Dúvida troca de marcha x rotação motor
Com qual rotação do motor vocês descem marcha ou sobem marcha? Num passeio normal ou no trânsito urbano.
Na estrada, às vezes me pego no meio da curva com a rotação errada, geralmente muito baixa.
Na cidade, também acho foda manter a moto em segunda ou terceira marcha pra acompanhar o trânsito sem deixar o giro cair demais.
Acho que como a Bandit é muito forte, as vezes atraso demais a redução das marchas....
RDO- Participante
Re: Dúvida troca de marcha x rotação motor
RDO, eu penso assim: não existe uma fórmula absoluta para qual rotação trocar as marchas, mas podemos fazer uma simplificação.
É assim: se você quiser tirar tudo de desempenho do motor da moto, você deve usar aceleração máxima e trocar as marchas quando o conta-giro alcançar a rotação de potência máxima (10.500 rpm na Bandit). Tem gente que gosta de levar o giro um pouquinho acima da rotação de potência máxima, mas particularmente não acho que faz muita diferença e ainda exige mais do motor.
Mas se você quiser passear com a moto, aí você pode trocar em qualquer rotação abaixo da rotação de torque máximo (8.900 rpm na Bandit). Inclusive, você pode sim sair duma curva com rotação baixa. Rotação mais baixa, se não for exagerada, permite uma tocada tranquila e ainda economiza combustível. Só tem que ver se te interessa isso. Ou seja, se você quiser sair com mais potência de uma curva, aí você tem que entrar na curva com uma ou mais marchas abaixo da que você estava usando.
Mas observe um fato que acontece muito: se nas saídas das curvas você já estiver usando a marcha que te permite potência máxima e isso não for suficiente pra você, você já pode começar a pensar em trocar de moto...
Em fim, essa dúvida acontece muito quando estamos com moto nova. Nesse caso, a melhor solução é rodar com a moto; criar intimidade com ela. À medida que vamos nos acostumando com a moto, vamos encontrando mais naturalmente as rotações adequadas para trocar as marchas. Não demora muito para que fique tudo automático.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Reis- Participante
Valeu Reis! O negócio é praticar até ficar automático.
RDO- Participante
» Dúvida sobre rotação do motor
» GSX-R 750 Srad - Oscilação em rotação do motor
» Srad 1996 Rotação do motor sobe qdo quente
» SENSOR DE ROTAÇÃO DO MOTOR - BANDIT 1200 2002
» TROCA DE MARCHA
» TROCA DE MARCHA
