MINHA KAWA CORTANDO EM 180KM/H..
+8
Madeira
Mario_SG
Luciano Fireblade
PERNINHA LE1667
mAdRuGa
JONNYBRAVO
12 participantes
Galera minha kawa esta cortando em 180 / 190 km/h nao acho o defeito , ja troquei a caixinha do scap .. aquela que regula a presão do scap .. como ela esta com akrapovik .. troquei velas , filtro ... e nada ... a moto corta em 180km/h quando vc baixa umas 3 marchas para entrar forte em alguma curva .. ou quando baixa uma marcha e acelera pra andar forte ..
Galera alguem teve esse problemaaaaa .. ajuda ..
Abraços a todos
Abraços a todos
JONNYBRAVO- Participante
Data de inscrição : 23/12/2009
Re: MINHA KAWA CORTANDO EM 180KM/H..
Jonny, tente trocar ideia com o Spiga ou o Fabio (Motonil), quem sabe os caras te ajudam. Se quiser os fones deles, eu tenho. Abs.
mAdRuGa- Participante
Data de inscrição : 08/09/2010
Madeiraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Moraessssssssssssssssssssssssssssssssssss!!!!
hehe....to curioso
hehe....to curioso
PERNINHA LE1667- Participante
Madruga manda aeee o fone por MP ... todo ajuda nessa hora vale ...
Nao consigo andar .. o pov que andou comigo ai do forum viu o sufocooooo ..
E ai Jonny...vc reparou se ela corta com a mesma RPM(exp 8 a 9 mil giro ) ...ou corta com a velocidade ?....minha moto estava com defeito parecido com o seu ...o Tony Bell me passou um telefone de um cara q tem oficina aqui na Zl (prox viaduto conselheiro carrão ) ...o mecanico não demorou nem 1 hora pra achar o defeito ...no meu caso era a mangueira de pressão q sai do tanque e abastece os bicos injetores ...a oficina é muito bem eqipada e organizada e senti honestidade no orçamento .... qualquer coisa ti mando MP com o tel dele ...abrs!!!!
Última edição por Luciano Fireblade em Ter 05 Abr 2011, 22:01, editado 1 vez(es)
Luciano Fireblade- Participante
Data de inscrição : 25/03/2009
bomba de combustível?
Mario_SG- Participante
não é o caso ..mas fica a dica
quando minha bandit estava com 6 mil..e 8 meses parada ..apenas dando partida pra não descarregar a bateria
limpei carburador (o caso da minha ) e troquei as velas
perfeito ...
quando batia 180 km/h ....cortava no giro e ...começava a pipocar parecendo 2 cilindros ...
depois disso surce...parece que a sujeira da gazoza desceu pro carbura
depois zero..bala pra colar 299...rsrsrs
perfeito ...
JONNYBRAVO escreveu:Madruga manda aeee o fone por MP ... todo ajuda nessa hora vale ...
MP pra vc
Também acho que pode ser bomba que pifou, filtro de gasolina entupido ou mangueira entupida...
Bom... a solução para nosso amigo JonnyBravo é:
www.ninja250.com.br
www.comet250.com.br
assim, ele acompanha a galera a 180km/h!
Te passei os fones na MP!
Boa sorte!!
www.ninja250.com.br
www.comet250.com.br
Boa sorte!!
verifique vc mesmo tirando o tanque..as mangueiras como foi citado acima..a minha ex-TL ocorreu isso..
tem que medir a pressão da bomba combustivel.
verifique se nao existem conectores da injeção ou modulo soltos,verifique se sua moto tem um pré-filtro antes da injeção fora o que vai dentro do tanque.
tivemos um problema desse numa gs 500 carburada..ao tirar o tanque,e recolocar as mangueira vincaram e pra descobrir foi tenso.
Teve outro caso aki de uma Fazer 250..falando era a mangueira original..ja dobrada segurando a pressão da bomba.
a Bomba injetora tem um rele..será que não esta com problema?
Essas motos injetadas..são 70% parte eletrica,Um fusivel queimado e a moto pifa!
Outra coisa respiro do tanque..! tem muita coisa pra se olhar em motos injetadas..tem muitos sensores...
Mas começe pelo faça vc mesmo..olhometro,nela.ok
abraço.
abraço.
MORAES(TL)- Moderador
Se quiser trazer ela pra cá, com certeza matamos a pane....
Como tinha te falado no sábado, com um pouco de paciência a gente chega no problema, quanto a gastos, relex que num é nada sufocante não.
No Dino fica facil matar a pane.
ABrassss
ABrassss
Madeira- Participante
Vixi fiii taka fogo kkkk
maluko da tw- Participante
Galera agradeço as dicas , mas ja vendi a moto, peguei hoje ela na mecanica .. o defeito é a caixa regualadora de presao do scapp .. como a minha esta com akrapovik esta dificil de acerta os dentes das engrenagens .. mas hoje andei ela esta boa para qem nao anda forte .. entao foi em bora .. SOLOÇÃO !! PARTIR PARA OUTRA NOVA...
JONNYBRAVO escreveu:Galera agradeço as dicas , mas ja vendi a moto, peguei hoje ela na mecanica .. o defeito é a caixa regualadora de presao do scapp .. como a minha esta com akrapovik esta dificil de acerta os dentes das engrenagens .. mas hoje andei ela esta boa para qem nao anda forte .. entao foi em bora .. SOLOÇÃO !! PARTIR PARA OUTRA NOVA...
Como que é?? caixa reguladora de pressao do escape? acertar dentes da engrenagem???
Repimboca da parafuseta entupida????como????rsssssssssssssss
Acompanhei de perto essa zica do Jonny. As vezes cortava até antes...quando contava 160km/h no meu painel eu via a moto dele dando tranco e perdendo força.. (a moto dele ta no meu avatar, a prata-champagne no meio)
Será que se por o escap original não resolve o problema?
Rygarr- Participante
Data de inscrição : 15/03/2011
Velho, verifica a vazão e pressão da bomba de combustível...
Hans Blackbullet escreveu:Velho, verifica a vazão e pressão da bomba de combustível...
Isso mesmo amigos! Moto Injetada cortando em giros intermediários a altos, primeira coisa a verificar é a pressão na linha de combustível. Se estiver correta, vamos adiante. Porem, 90% dos casos se resolve nessa linha. Fica a dica para os proximos.
nilchoajr
nilchoajr- Participante
Data de inscrição : 31/03/2010
» minha shad ta cortando o giro a 5500 a 6000 rpm
» Kawasaki Z750
» Nova Kawa ZX-10R 2011
» Shimmy na Kawa Z750
» UP - Sai Bandit entra Kawa
» Kawasaki Z750
