WD40
+20
Thalento
Weksler
ThePhantas
buzz
CASTRO
Fuchs
Cirew-AudazesMG
Kellyus Gainet
exec
Edson ¨Tio Brothers¨
MacDonnell
Érico Bento
marcos gsxf
Juliano
Güerino
Alexandre (PENHA)
Carlão
24 participantes
WD40 Empty WD40
Mensagem por Carlão Seg 21 Jul 2008, 07:35
No fórum das setegalo tem um tópico à respeito. Realmente é um produto sensacional.
OBS: Não sou revendedor ein? hehe.
Conteúdo: 300ml
  • WD-40 Aerosol, o mais vendido no Brasil.
  • Ideal para usar em casa, no trabalho, no carro, na pescaria e etc.
  • Fácil manuseio
  • 10 anos de validade
WD-40 é uma mistura de minerais e derivados de petróleo. Suas principais propriedades são: Anti-corrosivo, Desengripante, Lubrificante e Eliminador de umidade. Não é óleo e nem micro-óleo. É WD-40!
Pode ser usado para limpar superfícies, lubrificar juntas e articulações metálicas, proteger da ferrugem, eliminar umidade de circuitos elétricos e eletrônicos(não conduz eletricidade), além de penetrar nas peças criando uma película protetora. Não ataca borracha, plásticos, madeira, tecido ou pintura. Não contém querosene, silicones ou lanolinas que podem prejudicar alguns materiais.
Você pode usar WD40 na PESCA, CARRO, BARCO, EQUIPAMENTO ELETRÔNICO e CASA.
Na Pesca:
WD-40 é um produto multi-uso que pode ser utilizado livremente em todos os equipamentos náuticos, de pesca e lazer. Não agride tinta, madeira, plástico, tecido ou borracha. Na manutenção de molinetes, carretilhas e motores, após lavar com água potável, aplique WD-40 sobre toda a superfície, inclusive nas partes eletrônicas e elétricas para eliminar a umidade e proteger contra corrosão. Não esqueça de aplicar também nos anzóis, alicates e iscas artificiais.
No Carro:
- ELIMINA A UMIDADE - Pulverize regularmente WD-40 em todo o motor, principalmente após lavá-lo, para eliminar a umidade, evitar ferrugem e melhorar os contatos elétricos. Pulverize WD-40 no distribuidor para eliminar a água. Não é necessário secar. Aplique em partes eletrônicas e circuitos integrados, nos bornes da bateria para proteger contra oxidação e nos contatos das lâmpadas.
- LUBRIFICA - Aplique WD-40 para lubrificar as fechaduras, chave de ignição, canaletas dos vidros, antenas, cabos de embreagem, acelerador e freios.
- PENETRA E DESEMPERRA - Para fixar ou soltar parafusos e porcas.
- LIMPA E DESCARBONIZA BICO INJETOR E CARBURADORES - WD-40 é um produto cuja fórmula permite usos ilimitados. Pode ser usado para limpar e descarbonizar as velas, os bicos injetores e carburadores de motores a álcool, gasolina e diesel, de 2 ou 4 tempos. WD-40 penetra e remove a carbonização e resíduos, remove respingos de asfalto, graxa e óleo da pintura, adesivos de vidros, lataria e para-choques. Aplique sobre bancos de couro para hidratá-lo e dar brilho. Limpa graxa de carpetes.
- PROTEGE - Protege peças e ferramentas contra ferrugem. Não ataca a pintura, borrachas, couro, plástico ou partes eletrônicas.
Outra matéria:
Isto pode ser útil
WD-40, quem diria?
Eu tive um vizinho que comprou uma pickup nova. Num Domingo de manha cedo eu vi que alguém tinha pixado as laterais DA sua pickup com tinta vermelha (por algum motivo desconhecido). Eu bati, o acordei e dei a má notícia. Ele ficou muito irritado e tentava imaginar o que fazer - provavelmente nada até Segunda-Feira, visto que estava tudo fechado. Um outro vizinho apareceu e disse para pegar o WD-40 e limpar aquilo. O produto removeu a tinta de maneira incrível, sem danificar a pintura do carro. Eu fiquei impressionado - WD-40, quem diria...
Repelente de Água número 40. O produto se originou DA pesquisa por um protetor contra ferrugem e desengraxante para proteger peças de mísseis. O WD-40 foi criado em 1953 por três técnicos DA San Diego Rocket Chemical company. O Nome vem do projeto, que tinha por objetivo deselvolver um composto para repelir água (Warter dosplacement). Else tiveram sucesso com a quadragésima fórmula, portanto WD-40. A Corvair Compan adquiriu o compost a granel para proteger OS componentes dos mísseis Atlas. Ken East (um dos fundadores) disse que não há nada no WD-40 que sejá prejudicial às pessoas.
Quando você ler a parte sobre porta de box de banheiro, experimente. É a primeira coisa que funcionou para remover manchas DA porta do box. Se o seu for plástico, funciona do mesmo jeito de com vidro. É um milagre! Tente no fogão... voilá! Vai brilhar como nunca. Você vai ficar maravilhado(a)
Seguem alguns usos:
1) Protege prata de ficar preta
2) Remove pixe e asfalto DA pintura do carro
3) limpa e lubrifica cordas de guitarra
4) Dá um brilho ao piso como se tivesse sido recém encerado, sem deixá-lo escorregadio
5) repele moscas de vacas
6) limpa e restaura quadros-negros
7) remove manchas de batom
Cool desengripa zípers
9) desenbaraça correntes e bijuterias
10) remove manchas de pias de inox
11) remove sujeira e gordura de grelhas e churrasqueiras
12) evita que vasos de cerâmica se oxidem
13) remove manchas de tomate de roupas
14) limpa manchas de portas de box de banheiro
15) Disfarça riscos e arranhões de pisos de cerâmica e mármore
16) mantém tesouras em bom funcionamento
17) lubrifica dobradiças barulhentas em carros e em Casa
18) Remove marcas de sola de sapato do piso da cozinha. Não estraga o piso e a remoção é fácil. Lembre-se de abrir as janelas caso haja muitas marcas a serem retiradas
19) Restos de insetos estragam a pintura do carros e não forem removidos logo. Use WD-40!
20) Serve para lubrificar escorregadores no play ground para se escorregar mais rápido
21) Lubrifica a tansmissão e controles em cortadores de grama
22) elimina rangidos e barulhos de balanços
23) lubrifica os trilhos da janela e faz com que fique mais fácil de abrir
24) aplicado na haste do guarda chuva facilita abrir e fechar
25) restaura e limpa painés e superfícies de couro em carros, bem comopara-choques plásticos
26) restaura e limpa bagageiros em veículos
27) lubrifica e elimina ruidos em ventiladores elétricos
28) Lubrifica rodas e catracas em triciclos e bicicletas
29) lubrifica correias em lavadoras e secadores e evita ruidos
30) protege serras e serrotes contra ferrugem
31) remove gordura de fornos
32) evita que espelhos de banheiros fiquem embaçados
33) lubrifica próteses
34) repelente de pombos (else odeiam o cheiro)
35) remove restos de duct tape
36) Algumas pessoas aplicam nas mãos, braços e joelhos para aliviar dores de artrite
37) uso favorito na Florida: removedor de insetos DA frente do carro
38) uso favorito em Nova York: WD-40 protege a Estátua DA Liberdade DA ação do tempo
39) WD-40 atrai peixes. Aplique UM POUCO nas iscas vivas e logo você vai pegar aquele bem grande. Muito mais barato que os produtos feitos para esse fim
40) Use para picadas de formiga. Elimina o ardido imediatamente e faz parar de coçar
41) WD-40 é ótimo para remover giz de cera de paredas. Aplique no local e limpe com um pano limpo
42) Se alguém lavar um batom junto com as roupas, aplique WD-40 nas manchas e lave novamente.
43) Se o carro não pegar porque o distribuidor estiver molhado, aplique WD-40 na tampado distribuidor e o carro deve funcionar
P.S. O ingrediente básico é óleo de peixe
P.P.S. Mantenha uma lata de WD-40 no armário da cozinha. É bom para queimaduras. Elimina a sensação de queimado e não deixa cicatriz
Carlão
Carlão
Idade : 68
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por Alexandre (PENHA) Seg 21 Jul 2008, 08:37
Caramba affraid ...o produto realmente é milagroso hehehe
Bico de papagaio, unha encravada, sarna, impotência sexual, asma, hemorróidas, prisão de ventre, barriga avantajada por causa do excesso de cerveja?! Chega desses problemas!!! Use WD40 e sinta-se um recém nascido!!! Laughing
Alexandre (PENHA)
Alexandre (PENHA)
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por Güerino Seg 21 Jul 2008, 08:41
Meu Deus, o nome disso não seria BomBrill (1001 utilidades) ??!!! rsrsrsrs
Güerino
Güerino
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por Juliano Seg 21 Jul 2008, 22:12
Já comprei o meu! ;D auHauHA! ;D
Juliano
Juliano
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por marcos gsxf Seg 21 Jul 2008, 22:31
o wd 40 eu conheço de dia ele se chama clarck kent, kkkkkkkkkkk
marcos gsxf
marcos gsxf
Data de inscrição : 24/06/2008
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por Érico Bento Seg 21 Jul 2008, 22:56
comprei um em uma promoção e ganhei um conjunto de facas GINSU e um kit de meias VIVARINAS pra minha esposa....
além disso, ganhei 50% para comprar meu GEORGE FOREMAM GRILL MAXI JUMBO HIPER FAMILIA.
Érico Bento
Érico Bento
Data de inscrição : 21/03/2008
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por marcos gsxf Ter 22 Jul 2008, 00:57
ouvi falar tb que o cabelo do roberto justus e o do silvio santos usam "internacional forever WD40".
marcos gsxf
marcos gsxf
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por Carlão Ter 22 Jul 2008, 07:38
Comprei tres latas. A primeira vou gastar pulverizando tudo que está meio desgastado pelo tempo começando pelo meu banho hehe.
Carlão
Carlão
Idade : 68
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por MacDonnell Ter 22 Jul 2008, 08:58
A que forçou mesmo foi a da isca de peixe, pela mãe do guarda
Fora que deve curar até dor de dente, fora o já citado acima, KKKKKKKKK
MacDonnell
MacDonnell
O Importante é a "portinha" do meu bar estar aberta...
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por Convidad Ter 22 Jul 2008, 09:29
Faltou a indicação como lubrificante íntimo...hahaha
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por vytor Ter 22 Jul 2008, 10:54
por esses e outros motivos q na minha casa nunca falta ...
e sem brincadeira...
eh excelente pra ligar carros parados a mais de 6 meses
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por marcos gsxf Ter 22 Jul 2008, 20:56
ah! agora descobri, um dia li um tópico aki sobre "Chuck Norris", e descobri que foi ele quem inventou o WD40!
kkkkkkkkkkkk
marcos gsxf
marcos gsxf
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por Alexandre (PENHA) Qua 23 Jul 2008, 08:42
Na verdade, a lenda diz que o WD40 é a urina do Chuck Norris. Vai saber né?! hehehehehe
Alexandre (PENHA)
Alexandre (PENHA)
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por Francisco RJ Qua 23 Jul 2008, 11:31
PENNHA escreveu:Na verdade, a lenda diz que o WD40 é a urina do Chuck Norris. Vai saber né?! hehehehehe
Pô, mandou "pesadão" essa ! hahahahahahaha...
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por Edson ¨Tio Brothers¨ Sáb 02 Ago 2008, 19:18
No meus 18 anos ¨e olha q faz tempo¨ após lavar a moto passei o WD 40 no banco de couro ficou lindo, na 1ª freiada fui parar sentado em cima do tanque,e no meio do percurso estava a tampa do tanque,bingooo bem no saco,como doeu, fiquem espertos, 1 abraço
Idade : 67
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por exec Seg 18 Ago 2008, 17:03
ATENÇÃO:
Uma borrifada na garganta e você passa no teste do bafômetro além de dormir sem RONCAR depois...
Testado e comprovado por minha Sogra.....
exec
exec
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por Convidad Seg 05 Jan 2009, 18:40
Tem o colega de um primo meu que usou e disse que é bom...kkkkkk.
Falando sério agora, esse produto é DESENGRIPANTE, se vc aplicar em locais com parafusos ou porcas somado a vibração, eles saem despois de um tempo. Experiência própria.
A Hebe, o Silvio Santos e as novelas mexicanas usam no cabelo.
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por Kellyus Gainet Seg 12 Jan 2009, 13:14
Pessoal, eu também já havia recebido este e-mail de outra vez e posso dizer que é lenda, exceto para os usos que constam da indicação na própria embalagem. Portanto, cuidado. A empresa que fabrica o WD-40, devido a esta informação que está rodando a net, lançou um carta desmentido os fatos.
Kellyus Gainet
Kellyus Gainet
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por Cirew-AudazesMG Seg 12 Jan 2009, 14:55
eu uso nas axilias muito bom.......fico uns 3 ate 4 dias sem tomar banho, melhor que rexona fedor intenso 24h
bom tb pra tirar mancha de freada de caminhao na cueca Laughing
Cirew-AudazesMG
Cirew-AudazesMG
http://audazes.com.br/
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por Fuchs Seg 12 Jan 2009, 21:38
tb funciona como preservativo
Fuchs
Fuchs
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por CASTRO Qui 15 Jan 2009, 11:00
Caralho to passando mal de rir com esse tópico moçada hahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahah
QUALÉ CIREW VOCÊ POR AQUI IRMÃO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IRADO!
ABRAÇÃO!!!!!!!
CASTRO
CASTRO
Data de inscrição : 29/04/2008
http://www.championsfactory.com.br
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por Kellyus Gainet Ter 24 Mar 2009, 08:03
Ontem eu fui à autorizada fazer a regulagem nos faróis de minha moto que estavam muito baixos. E como na minha região a maresia é enorme - se não me engano a segunda do mundo affraid na região da Praia do Futuro só perdendo para o Mar Morto; resolvi bater um papo com o chefe da oficina que me aconselhou dar um banho de WD-40 na moto, principalmente nos parafusos e bengalas para evitar a oxidação, maior ainda nessa época de chuvas. Então fiz como ele mandou. Onde poderia haver oxidação mandei o lubrificante.
Kellyus Gainet
Kellyus Gainet
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por buzz Ter 24 Mar 2009, 08:44
Kellyus Gainet escreveu:Pessoal, eu também já havia recebido este e-mail de outra vez e posso dizer que é lenda, exceto para os usos que constam da indicação na própria embalagem. Portanto, cuidado. A empresa que fabrica o WD-40, devido a esta informação que está rodando a net, lançou um carta desmentido os fatos.
Perfeito, e sempre para se saber sobre qualquer produto sempre entre no site oficial e mais seguro.
buzz
buzz
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por ThePhantas Ter 24 Mar 2009, 10:25
KRai...
Soh tem comedia aqui....
ahuahuahuahuahua.....
ThePhantas
ThePhantas
WD40 Empty Re: WD40
Mensagem por RaFa AgOsT Ter 24 Mar 2009, 12:56
PESSOAR, EU TAVA COM UMA GRIPE LASKADA DEVIDO A CHUVA DE DOMINGO, E USEI ESSE TAL "DRABIUDÊ 40", JA QUE DIZ QUE ELE É DESENGRIPANTE, E FUNCIONOU, BURRIFEI NA MINHA NARINA E ESPIRREI TANTO QUE ATÉ SAIU UM TÉCO DO PULMAO...KKK
WD40 Empty Re: WD40
