ALGUEM JA DESMONTOU O RETROVISOR DA GS500???
ALGUEM JA DESMONTOU O RETROVISOR DA GS500??? Empty ALGUEM JA DESMONTOU O RETROVISOR DA GS500???
Mensagem por RaFa AgOsT Qua 27 Jul 2011, 22:56
GALERA, PEGUEI A MOTOQUINHA, MAS DENTRO DE UM DOS RETROVISORES TEM UM BARULHO CHAAATO COMO SE FOSSE UMA PORCA SOLTA... ALGUEM SABE COMO EU CONSIGO TIRAR O ESPELHO OU DESMONTAR PRA APERTAR ESSA PORCA ????
VALEWWW
ALGUEM JA DESMONTOU O RETROVISOR DA GS500??? Empty Re: ALGUEM JA DESMONTOU O RETROVISOR DA GS500???
Mensagem por vidal Qua 27 Jul 2011, 23:01
Aeeeeeeeeeeeeee primeiro parabens pela moto e segundo nao sei nao desculpe!
vidal
vidal
Mensagem por RaFa AgOsT Qua 27 Jul 2011, 23:13
KKKK VALEW VIDAL
Mensagem por Biondi Qua 27 Jul 2011, 23:13
Ai Rafa parabéns pela motoca.
Será que o espelho não quebra se for retirado?
Biondi
Biondi
Mensagem por RaFa AgOsT Qua 27 Jul 2011, 23:18
ESSE É MEU MEDO BIOO...
HEHEHE MAS CONFESSO QUE JA TO QUASE QUEBRANDO ELE...
KKK
VALEWWWW ABRAÇO
Mensagem por Berlindo Qua 27 Jul 2011, 23:28
Cara, vc vai ter q cortar aquela vedação preta com um estilete, pelo menos um pedaço pra poder soltar.
Dica do CG_KILLER, no GS500Online
Buenas, então vou dar a dica do killer tanto se conseguir não quebrar o espelho e se quebrar também tem jeito.
Já comprei um par de espelhos zoados, reformei e revendi, sendo que o cliente nunca teve problemas.
Sem quebrar o espelho: tem aquela borda de borracha por fora: vai ter que pegar um estilete e passar ele por baixo da borracha com o estilete (bochecha a bochecha) paralelo ao vidro. Não precisa cortar tudo, cortando uns 200 graus (60%) já é suficiente para enxergar uma das arestas do vidro pra poder tirá-lo. Feito isso tá fácil, remove o vidro, remove a borracha e faz os trabalhos que precisa fazer. Depois coloca a borracha de volta no lugar, colocar o vidro no lugar e vai precisar de uma cola especial para borracha ou em ultimos casos superbonder, mas nessa precisa ter bastnte cuidado para ela não branquear nem o espelho nem a borracha. Tá feito.
Se quebrar o espelho por acidente, compra um espelho direito de fiorino, que é convexo e tem uma curvatura muuuuito sutil, manda cortar em uma vidraçaria no mesmo diâmetro do original e o resto vocês já sabem...
Fica a dica pro pessoal.
Valeu, abraço!
Fonte: http://www.gs500online.com/forum/index.php?showtopic=19243&st=0&p=412799&hl=retrovisor%20gs&fromsearch=1&#entry412799
Mensagem por RaFa AgOsT Qua 27 Jul 2011, 23:37
VALEWWW BERLINDO... VOU FAZER...
ABRAÇO
