidão. E no acelerador, ela vem com o "tubo" que "roça" o guidão. É mais fácil que as paralelas, pois vc não precisa reaproveitar o "tubo" do acelerador, vc troca pela que vem com a manopla.
Re: Manoplas Rizoma
rtsantanna escreveu:DodgeSRAD escreveu:Pessoal, comprei umas manoplas Rizoma e estou com uma duvida quanto a instalacao.
X2
Re: Manoplas Rizoma
Valeu pessoal.
Mas não usaram trava rosca para prender os 2 parafusinhos embaixo ? são corajosos hein...deram sorte que não soltou.
Acabei descobrindo que essa Loctite 243 nada mais 'e do que cola trava rosca. Sendo assim, agora começa a peregrinação para achar essa cola. (Porto Alegre eh uma roça braba, não se acha nada aqui)
Re: Manoplas Rizoma
soh procurar uma casa de parafusos...
com certeza acha...
em sp, do lado da minha casa tem DUAS... rs
com certeza acha...
vytor- Moderador
Re: Manoplas Rizoma
A Rizoma da minha moto tá só no aperto, sem "trava rosca" kkkkk, 5 mil km e tá lá ainda.
Dodge fica esperto na direita, pois tem que encaixar legal os adaptadores do cabo do acelerador
Elton- Participante
Re: Manoplas Rizoma
DodgeSRAD escreveu:Acabei descobrindo que essa Loctite 243 nada mais 'e do que cola trava rosca. Sendo assim, agora começa a peregrinação para achar essa cola. (Porto Alegre eh uma roça braba, não se acha nada aqui)
Velho, nem precisa usar loctite, usa esmalte de unha, pega da namorada e já era...passou no parafuso e pronto, não solta mais. Todas as motos eu passo nas porcas do parafuso que segura a placa.
J.- Moderador
Re: Manoplas Rizoma
Elton escreveu:A Rizoma da minha moto tá só no aperto, sem "trava rosca" kkkkk, 5 mil km e tá lá ainda.
Valeu a dica Elton, mas achei bem fácil o encaixe ali. Inclusive vem com 3 opções de "roldanas", uma igual a original e uma com diâmetro maior, que da pra colocar e transformar o acelerador em acelerador rápido, deve ficar bandido.
Re: Manoplas Rizoma
J. escreveu:DodgeSRAD escreveu:Acabei descobrindo que essa Loctite 243 nada mais 'e do que cola trava rosca. Sendo assim, agora começa a peregrinação para achar essa cola. (Porto Alegre eh uma roça braba, não se acha nada aqui)
Bom saber, se não achar vou de esmalte mesmo...hehehe
Re: Manoplas Rizoma
Procura no mercado livre.
Eu acabei de comprar pra "re-montar" a R1 de pista.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-400167624-trava-prisioneiros-loctite-277-10g-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-400167625-trava-porcas-e-parafusos-loctite-242-10g-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-202843476-cola-loctite-638-50g-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-197248255-loctite-277-50-gramas-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-200070205-trava-rosca-50gr-tl-242-_JM
Re: Manoplas Rizoma
Tirando o tópico da cova, rsrs.
Também estou com as manoplas Rizoma para instalar. Comprei junto o guidão Rizoma pra ficar o conjunto.
Minha dúvida é quanto ao acelerador: tem que passar algum tipo de lubrificante antes de instalar a manopla do acelerador, ou é só encaixar mesmo e pronto?
abs.
abs.
Julim- Participante
» Diametro das manoplas...? 1 ou 1/8?
» Parafusos da manopla Rizoma
» MANETES ARTICULADOS, MANOPLAS, PESO DE GUIDÃO E LANTERNAS
» Acessórios Rizoma
» Guidão Rizoma na Bandit 650N rola?
» Acessórios Rizoma
