WD40
+20
Thalento
Weksler
ThePhantas
buzz
CASTRO
Fuchs
Cirew-AudazesMG
Kellyus Gainet
exec
Edson ¨Tio Brothers¨
MacDonnell
Érico Bento
marcos gsxf
Juliano
Güerino
Alexandre (PENHA)
Carlão
24 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
WD40 - Página 2 Empty WD40
Mensagem por Carlão Seg 21 Jul 2008, 07:35
No fórum das setegalo tem um tópico à respeito. Realmente é um produto sensacional.
OBS: Não sou revendedor ein? hehe.
Conteúdo: 300ml
  • WD-40 Aerosol, o mais vendido no Brasil.
  • Ideal para usar em casa, no trabalho, no carro, na pescaria e etc.
  • Fácil manuseio
  • 10 anos de validade
WD-40 é uma mistura de minerais e derivados de petróleo. Suas principais propriedades são: Anti-corrosivo, Desengripante, Lubrificante e Eliminador de umidade. Não é óleo e nem micro-óleo. É WD-40!
Pode ser usado para limpar superfícies, lubrificar juntas e articulações metálicas, proteger da ferrugem, eliminar umidade de circuitos elétricos e eletrônicos(não conduz eletricidade), além de penetrar nas peças criando uma película protetora. Não ataca borracha, plásticos, madeira, tecido ou pintura. Não contém querosene, silicones ou lanolinas que podem prejudicar alguns materiais.
Você pode usar WD40 na PESCA, CARRO, BARCO, EQUIPAMENTO ELETRÔNICO e CASA.
Na Pesca:
WD-40 é um produto multi-uso que pode ser utilizado livremente em todos os equipamentos náuticos, de pesca e lazer. Não agride tinta, madeira, plástico, tecido ou borracha. Na manutenção de molinetes, carretilhas e motores, após lavar com água potável, aplique WD-40 sobre toda a superfície, inclusive nas partes eletrônicas e elétricas para eliminar a umidade e proteger contra corrosão. Não esqueça de aplicar também nos anzóis, alicates e iscas artificiais.
No Carro:
- ELIMINA A UMIDADE - Pulverize regularmente WD-40 em todo o motor, principalmente após lavá-lo, para eliminar a umidade, evitar ferrugem e melhorar os contatos elétricos. Pulverize WD-40 no distribuidor para eliminar a água. Não é necessário secar. Aplique em partes eletrônicas e circuitos integrados, nos bornes da bateria para proteger contra oxidação e nos contatos das lâmpadas.
- LUBRIFICA - Aplique WD-40 para lubrificar as fechaduras, chave de ignição, canaletas dos vidros, antenas, cabos de embreagem, acelerador e freios.
- PENETRA E DESEMPERRA - Para fixar ou soltar parafusos e porcas.
- LIMPA E DESCARBONIZA BICO INJETOR E CARBURADORES - WD-40 é um produto cuja fórmula permite usos ilimitados. Pode ser usado para limpar e descarbonizar as velas, os bicos injetores e carburadores de motores a álcool, gasolina e diesel, de 2 ou 4 tempos. WD-40 penetra e remove a carbonização e resíduos, remove respingos de asfalto, graxa e óleo da pintura, adesivos de vidros, lataria e para-choques. Aplique sobre bancos de couro para hidratá-lo e dar brilho. Limpa graxa de carpetes.
- PROTEGE - Protege peças e ferramentas contra ferrugem. Não ataca a pintura, borrachas, couro, plástico ou partes eletrônicas.
Outra matéria:
Isto pode ser útil
WD-40, quem diria?
Eu tive um vizinho que comprou uma pickup nova. Num Domingo de manha cedo eu vi que alguém tinha pixado as laterais DA sua pickup com tinta vermelha (por algum motivo desconhecido). Eu bati, o acordei e dei a má notícia. Ele ficou muito irritado e tentava imaginar o que fazer - provavelmente nada até Segunda-Feira, visto que estava tudo fechado. Um outro vizinho apareceu e disse para pegar o WD-40 e limpar aquilo. O produto removeu a tinta de maneira incrível, sem danificar a pintura do carro. Eu fiquei impressionado - WD-40, quem diria...
Repelente de Água número 40. O produto se originou DA pesquisa por um protetor contra ferrugem e desengraxante para proteger peças de mísseis. O WD-40 foi criado em 1953 por três técnicos DA San Diego Rocket Chemical company. O Nome vem do projeto, que tinha por objetivo deselvolver um composto para repelir água (Warter dosplacement). Else tiveram sucesso com a quadragésima fórmula, portanto WD-40. A Corvair Compan adquiriu o compost a granel para proteger OS componentes dos mísseis Atlas. Ken East (um dos fundadores) disse que não há nada no WD-40 que sejá prejudicial às pessoas.
Quando você ler a parte sobre porta de box de banheiro, experimente. É a primeira coisa que funcionou para remover manchas DA porta do box. Se o seu for plástico, funciona do mesmo jeito de com vidro. É um milagre! Tente no fogão... voilá! Vai brilhar como nunca. Você vai ficar maravilhado(a)
Seguem alguns usos:
1) Protege prata de ficar preta
2) Remove pixe e asfalto DA pintura do carro
3) limpa e lubrifica cordas de guitarra
4) Dá um brilho ao piso como se tivesse sido recém encerado, sem deixá-lo escorregadio
5) repele moscas de vacas
6) limpa e restaura quadros-negros
7) remove manchas de batom
Cool desengripa zípers
9) desenbaraça correntes e bijuterias
10) remove manchas de pias de inox
11) remove sujeira e gordura de grelhas e churrasqueiras
12) evita que vasos de cerâmica se oxidem
13) remove manchas de tomate de roupas
14) limpa manchas de portas de box de banheiro
15) Disfarça riscos e arranhões de pisos de cerâmica e mármore
16) mantém tesouras em bom funcionamento
17) lubrifica dobradiças barulhentas em carros e em Casa
18) Remove marcas de sola de sapato do piso da cozinha. Não estraga o piso e a remoção é fácil. Lembre-se de abrir as janelas caso haja muitas marcas a serem retiradas
19) Restos de insetos estragam a pintura do carros e não forem removidos logo. Use WD-40!
20) Serve para lubrificar escorregadores no play ground para se escorregar mais rápido
21) Lubrifica a tansmissão e controles em cortadores de grama
22) elimina rangidos e barulhos de balanços
23) lubrifica os trilhos da janela e faz com que fique mais fácil de abrir
24) aplicado na haste do guarda chuva facilita abrir e fechar
25) restaura e limpa painés e superfícies de couro em carros, bem comopara-choques plásticos
26) restaura e limpa bagageiros em veículos
27) lubrifica e elimina ruidos em ventiladores elétricos
28) Lubrifica rodas e catracas em triciclos e bicicletas
29) lubrifica correias em lavadoras e secadores e evita ruidos
30) protege serras e serrotes contra ferrugem
31) remove gordura de fornos
32) evita que espelhos de banheiros fiquem embaçados
33) lubrifica próteses
34) repelente de pombos (else odeiam o cheiro)
35) remove restos de duct tape
36) Algumas pessoas aplicam nas mãos, braços e joelhos para aliviar dores de artrite
37) uso favorito na Florida: removedor de insetos DA frente do carro
38) uso favorito em Nova York: WD-40 protege a Estátua DA Liberdade DA ação do tempo
39) WD-40 atrai peixes. Aplique UM POUCO nas iscas vivas e logo você vai pegar aquele bem grande. Muito mais barato que os produtos feitos para esse fim
40) Use para picadas de formiga. Elimina o ardido imediatamente e faz parar de coçar
41) WD-40 é ótimo para remover giz de cera de paredas. Aplique no local e limpe com um pano limpo
42) Se alguém lavar um batom junto com as roupas, aplique WD-40 nas manchas e lave novamente.
43) Se o carro não pegar porque o distribuidor estiver molhado, aplique WD-40 na tampado distribuidor e o carro deve funcionar
P.S. O ingrediente básico é óleo de peixe
P.P.S. Mantenha uma lata de WD-40 no armário da cozinha. É bom para queimaduras. Elimina a sensação de queimado e não deixa cicatriz
Carlão
Carlão
Idade : 68
WD40 - Página 2 Empty Re: WD40
Mensagem por Weksler Qua 15 Abr 2009, 21:29
Agora falando sério, WD 40 na B1250 inteira (exceto banco e discos de freio) ou spray de silicone??? Acho que pelo fato da ação desengripante pode não ser o ideal para as porcas/parafusos, alguém ajuda?
Weksler
Weksler
Data de inscrição : 08/02/2009
Mensagem por Cirew-AudazesMG Qua 15 Abr 2009, 23:18
se quer conservar.. use vaselina liquida borrifada.. tira ferrugem e zinabre..
uso na minha dps de lavar...
Cirew-AudazesMG
Cirew-AudazesMG
http://audazes.com.br/
Mensagem por Thalento Qui 16 Abr 2009, 09:11
Eu usei WD40 e mudei de vida. Mude você também com WD40!!!
Thalento
Thalento
Mensagem por Playmaster Qui 16 Abr 2009, 10:10
essa foi de doer os ovos!!
Taum querendo fod** o c** do palhaço neh! pu** Me**a!!
uhaauhuhauhauhauhuhahuauhauhuhauhauhuhauhauhuhauhauhuh
Playmaster
Playmaster
Mensagem por Kellyus Gainet Qui 16 Abr 2009, 11:09
Olha eu acho que a vaselina deixa meio que melado além de não agüentar tanto quando o silicone em spray - este concentrado. Mas prefiro o WD-40. Usei e não me arrependo. Ajuda até a limpar o pixe que fica nas bengalas além de proteger bem e não ficar "oleado".
Kellyus Gainet
Kellyus Gainet
Mensagem por Jesus Sáb 25 Abr 2009, 23:10
Depois que eu lavo e seco bem a moto, passo o WD nos pontos mais susceptiveis a ferrugem, buzina, braçadeiras, parafusos da placa, dentre outros, isso de modo bem localizado com o canudinho que o acompanha. Feito isso burrifo a vaselina líquida em toda a moto (motor tb), exceto banco e discos de freio por motivo óbvio, isso preserva as mangueiras e os materiais em plastico e borracha do ressecamento.
A bichinha fica linda.
Esse produto é muito bom, basta ver que o seu preço é muito superior aos concorrentes.
Mensagem por IronBiker Dom 26 Abr 2009, 12:44
Afff, melhor que bombril - 1001 utilidades, auhauhauuhaua
IronBiker
IronBiker
Data de inscrição : 22/04/2009
Mensagem por FIO Dom 26 Abr 2009, 12:51
Realmente o produto é fantástico.....
FIO
FIO
