pastilhas de freio traseiras bandit
+43
Andre_B12
Mauro Pasetto
wcsantos
arne rj
Edilberto
suzuqueiro
Wilian Macedo
TRAVÁLIA
wagnerss
ALEX ALVES
zulay
Lucchesi
Guto
Elton
skatista forever
Ulba
Carlão_
Jota Dallapé
Rick_
Gil Costa RJ
Gefersonleite
Mika - Grid motors
Lincoln
igorcomputacao
ROBERTO
Paulo Moto
Juliano
Carlão
MetalHead
MacDonnell
47 participantes
Página 3 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
pastilhas de freio traseiras bandit - Página 3 Empty pastilhas de freio traseiras bandit
Mensagem por edgar Sex 11 Jul 2008, 00:17
Pastilhas traseiras...
km. 21.000.
carbone ... R$ 110,00 na Nova centro.
pastilhas de freio traseiras bandit - Página 3 Pastil10
Soltar o parafuso fenda e o 12 mm que é o que fica mais atras... o outro perto do flexivel 14 mm não prescisa soltar.
pastilhas de freio traseiras bandit - Página 3 Pastil11
esse parafuso com fenda , na verdade é uma tampa. retire ele e vai aparecer um parafuso allen de 5 mm.
pastilhas de freio traseiras bandit - Página 3 Pastil12
esse allen de 5mm é o pino que as pastilhas sao presas.
pastilhas de freio traseiras bandit - Página 3 Pastil13
ideal é lubrificar antes de colocar, para evitar travamentos... usei graxa grafitada, apenas uma leve camada.
pastilhas de freio traseiras bandit - Página 3 Pastil14
ao soltar o parafuso 12 mm dá para levantar a pinça e tirar as pastilhas...
pastilhas de freio traseiras bandit - Página 3 Pastil15
as pastilhas tem um espaçador, é encaixado facil de remover com a mão mesmo, tem que colocar nas novas pastilhas.
pastilhas de freio traseiras bandit - Página 3 Pastil16
fazer o pistão voltar para ter espaço para as novas pastilhas, com uma chave de fenda force o embolo para dentro.
tarefa sem muita força, caso esteja pesado tem que desmontar a pinça toda pois o embolo deve estar sujo.
pastilhas de freio traseiras bandit - Página 3 Pastil17
ao colocar as pastilhas a parte onde nao tem o pino deve ser encaixada na pinça.
ela não trava no lugar, coloque o pino ( allen de 5mm) com a pinça ainda no alto.
ao descer verifique se ela apoia no lugar certo, um pequeno degrau que so encaixa qdo abaixa.
a parte mais dourada na foto é o encaixe da pastilha, tanto a interna qto a externa.
pastilhas de freio traseiras bandit - Página 3 Pastil18
pastilhas de freio traseiras bandit - Página 3 Pastil19
pronto pastilhas novas no lugar....
tem q dar umas pisadas no freio, para o pistao de aproximar das pastilhas.. faça isso ate sentir pressão no pedal.
não é necessario sangrar .
tempo gasto.. 20 minutos.
pastilhas de freio traseiras bandit - Página 3 Pastil20
pastilhas de freio traseiras bandit - Página 3 Empty Re: pastilhas de freio traseiras bandit
Mensagem por skatista forever Sex 18 Jun 2010, 00:58
Edgar escreveu:essas pastilhas fisher gastam mais o disco .....
bom para a concessionária que te vende uma pastilha mais barata para tirar a diferença nos discos novos....
eu não aconselho.
Negativo sem desgaste nos discos ate porque o composto dela e mais macia que as originais e não tem diferença alguma da Ebc, quem disse que o que é mais caro e melhor, mas gosto não se discute, quem sabe um dia desses não nos encontramos por ai , ai vc pode tirar conclusões baseadas em fatos visíveis abraço ate mais .
skatista forever
skatista forever
Mensagem por edgar Sex 18 Jun 2010, 11:04
skatista forever escreveu:
eu não aconselho.
cada um acredita no que quiser....
eu devido a minha pouca experiencia de mecânica, aprendi que nada é barato a toa.... vai do custo da peça que vc quer preservar... nesse caso eu não arrisco pq é uma kctada !!!!
economizar em lubrificantes, freios.... eu to fora ... e de novo... não aconselho a fazer isso.
num carro, em que a maioria dos discos custam o mesmo que um jogo de pastilha , dane-se troca tudo de uma vez.
da maneira que vc escreveu, até parece que ganho alguma coisa com isso....
Mensagem por RaFa AgOsT Sex 18 Jun 2010, 11:28
OOO EDGAR, NA VDD QUEM PARECE Q GANHA ALGO É O NOSSO AMIGO AI DE CIMA...
HEHEHE
EU NUNCA OUVI NUNGUEM FALAR BEM DA FISHER PARA MOTOS DE CILINDRADA MAIOR...
MAS...
CADA UM É CADA UM....
Mensagem por Elton Sex 18 Jun 2010, 14:35
Desde de quando tinha a CB 500, com as pastilhas originais da Brembo caríssimas, todas as ccs Honda e mecânicos falavam para no caso de paralela NÃO utilizar as Fischer, justamente por conta do que o Edgar falou, gastam mais o disco. Com as Suzukis a mesma coisa. Sei lá eu nunca paguei pra ver, pois poderia ficar mais caro.
Elton
Elton
Mensagem por skatista forever Sex 18 Jun 2010, 19:53
Edgar escreveu:
eu não aconselho.
Bom na verdade num ganho nada com isso mas uso na minha B65 e freia bem mas me diz se vc acha que o mais caro e melhor p´q vc não colocou as originais suzuki ????? , só comentei a respeito das pastilhas fischer pq e um produto de qualidade nacional e que tem procedência pra quem quiser ver e buscar o conhecimento do produto, diferente da ebc, que é importada e de difícil contacto com o fabricante, mas num quero causar polémica mas assino em baixo pq antes de usar o produto entrei em contato com o fabricante na parte de engenharia e me deram todo respaldo caso ocorresse algum problema. Sem mais, cada um segue o que lhe convém eu não ? corro atrás da informação ate pq na área que atou não me permite ser limitado a somente um produto, o intuito era abrir o leque de opções de pastilha aos mais leigos não gerar polémica e desavença me desculpem ....
skatista forever
skatista forever
Mensagem por Guto Sex 18 Jun 2010, 20:11
brother vc deu sorte.....eu perdi o disco traseiro da minha B65 2008 por causa de uma pastilha fischer.A minha sorte que a moto ainda estava na garantia e me deram outro disco.E antes que alguém fale que foi mau uso,usei o jogo original até onde deu e nunca chiou.A Fischer nova ficava chiando,parecia um busão velho,chegou a azular o disco.Fui imprudente e não dei bola,quando vi o disco estava frisado e vidrado,botei uma Ebc e esfarelou.É bucha.....não recomendo também!
Guto
Guto
Mensagem por Berlindo Sex 18 Jun 2010, 22:50
Não uso Fischer por nada. Nem Cobreq em carros. Pastilha dura, frisa todo o disco. E uma vez frisado, começa o barulho com o Guto falou.
Carbon Lorraine também, frisou todo meu disco da GS. Depois ficava o apito de busão.
EBC HH? Perfeita, pastilha freia demais e nenhum prejuízo no disco, mesmo depois de bastante utilizadas.
Mensagem por skatista forever Sáb 19 Jun 2010, 11:19
Bom tenho usado na minha moto e ta blz mas de boa não sei se mudaram o composto mais esto atento, e ate agora ta blz ...
skatista forever
skatista forever
Mensagem por Jota Dallapé Ter 22 Jun 2010, 12:33
Acabei de comprar as SBS, tanto traseira como dianteiras, estou gostando.
Jota Dallapé
Jota Dallapé
Mensagem por Ulba Ter 22 Jun 2010, 17:47
Uso EBC HH na minha e recomendo!
Já usei Fisher e odiei. Não segura metade do que a e EBC segura.
Agora na boa Skatista... segura a onda pq ta começando a pegar pesado com o Edgar. Ele é, além de admin, um dos que mais ajuda a galera com tudo o que precisa e é muito respeitado por isso.
Ulba
Ulba
Ulba
Mensagem por Convidad Qui 14 Out 2010, 18:57
O freio traseiro da minha B65 08 tava apitando.
Tirei as pastilhas dei uma esmerilhada e parou.
Mas tenho certeza q o barulho vai voltar. Andei um pouco e deu uma apitadinha em freadas mais leves.
Fiquei com receio de comprar pastilhas novas e nao ser isso o problema, mas pelo jeito é.
Mensagem por Berlindo Sex 15 Out 2010, 00:10
Que pastilhas está usando?
Mensagem por Convidad Sex 15 Out 2010, 10:23
Entao, nao vi a marca dela.
Só sei q veio na moto.
Mensagem por Lucchesi Sex 15 Out 2010, 10:43
As EBC HH têm dado esse problema de "apito"...
A minha aconteceu isso e já ouví relatos de mecânicos que fazem as trocas e os clientes reclamam.
Mas o "apito" some com o uso... +ou- 2.000km.
Lucchesi
Lucchesi
Data de inscrição : 28/01/2009
http://www.batbr.com
Mensagem por Berlindo Sex 15 Out 2010, 21:08
Eu uso a HH e ñ tive problema.
Vcs tem q ver se o disco de vcs ñ está frisado. O apito é causado pela vibração da pastilha no disco.
Mensagem por zulay Ter 09 Nov 2010, 22:49
muito bom o tópico, troquei as minhas traseiras baseado no mesmo só precisei soltar toda a pinça pois tava meio dificil de voltar o pistão por conta de falta de uma chave de fenda maior. Very Happy
zulay
zulay
Mensagem por ALEX ALVES Ter 19 Jul 2011, 23:37
E muito fácil mesmo, ficou SHOW as explicações, eu passei a usar pastilhas de freio da HORNET, são as mesmas, o custo beneficio é ótimo. Usei, aprovei e recomendo.
ALEX ALVES
ALEX ALVES
Mensagem por wagnerss Dom 11 Set 2011, 05:30
alguem sabe informar qual o medelo e codigo das pastilha de freio tras e diant da bandit 1200s 2007? onde posso comprar ?
valeu!
wagnerss
wagnerss
Data de inscrição : 24/05/2011
Mensagem por ALEX ALVES Dom 11 Set 2011, 09:02
wagnerss escreveu:alguem sabe informar qual o medelo e codigo das pastilha de freio tras e diant da bandit 1200s 2007? onde posso comprar ?
valeu!
Ai parceiro, da uma olhada no modelo da sua, tira ela e leva em uma loja e pede as pastilhas da Hornet, dai vc compara e muito facil, coloca uma em cima da outra se for do mesmo tamanho pode comprar sem medo, as minhas são as mesmas, ja to usando faz tempo, tem varios fabricantes e preços. A ultima vez que comprei foi para o sistema traseiro, paguei 38,00 FABRECK
ALEX ALVES
ALEX ALVES
Mensagem por wagnerss Seg 12 Set 2011, 00:26
valeu Alex, segue em anexo tabela de pastilhas EBC :
obs. o primeiro codigo e da dianteira / segundo codigo e da traseira:
CB 500 1997/2000 FA 209HH / FA 208
VIRAGO 250 1995/2002 FA 199 / L 527
HORNET 600 2005/2006 FA 226HH / FA 174
VIRAGO 535 1987/1999 FA 179 / L 515
HORNET 600 2007/2009 FA 226HH / FA 436
FZ 6 2007/2011 FA 199/ FA 140
HORNET 600 ABS 2008/2009 FA 388HH / FA 174
YZF 600 R 6 1997/2002 FA 380HH / FA 88
CBR 600 F3 1995/1998 FA 226HH / FA 174
YZF R 6 2003/2004 FA 380HH / FA 174
CBR 600 F4 2001/2006 FA 265HH / FA 174
YZF R 6 2005/2011 FA 380HH / FA 174
CBR 600 RR 2003/2004 FA 265HH / FA 174
MT 03 2008/2009 FA 199 / FA 208
CBR 600 RR 2007/2011 FA 390HH / FA 436
DRAG/V STAR 1997/2003 FA 179 / L 515
VLX 600 SHADOW 1994/2003 FA 196HH / L 321
XVS 950 CUSTON 2009/2010 FA 179 / FA 319
VF 750 MAG 1994/2000 FA 196HH / L 343
MT 01 2007/2009 FA 380HH / FA 196
SHADOW 750 2007/2010 FA 196HH / L 343
FZ1000 2006/2009 FA 380HH / FA 174
VRF 800 2006/2007 FA 388HH / FA 261
TDM850/VMAX 1995/2001 FA 160HH / FA 88
CBR 900/929 1998/2001 FA 265HH / FA 174
TDM 900 2003/2009 FA 380HH / FA 319
CBR 1000 RR 2004/2005 FA 390HH / FA 174
YZF R1 2007/2011 FA 442/4HH / FA 174
CBR 1000 RR 2006/2011 FA 390HH / FA 436
YZF 1000 R1 1998/2001 FA 380HH / FA 267
CBR 1100 XX 1997/2003 FA 261HH / FA 261
YZF 1000 R1 2002/2003 FA 380HH FA 275
VTX 1100 1998/1999 FA 196HH / FA 174
YZF 1000 R1 2004/2006 FA 380HH / FA 174
VTX 1300 S 2003/2007 FA 196HH / FA 174
FZS 1000 FZ1 2006/2009 FA 380HH / FA 174
CB 1300 S F 2007 FA 296HH / FA 174
ROYAL STAR 2005/2006 FA 179 / FA 123
VARADERO 2007/2009 FA 388HH / FA 261
XT 600 1990/1995 FA 172 / FA 171
GOLDWING 1800 2001/2011 FA 261HH / FA 261HH
YAMAHA
XT 660 2005/2009 FA 209 / FA 208
VTX 1800 C 2001/2008 FA 261 HH FA 261HH
XTZ 750 2005/2008 FA 135/165 / FA 165
V MAX 2009 FA 442/4 HH / FA 319
KAWASAKI
XJ6N 2009/2011 FA 199 / FA 140
EX 250 NINJA 2008/2011 FA 197 / FA 197
ER 6 N 2009/2010 FA 229/231 / FA 192
SUZUKI
ZX 6 E 1993/2002 FA 158 FA 192
ZX 6 R 1995/1997 FA 158 FA 192
BURGMAN 400 2003-2006 FA 283 FA 411
ZX 6 R 1998/2002 FA 188 FA 192
BURGMAN 400 2007/2011 FA 228/197 FA 412
ZX 6 RR/636 2003/2006 FA 369/4HH FA 192
GS 500 2004-2006 FA 231 FA 63
ZX 6 R 2007/2011 FA 417/4HH FA 192
RF 600/BANDIT 1994-1999 FA 142 FA 63
ZX 7 R 1991/1995 FA 158 FA 161
BANDIT 600 2000-2003 FA229/231 FA 63
ZX 7 R TOKIKO 1996/2003 FA 181 FA 161
BURGMAN 650 2007/2011 FA 142 FA 412
ZX 7 RR NIS 1996/1999 FA 249HH FA 254
BANDIT 650 2007/2010 FA 158 FA 174
Z 750 2007/2010 FA 142 FA 174
SRAD 750 2004-2005 FA 379HH FA 254
VULCAN 800 1995/2003 FA 85 L 709
SRAD 750 2006/2010 FA 379HH FA 419
VULCAN 800 C 1996/2003 FA 229/231 / L 709
V STRON 650 2009/2010 FA 229/231 / FA 174
ZX 9 R 1994/1995 FA 158 / A 192
MARAUDER 800 1997-2006 FA 231 / L 626
ZX 9 R 1996/2001 FA 188 / FA 192
BOULEVARD 800 2005-2009 FA 231 / L 626
ZX 9 R 2002/2003 FA 347HH / FA 192
SRAD 1000 2001/2002 FA 188HH / FA 254
Z 1000 2010/2011 FA 379HH / FA 192
SRAD 1000 2009/2010 FA 379HH / FA 436
ZX 10 R ATÉ 2007 FA 369/4 HH / FA 192
SRAD 1000 2004/2006 FA 379HH / FA 254
ZX 10 R 2008/2011 FA 379HH / FA 192
SRAD 1000 2007/2008 FA 379HH / FA 419
ZX 12 R 2000/2003 FA 188 / FA 161
V STRON 1000 2003/2010 FA 229/231 / FA 174
VULCAN 750 1986/2003 FA 188 / L.709
BANDIT 1250 2008/2010 FA 158HH / FA 174
VULCAN 900 2006/2011 FA 229 / FA 231
BANDIT 1200 1999/2006 FA 188HH / FA 63
VULCAN 1500 N 1996/1997 FA 229 / FA 85
BANDIT 1200 2007/2008 FA 158HH / FA 174
VULCAN 1500 D 1999/2003 FA 229 / FA 231
HAYABUSA 1300 1999/2007 FA 188HH / FA 63
VULCAN 1500 C 2000/2002 FA 229 / FA 231
HAYABUSA 1300 2008/2011 FA 379HH / FA 419
VULVAN 1500 N 2001/2003 FA 229/231 / FA 231
INTRUDER 1400 1987-2004 FA 103 / FA 103
ZX 12 R 2005/2006 FA 369/4HH / FA 161
GSX 1300 B-KING 2008/2010 FA 347HH / FA 419
ZX 1400 2006/2007 FA 417HH / FA 254
LC 1500/BOULEV 2002/2006 FA 229/231 / FA 366[/url]
wagnerss
wagnerss
Mensagem por TRAVÁLIA Sáb 17 Set 2011, 20:19
Complementando o as informações do WAGNERSS...
Site da EBC:http://www.ebcbrakes.com.br/motos.asp
Ref. da EBC para B65S 08/09 TZ, DL650 e DL1000 é a mesma, FA 174 HH.
Ref. da EBC para B65S 08/09 DT, GSF AK7/SAK7/AK8, SV1000 K7 07/08, TL1000 S, são as mesmas tbm. FA 158 HH.
HH é referencia para SINTERIZADA, top da EBC.
EBC 2- FA158HH / 1- FA174HH Brake Pads. GSX650 08-09 - $83,99 - JG. DT e TZ
end no ebay:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290549279094&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWNX%3AIT
TRAVÁLIA
TRAVÁLIA
Data de inscrição : 26/08/2011
Mensagem por Wilian Macedo Sáb 24 Set 2011, 18:19
Edgar, parabéns amigo... Muito bom o tutorial. Aproveitando o "Peças intercambiáveis" feito pelo JoHnny em "acessórios e personalizações" Será que não existe uma pastilha mais barata de outra moto que substitua a original?
Wilian Macedo
Data de inscrição : 21/09/2011
Mensagem por edgar Seg 26 Set 2011, 12:35
Wilian Macedo escreveu:Edgar, parabéns amigo... Muito bom o tutorial. Aproveitando o "Peças intercambiáveis" feito pelo JoHnny em "acessórios e personalizações" Será que não existe uma pastilha mais barata de outra moto que substitua a original?
tem várias, mas vc vai estragar o disco.
Mensagem por suzuqueiro Qua 25 Abr 2012, 23:42
Pesquisando achei esse site, lá diz todas as motos que usam o mesmo tipo de pastilhas que a B1250.
http://www.volarmotorsport.com/VMFA174--Volar-Brake-Pads_p_872.html
Hoje fui na EGO(autorizada Suzuki) no RJ e as pastilhas tras da B custam R$179, só a traseira e paralela marca EBC.
A original Suz custa R$600 Shocked . Fala séiro, nunca mais entro em uma autorizada.
suzuqueiro
suzuqueiro
Data de inscrição : 13/04/2012
Mensagem por MORAES(TL) Qua 25 Abr 2012, 23:51
Suzuqueiro essas pastilhas mudam pra 650 e 600 ok.
E nossa que facada..!!!
abraço.
