Problema srad 750 10/11
+9
EDU HAYA
TIAGO
Gustavo - Audazes
Maciel
dschenkel
RDO
explendor
13 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Boa noite a todos.
Em primeiro lugar, agradeço por ter este excelente fórum para dividir as experiencias e tirar as dúvidas.
Gostaria que me ajudassem com um "problema".
Comprei uma srad 750 com apenas 2000km na semana passada.
Andei com ela uns 40km e ao chegar no local desliguei a moto, e logo tive que sair (deu uns 20 segundos).
Quando fui ligar a moto novamente, ela ficou dando partida e não ligou (parecia estar afogada).
OBS: a moto não perde potência (o giro sobe normal e anda muito, igual a do meu irmão) e nem desliga sozinha.. só fica ruim de ligar, quando ela anda bastante e quem está dirigindo desliga..
O meu irmão que também tem uma srad 09/09, andou com a minha moto e deu o mesmo problema.
Ela fica dando a partida, liga e desliga..
Isso só acontece quando ela anda bastante..
Eu liguei em casa, desliguei, liguei novamente e não teve este problema..
Levei a moto onde comprei e o dono da loja informou que foi alguma gasolina vagabunda que eu coloquei, que deve ter estragado ou sujado alguma vela.
OBS: só coloquei podium em um posto BR, onde meu irmão também abastece e nunca teve problema.
Deixei a moto na loja hoje e vou aguardar uma posição do mesmo.
Fico no aguardo de algum relato de vocês do fórum, caso alguem tenha tido algum problema semelhante.
Usei o sistema de busca um tempão, porém não localizei nenhuma informação parecida ou que me ajudasse.
Muito obrigado a todos e peço desculpas caso tenha violado alguma regra do fórum.
Boa noite a todos.
Última edição por explendor em Seg 25 Jul 2011, 23:16, editado 1 vez(es)
explendor- Participante
Re: Problema srad 750 10/11
Já aconteceu comigo tanto com carro quanto com minha Srad modelo antigo...mas não tinha sido defeito, apenas molhei/lavei com o motor quente, aí gerou um vapor que entrou dentro da lente.
Mas depois limpou sozinho e nunca mais dei vacilo de molhar quente (exceto quando pega inevitavelmente uma chuva pelo caminho)
Deanzaumm- Participante
Pois é brother, mas nem se quer lavei ou peguei chuva, porem aqui no sul tá uma umidade do c... a bixona ta recem com 300km.. acho que vou meter uma garantia... valeu
silvio- Participante
Data de inscrição : 05/08/2011
mas agora q me lembrei.. antes de tirar da loja troquei as lampadas por super brancas... será q foi isso.. ???
Pois é.... normal não é!
Melhor correr atrás agora do que depois ficar com o farol todo manchado!
Boa sorte ae!
sobre as lampadas brancas: pode ser que alguma coisa ficou sem a devida vedação.... Pede para retirarem e colocar novamente, as vezes entrou meio fora do "trilho".
Aparece lá na autorizada sem a original não se não vão dizer que a culpa foi sua.... hehehehehehe
Boa sorte ae!
Problema idêntico ao que aconteceu com a SRAD 750 2010/2011
Amigo, verifiquei neste tópico que a sua motocicleta apresentou uma falha idêntica ao que esta acontecendo com a minha!
Seu problema foi solucionado realmente?
sergioromartins- Participante
Data de inscrição : 11/03/2020
» Srad 07/08 - Problemas na Borboleta Secundária
» Problema Srad 750 10/11
» Problema srad 2003
» PROBLEMA DE DESEMPENHO SRAD 750
» Problema srad 750 2003
Página 2 de 2
