Catalisador Bandit 1250
+3
Rafael Tadeu
7 participantes
Gostaria de saber se alguém já experimentou tirar o catalisador de alguma Bandit 1250.
Tô pensando em tirar o da minha pra ganhar alguns cavalinhos extras.
Meu mecânico falou que eu não deveria tirar, pois pode dar erro na leitura da sonda lambda. Mas verifiquei que a sonda lambda fica localizada antes do catalisador, ou seja, eu acho que ela faz a leitura antes de chegar nele.
Alguém me dê uma luz.
Obrigado
Obrigado
Rafael Tadeu- Participante
Data de inscrição : 28/08/2011
Re: Catalisador Bandit 1250
Vc tem q pagar pra um cara q tenha solda TIG e fazer o corte no inox, acho q se vc quer um resultado precisa colocar um tubo de inox no 4x1 no lugar do catalisador.
A maioria confunde a ponteira com o catalisador.
O catalisador é bem pequeno e fica na parte logo após o coletor, embaixo da moto.
Não tem como "tirar" o catalisador
A ponteira é só uma ponteira pra abafar o ruido.
Consequentemente, a sonda lambda está localizada APÓS o catalisador
Mais fácil pra essa gambiarra inutilizar o coletor com o catalizador, é colocar um fullysystem.
NERO- Participante
Dá pra tirar o catalisador sim NERO, exatamente como eu falei acima. O cara corta alí na emenda antes e faz um tubo pra acoplar na ponteira. Não estou certo se o cara fez a rosca pra sonda pra ele, mas sei q ñ inutilizou não.
Um camarada fez isso e ficou 400 pratas.
Berlindo escreveu:Dá pra tirar o catalisador sim NERO, exatamente como eu falei acima. O cara corta alí na emenda antes e faz um tubo pra acoplar na ponteira. Não estou certo se o cara fez a rosca pra sonda pra ele, mas sei q ñ inutilizou não.
tu diz cortar depois que os coletores de escape se encontram em um tubo só? Mas é um crime fazer isso com a peça...kkkk
NERO- Participante
É nada cara. A moto fica mais solta e tendo um coletor de spare (era o caso), vc tem a opção de ser ecológicamente correto ou não...rs
ola, por coincidencia, faz uma semana q retirei o catalizador da minha b1250!
a principio, pensei em somente deixar oco... quebrar por dentro e tirar o catalizador... pra ficar simples e barato! mas conversando com o mecanico, ele desaconselhou, pelo motivo citado acima: falha na leitura da sonda! a sonda vai logo antes do catalizador, porem, na parte onde o catalizador comeca, o tubo aumenta de diametro, o q segundo o mecanico diminuiria a velocidade do ar, e poderia interferir na leitura...
ai optei por procurar alguem pra cortar o catalizador fora (deixei guardado pra reinstalar caso necessario) e colocar um cano do msm diametro do resto do 4x1! foi o q fiz! tdo em inox, com solda TIG (ou MIG, nao sei) soldas bem acabadas por dentro e pro fora! polido tb... se nao reparar bem nem percebe q foi mexido! ficou em 300,00! cheguei a achar quem fizesse esse servico por 700,00! depende do quanto o cara quer enfiar a faca! sinceramente, vi o cara fazer o servico... nao eh tao dificil... o cara fez em metade de um dia! nao vale nem os 300,00... mas sabe como eh: o cara ve uma moto grande (e cara!) e cobra a mais por isso!
em relacao ao desempenho:
ainda nao deu tempo de acertar a injecao... msm assim ficou mais solta em alta... sobe de giro mais rapido! com o acerto da injecao deve melhorar mto ainda!
eu peso 105kg, e minha muie 55kg... ontem levei uma hornet com um anao em cima! o cara devia ter no maximo uns 60kg! reta de 900metros! sai atraz, busquei e coloquei 1 moto na frente no final da reta! o duro foi parar a moto! hehehehehe
abrazzz
abrazzz
apguelfi- Participante
Fiz isso na Minha 1250 e ficou mais canhão ainda, principalmente em alta, esse papo de interferir na volocidade dos gases é lenda, o meu eu fiz somente cortando a parte superior do catalisador e removendo somente o miolo e não interferiu nada na injeção, a média da minha tá por volta de 17km/l e já chegou a fazer 20km/l andando a 110km/h.
dirceurom- Participante
A bandit 650 carburada tbm tem esse catalisado em baixo?
lucasm748- Participante
apguelfi escreveu:ola, por coincidencia, faz uma semana q retirei o catalizador da minha b1250!
eu peso 105kg, e minha muie 55kg... ontem levei uma hornet com um anao em cima! o cara devia ter no maximo uns 60kg! reta de 900metros! sai atroaz, busquei e coloquei 1 moto na frente no final da reta! o duro foi parar a moto! hehehehehe
abrazzz
Apguelf, coitadinho do anãozinho pô,é feio judiar de menores seu grandão. rsrs
Vc devia ter gritado para ele; aqui o processo é BRUTO MANO!!!
Mr.Camilotti- Participante
» Tanque Bandit S 650 2006 x Bandit 1250 2009
» Diferenças Bandit 650 x Bandit 1250
» bandit 650 X bandit 1250 - diferenças
