Meu slider caiu
+15
Anderson Vidal
Juan
PERNINHA LE1667
ThiGimenes
BandiThiago
Marco
farofa
gregory.rp8
DomMarco
foxbrrj
Skilo
19 participantes
Meu slider caiu
Turma,
vi ontem que o slider que coloquei há apenas um mês caiu. Só um lado pelo menos.
Me disseram que tem que colocar um produto, tipo uma cola para a vibração da moto não soltar o slider.
Alguém sabe como colocar um slider pra não cair mais?
Skilo- Participante
Re: Meu slider caiu
tem que colocar no parafuso um liquido travante.
loctite
http://www.henkel.com.br/cps/rde/xchg/henkel_brb/hs.xsl/2699_BRB_HTML.htm
loctite
Re: Meu slider caiu
Skilo.
É o loctite trava rosca!!
Eu tenho um lacrado!!! Não precisei usar se quiser me manda uma MP!!
foxbrrj- Participante
Re: Meu slider caiu
Se não tiver loctite, passa esmalte na rosca do parafuso.
J.- Moderador
Re: Meu slider caiu
Fiz isso nos parafusos da placa da minha .... kkkkkkk
DomMarco- Participante
Re: Meu slider caiu
DomMarco escreveu:Fiz isso nos parafusos da placa da minha .... kkkkkkk
Usa LocTite (trava rosca), falando em placa, a minha quebro...
gregory.rp8- Participante
Re: Meu slider caiu
Pois é, a gente vai numa loja, compra uma b... de slider, o fdp parece que nunca instalou um na vida ou então, tá de pura sacanagem!
Vou lá amanhã ver qual é a dele...
Skilo- Participante
Re: Meu slider caiu
rsrsrs..vai lá e ele vai falar que instalou correto..kkkk
Tira vc mesmo..passa so um pouco..tem um da tree bond que é mais barato..uma bisnaguinha pequena..preta
ok
ok
MORAES(TL)- Moderador
Re: Meu slider caiu
MORAES(TL) escreveu:rsrsrs..vai lá e ele vai falar que instalou correto..kkkk
ok
Tenho que ir lá de todo jeito pq o que caiu, sumiu.
Preciso de outro e do serviço feito direito.
Dou notícias amanhã do papo do cara...
Skilo- Participante
Re: Meu slider caiu
só quero ver...kkkk
Vou ficar no aguardo..da resposta..mas ou compre o trava rosca..ou peça que seja montado com ele.
Esse trava rosca tem com 3 densidades..baixo,medio e alto torque.
ai o preço muda tbm.ok
abraço.
abraço.
Re: Meu slider caiu
RSRS
6 tão precisando de trava rosca?
É só dar um pulinho com a gente lá em Joanópolis...rsrsrs
Desculpa a brincadeirinha, pessoal... num güentei...
Re: Meu slider caiu
putz, eu perdi o lado esquerdo da minha srad antiga tb, mas no meu caso o parafuso quebrou. ficou um pedaço dele na rosca.
não sei como aconteceu, pois eu nunca derrubei a moto, daquele lado. se fosse do outro tudo bem.
farofa- Participante
Re: Meu slider caiu
Use os sliders da Procton Racing que vc não terá problemas como esse! Estou vendendo um, mas é para Bandit..
Abcs,
Abcs,
Re: Meu slider caiu
Hans Blackbullet escreveu:RSRS
AHAHAHAHAHAH
Re: Meu slider caiu
ThiGimenes escreveu:Hans Blackbullet escreveu:RSRS
AHAHAHAHAHAH
boa!
PERNINHA LE1667- Participante
Re: Meu slider caiu
Pois é...
Fui na loja hoje, não tinha o slider, tirou o que ficou pra pedir um igual e quinta-feira volto pra por novamente, agora com Loctite.
Ficou todo sem graça mas ainda não deu o braço a torcer.
Vamos ver na hora se vai me dar a facada mesmo...
Skilo- Participante
Re: Meu slider caiu
tem uma cola q usam pra parafusar os discos de freios das motos... muito bom. eu tava com este problema no amortecedor de direção toda hora soltava... passei e nunca mais deu problema.
Juan- Participante
Re: Meu slider caiu
Pois é, vou colocar na minha 650F essa semana, mas pretendo colocar uma porca na outra ponta do parafuso!
Anderson Vidal- Participante
Re: Meu slider caiu
Então turminha,
a posição que tenho do meu slider é que o cara assumiu o erro. Mandou fazer um igualzinho e pôs no lugar com Loctite sem um centavo a mais.
Pra fazer a propaganda então, o "nome" dele é PEIXE e fica ao lado do Deosdete (isso pra quem é daqui, óbvio).
Valeu!!!
Valeu!!!
Última edição por Skilo em Ter 15 Mar 2011, 05:02, editado 1 vez(es)
Skilo- Participante
Re: Meu slider caiu
QUE BOM QUE O ERRO FOI REPARADO!!!BOA
Re: Meu slider caiu
É bom de vez em quando com a mão mesmo dar uma conferida se o slider está firme...
Uma vez o meu caiu na BR e um colega me avisou. Só perdi um pedaço dele que não achei mais.
Outra vez o slider soltou (dessa vez do lado contrário) e perdi ele inteirinho!
Moral da história: a vibração é PUNK e se você não der uma conferida (tentando girar com a própria mão) irá perder mesmo!
Deanzaumm- Participante
Re: Meu slider caiu
Olá pessoal!!
Estou adquirindo uma B6 zero! Me diz uma coisa:
Em um tombo besta, digo deitar a moto, o slide protege as tampas do motor?
Pretendo instalar um protetor de motor futuramente, mas agora quebrei todos os porquinhso pra pegar a fera e pagar um protetor da give em 700 contos agora ainda não dá.
Dai tô pensando em instalar slider por agora, mas fiquei na dúvida!!
Outra coisa a muié da Suzuki disse que ainda não tem slider pra 2011, acho que é cheiro dela pra me empurra o protetor é verdade? O quadro da 2010 pra 2011 mudou?
Obrigadão!!
Ricardo Bahia
Obrigadão!!
Ricardo Bahia
bahia- Participante
Data de inscrição : 05/05/2011
Re: Meu slider caiu
Só sei que protege a carenagem (das que tem, óbvio)! Hehhe...
Skilo- Participante
» caiu parada
» CAIU O PREÇO
» GSX 650F 2012 CAIU PARADA
» CAIU... MAS PORQUE?
» PUTZ!!!! O SABONETE CAIU!
» CAIU O PREÇO
