AJUDA URGENTE - DISCO DE FREIO EMPENADO (RESOLVIDO)
+9
Leandro_SS
He_man
Bulljr71
farofa
pirikitus
Carlão_
Elton
13 participantes
AJUDA URGENTE - DISCO DE FREIO EMPENADO (RESOLVIDO) Empty AJUDA URGENTE - DISCO DE FREIO EMPENADO (RESOLVIDO)
Mensagem por Elton Qua 14 Set 2011, 18:26
Galera, Urgente!!! Ajudando um amigo!!!
Ele levou a moto para um Zé Ruela trocar o pneu dianteiro e ao que parece o kra empenou um dos discos da BUSA!!
Ele está procurando mas não acha!!!! Nem original nem paralelo ..... Alguma dica de loja????
Última edição por Elton em Sex 16 Set 2011, 07:41, editado 2 vez(es)
Elton
Elton
AJUDA URGENTE - DISCO DE FREIO EMPENADO (RESOLVIDO) Empty Re: AJUDA URGENTE - DISCO DE FREIO EMPENADO (RESOLVIDO)
Mensagem por Carlão_ Qua 14 Set 2011, 18:29
Elton,
Fala pra ele ligar pro Fabiano da Oficial de Limeira, ou manda uma MP pra ele.
Carlão_
Carlão_
Louco pra sair do armário...
Mensagem por Elton Qui 15 Set 2011, 14:47
Opa Carlão valeu!!
Vou passar o contato.
Elton
Elton
Mensagem por pirikitus Qui 15 Set 2011, 16:08
Cara não sei a disponibilidade de tempo e de distancia de voce, mas uma vez eu sai com a moto e esqueci de tirar a trava de disco dela!...isso mesmo, deu um leve solavanco!!....por sorte estava praticamente parado, mas foi o suficiente para dar uma empenada no disco.
Na verdade eu senti quando andava devagar que ela fazia um barulho de coisa solta na roda (parecia a pinça solta) e quando estava quase parando sentia o manete de freio dando uma leve "pulsada".
Levei minha moto na Snake em cordeiropolis para fazer outro tipo de serviço e o cara só de por a moto pra dentro da oficina ja ganho que o disco estava empenado.
Ele tirou os dois discos, levou la pro fundo (eu não vi o que ele fez) só sei que voltou zero, perfeito, nunca mais fez nada.
Dei uma pesquisada, são poucas pessoas que fazem alinhamento de disco, e ele fez muito bem feito na minha moto.
Sinceramente não sei o custo disso, por que havia feito outras coisas com ele e acabou entrando no pacote, mas pelo que consultei gira em torno de 100 a 150 reais um alinhamento de disco.
pirikitus
pirikitus
Data de inscrição : 28/04/2010
Mensagem por Elton Qui 15 Set 2011, 17:39
Valeu Pirikitus!!
Estamos um pouco longe, mas de repente é uma, ele consegue um serviço via sedex. Se conhecer alguém em SP que faça esse serviço já fica mais fácil.
Legal saber que esse tipo de serviço dá bom resultado. Pois até agora ele só achou um cj margarida a milão. Imagina a facada do original kkkk
Elton
Elton
Mensagem por Berlindo Qui 15 Set 2011, 19:03
Nunca vi isso de alinhamento de disco não. No máximo dar passe, mas se tiver muito empenado não resolve.
A pergunta que fica é, como raios alguém consegue empenar um disco trocando pneu???
Mensagem por lucas.sorocaba Qui 15 Set 2011, 22:36
Se alguem falar que torneia o disco EU QUERO VER! pq é impossível de fazer isso, o disco é RETIFICADO, é muito trampo fazer um reparo desse.
http://www.clubedafour.com.br
Mensagem por farofa Qui 15 Set 2011, 22:55
pode crer, pra ficar com aquela superficie só retificando mesmo. se tornear acho que vai foder de vez, vai riscar tudo.
veja bem... freio é uma coisa muito importante, eu nao arriscaria um reparo desse tipo num freio de uma moto que da 300 brincando. mesma coisa que remendar pneu furado e sair andando como se fosse zero.
sei que é caro pra baralho, mas é o freio né.
farofa
farofa
Mensagem por Elton Sex 16 Set 2011, 07:40
Galera, Valeu!!!
Problema resolvido!! Ele está encomendando disco novo.
Berlindo,
Tb não sei como o Zé Ruela (Borracheiro) conseguiu essa proeza!!! Se bobear desmontou na marra com alavancas!! kkkkk. Aqui no interior fazem milagre ... Ô Terrinha!!! ..... O duro é fazer o kra pagar o prejú de 2 conto!!! Ele fala que não foi lá, jogou a culpa no mecânico que tirou e montou a roda.
Agradeço a todos!!!
Elton
Elton
Mensagem por Berlindo Sex 16 Set 2011, 09:39
É cara, quem sentou na graxa vc sabe quem foi, né?
Por essas e outras q eu desmonto em casa e levo pra eles só tirarem o pneu e colocarem de novo. Ainda sim fico em cima, pq tem q ser na máquina e com cuidado, não é roda de caminhão pra ficar martelando, usando alavanca, pisando em cima...
Mensagem por Bulljr71 Sex 16 Set 2011, 10:15
"Por essas e outras q eu desmonto em casa e levo pra eles só tirarem o pneu e colocarem de novo. Ainda sim fico em cima, pq tem q ser na máquina e com cuidado, não é roda de caminhão pra ficar martelando, usando alavanca, pisando em cima..."
1.000x
não fiz isso a ultima vez e me arrependí
Bulljr71
Bulljr71
Mensagem por He_man Sáb 17 Ago 2013, 14:11
1000x tbm... Acabei de me lasca tbm... Disco empenado Sad
He_man
He_man
Mensagem por Leandro_SS Sáb 17 Ago 2013, 16:36
Mas a pergunta do Berlindo é pertinente.... como alguém consegue empenar disco trocando pneu?? Tem que ser muito oreia seca msm!
Leandro_SS
Leandro_SS
Mensagem por He_man Sáb 17 Ago 2013, 17:57
Acho que trocando o pneu, deve ter dado alguma pancada extra, de brinde... Tipo, foi colocar o eixo, e o trem não entrava, pegou uma marretinha e sem querer errou o eixo, e deu uma acertadinha de leve, no disco.. Ah! Mais foi sem querer!
Fodah... É rir pra não chorar....
He_man
He_man
Mensagem por bidamen Seg 19 Ago 2013, 10:03
Se o cavalo do borracheiro trocar com alavanca ele vai por o pneu no chão e subir em cima pra forçar, porem em baixo de todo o peso, tá o pobre disco de freio apoiado no chão, ai meus amigos fica ele forçando para um lado, depois pro outro, ai não tem o que não entorte. infelizmente fica de exemplo pra sempre trocar em maquina, e ficar de olho nos cabeça de bagre.
Um abraço!
bidamen
Data de inscrição : 15/06/2012
Mensagem por He_man Seg 19 Ago 2013, 11:49
É isso ae... Até pq vale muita grana um disco novo, sem falar que fica muito tempo sem acelerar a danada por conta do concerto.
He_man
He_man
Mensagem por Vinicius Catalão Seg 22 Jul 2019, 15:37
Berlindo escreveu:Nunca vi isso de alinhamento de disco não. No máximo dar passe, mas se tiver muito empenado não resolve.
A data da pergunta é antiga, mas serve para quem estiver lendo. Para trocar o pneus, antes peça para retirar os discos de freio.
Se a máquina do borracheiro não for própria para motos e não retirar o disco da roda, ele pode ficar apoiando sobre a base de ferro da máquina. Aí na hora que o borracheiro prensa o lado de cima do pneu, o disco é forçado pois está sustentando nele, e empena. Já tive uma zx6r que empenaram e agora a minha Bandit 650 está com o mesmo problema, pois o ex-dono deve ter trocado pneu sem sem retirar o disco.
Vinicius Catalão
Data de inscrição : 07/03/2017
Mensagem por white house Seg 22 Jul 2019, 17:00
Nestes casos não seria melhor colocar o macarrão e procurar alguém que saiba desmontar a roda e pneu com equipamentos apropriados e conhecimento também?E ir de boa sem acelerar tudo e cuidar nas curvas?Com roda e pneu de carro já fico cismado,agora imagina com o de moto!
Idade : 73
Mensagem por Berlindo Seg 22 Jul 2019, 20:41
Uma coisa que pode parecer disco empenado e tem salvação é qdo desalinha o disco nos rebites flutuantes. O disco em si nao empenou, mas ele fica fora da posição trabalhando inclinado. Nesse caso é relativamente fácil colocar na posição.
Mensagem por white house Ter 23 Jul 2019, 07:54
curtir
Idade : 73
Mensagem por Charger Dom 28 Jul 2019, 08:03
Berlindo escreveu:Uma coisa que pode parecer disco empenado e tem salvação é qdo desalinha o disco nos rebites flutuantes. O disco em si nao empenou, mas ele fica fora da posição trabalhando inclinado. Nesse caso é relativamente fácil colocar na posição.
É o q acontece na maioria dos casos em trocas de pneus, na minha aconteceu tbm, eh relativamente facil de desempenar em casa mesmo, só ter um relogio comparador, que é uma ferramente bem barata.
Eu não troco mais pneu sem remover o disco, simples de fazer e zero o risco, removo apenas um lado e acompanho de perto a troca...
Charger
Charger
