MINHA YES BATEU RECORDE NO CONSUMO 46,2 KM/L !!!!
+3
DomMarco
Herick
Leandro_SS
7 participantes
Fala galera, quero compartilhar minha alegria após atingir a marca de 46,2 km/l com a yes que comprei este ano para trabalhar.
Trata se de uma 2007 que peguei com 13mil km rodados. Só acredito nesta kilometragem porque o rapaz é o segundo dono, o primeiro dono era mulher, o cara trabalha e mora na mesma cidade, e a magrelinha estava com suspensão e motor desregulados e desajustados, e marcas de tinta lacre nem quase todos os parafusos.
Bom, após primeiro tanque o constatei que o consumo estava na casa dos 31 km/l, não contente pois esperava consumo em torno de 35km/l segundo o que li em revistas e relatos de um amigo que tem uma Burgman, separei um fim de semana de dedicação a ela, o qual valeu muito a pena. Regulagem nas suspensões, melhorou muito nas curvas, pois antes ela fazia mais curvas dentro da curva que a própria curva rsrsrs, (e tem gente que reclama da instabilidade da yes, mas não se preocupa em ao menos observar se está tudo em ordem!), mas ainda não era o objetivo principal. Após alterar relação, regular o carbs dela, velas, colocar filtro de comb., regular valvulas (após regulagem a moto ficou mais esperta), ajustar pinça de freio, pois estava pegando na roda sem acionar o manete, e raramente passar dos 100km/h, no primeiro tanque obtive uma resposta satisfatória 36km/l, no segundo tanque abasteci em outro posto 34,4km/l, terceiro tanque em outro posto 39km/l, quarto tanque e novamente troquei de posto, e finalmente o resultado surpreendente de 46,km/l
Achei a moto e agora o posto e fika a sugestão para quem quer economia, conforto, e rapidez durante a semana de trabalho!
Minha magrelinha é semelhante a esta da foto
Abs!
Abs!
Última edição por Leandro_SS em Sáb 19 Fev 2011, 11:21, editado 1 vez(es)
Leandro_SS- Participante
Re: MINHA YES BATEU RECORDE NO CONSUMO 46,2 KM/L !!!!
Meu pai tem uma dessas azul e ele simplesmente adora a motinha; confortável,bem acabada e gostosa de pilotar!Todas as vezes que eu ando nela me arrependo de ter comprado uma CG pra trabalhar!!Aqui em Goiânia o pessoal diz que a CG tem uma manutenção mais barata,mas eu faria a opção pelo maior conforto e pelo melhor acabamento!!Quando eu for trocar a minha ferramenta de trabalho,vou considerar com muito carinho a YES!!
Última edição por Herick em Sáb 19 Fev 2011, 18:59, editado 1 vez(es)
Herick- Participante
Data de inscrição : 06/11/2010
Caramba !
Parabéns ! Simplesmente fantástico !
DomMarco- Participante
Pois é galera, para vcs terem uma idéia, a cada dois tanques de combustível, tenho que trocar o oleo do motor porque já deu a kilometragem rsrs
Parabéns - e ainda ajudando o planeta
Soares- Participante
Soares escreveu:Parabéns - e ainda ajudando o planeta
Com esse monte de óleo que ela usa, será mesmo?...
"Pois é galera, para vcs terem uma idéia, a cada dois tanques de combustível, tenho que trocar o oleo do motor porque já deu a kilometragem rsrs"
Bom, economiza gasolina, mas voce está computando o preço do óleo?...
Conheço um vendedor que usa a Yes no dia a dia.
O cara pesa 110kg quase 2m de altura.
Impressionante... só trocou o pneu traseiro c/ quase 30mil km.
Mas o atual só tem 10mil km e já está meia vida.
Td q vem na moto original dura mais, isso é fato.
YUJI- Participante
Eu tb tenho uma yes para trabalhar... 36 / 39 km por litro... é sensacional. Qto ao oleo, só troco a cada 2mil km (segundo o manual)... trocar óleo destas motos a cada 1mil km acho um desperdicio...
Andrade- Participante
Hum...YUJI escreveu:Conheço um vendedor que usa a Yes no dia a dia.
Bom, o pneu traseiro da minha B1250 rendeu incríveis 3k. Já os Michellin PRII, 12k. - na mesma tocada.
Nessas motocas pequenas, o pessoal troca o pneu por um muuuuuito mais barato do que o original... aí, dura menos mesmo... acontece que num produto comum, ela não gasta porque não tem torque para isso...
Hans Blackbullet escreveu:
Hum...
Verdade. Isso tbm é mto comum acontecer.
Geralmente troca por um + barato e no final da vida util, sai + caro o custo do km rodado.
YUJI- Participante
´Hans Blackbullet escreveu:Soares escreveu:Parabéns - e ainda ajudando o planeta
Com dois tanques rende 1060 km rodados. Troco óleo a cada mil km, mas como uso apenas de casa-trabalho-facu-casa, então estou pensando em colocar o motul 3000 e trocar depois de 3000 km, o que vc acha???
Abs!
Bom, óleo com qualidade = óleo mais caro.Leandro_SS escreveu:´Hans Blackbullet escreveu:Soares escreveu:Parabéns - e ainda ajudando o planeta
Abs!
Pegue o meis barato possível, desde que REALMENTE possua o padrão de qualidade exigido pela motocicleta.
Acontece que pode ser o melhor óleo da NASA, que a carbonização que migra para o cárter não será menor, portanto, com tudo quanto é qualidade, vai contaminar no tempo ormal de costume com carvão e enxofre (resultado da queima), e até o melhor óleo do mundo vai perder
suas características.
O problema é que a troca constante de óleo gera maior impacto ao meio-ambiente, assim como "mascara" o custo através do pouco consumo.
Um motor mais eficiente gasta menos óleo, mas mais gasolina em geral.
Não tenho dados de um ótimo cruzamento de custo benefício, mas acredito que uma motocicleta de dois cilindros e baixa cilindrada deve ter melhores resultados.
Acho que voce pode sim deixar para trocar com 3k, com óleo de especificação e qualidades mínimos, mas o impacto ambiental de um litor de óleo é sempre o mesmo, independente da qualidade.
Só que a vida útil de seu motor pode diminuir, mas não é provável.
» SRAD GSX-R 750 19.000 km Bateu Motor!!!!
» Travesti - Caminhão bateu sem dó. (real)
» SRAD 1000 BATEU MOTOR!!!
» Novo recorde...
» Recorde de velocidade Hayabusa a 500kmh!!
» Novo recorde...
