Bandit 650n I.E. - Fumaça branca
+12
VALENTIM
UNSCARRED
vmvalencia
exec
solrac
Jota Dallapé
sdamiao
16 participantes
Bandit 650n I.E. - Fumaça branca Empty Bandit 650n I.E. - Fumaça branca
Mensagem por sdamiao Seg 27 Set 2010, 11:26
Bom dia pessoal,
será que alguém pode me ajudar, estou observando que minha moto as vezes solta uma quantidade razoável de fumaça branca ao ligar de manhã, ontém domingo aqui em SP por ex. nem estava tão frio e ela soltou fumaça branca, o nível de óleo está ok, um pouco pra baixo do F, e a única coisa diferente que eu coloquei foi o Octane Booster da STP, e hoje pela manhã logo que saí com a moto senti que ela deu uma "engasgada" com giro baixo, com o motor bem frio, logo depois que saí, depois de uns 3 ou 4 minutos passou... bom é isso se alguém puder me ajudar agradeço!
sdamiao
sdamiao
Bandit 650n I.E. - Fumaça branca Empty Re: Bandit 650n I.E. - Fumaça branca
Mensagem por vytor Seg 27 Set 2010, 11:32
cara... vamos esperar os outros comentarem...
mas... isso tah me parecendo vapor de agua... normal... frio... tempo mais umido em funcao das chuvas.... nada pra se preocupar...
Mensagem por Jota Dallapé Seg 27 Set 2010, 11:34
E a gasolina, qual a procedência????
Jota Dallapé
Jota Dallapé
Mensagem por solrac Seg 27 Set 2010, 11:43
sdamião, também concordo com o que o vytor disse acima, mais uma dica para vc, antes de sair com a moto deixe o motor aquecer um pouco em marcha lenta, expor o motor a esforço com ele frio não é recomendavel, vc pode diminuir a vida útil do motor.
solrac
solrac
Mensagem por sdamiao Seg 27 Set 2010, 11:54
Gasolina comum do posto BR, de uma Rua conhecida, e Cerro Corá, então acho que não seja batizada ou coisa do tipo... solrac, na verdade eu deixo ela dar uma aquecida sim, tipo uns 2 a 3 minutos a mil giros depois que saio com ela, o meu medo é ter errado na mistura do octane booster, porque fiz de "olhometro", vocês sabem qual é o resultado de misturar a mais ou a menos o octane booster?
sdamiao
sdamiao
Mensagem por MORAES(TL) Seg 27 Set 2010, 11:59
DESCULPE A PERGUNTA .
MAS QUAL A FINALIDADE DE USAR ESSE PRODUTO?
ABRAÇO.
Mensagem por exec Seg 27 Set 2010, 12:06
depois que eu troquei as velas da minha moto... a fumaça branca sumiu... mesmo com a moto fria.
Quantos KMs esta a sua moto sdamiao?
exec
exec
Mensagem por sdamiao Seg 27 Set 2010, 13:19
Moraes, o objetivo é atingir a octanagem sugerida para a moto sem ter que gastar tanto com a Podium... fora que o produto promete vários outros benefícios, mas desculpe a pergunta também, você perguntou porque não conhecia o produto ou porque acha que não adianta? Porque na verdade é a primeira vez que uso, para testar mesmo, se tiver já alguma opinião sobre e puder compartilhar agradeço.
EXEC. a moto está com +- 3800/3900 não me lembro ao certo, foi feita a revisão dos 3000 a umas 3 ou 4 semanas.
Obrigado a todos!
sdamiao
sdamiao
Mensagem por vmvalencia Seg 27 Set 2010, 13:28
Um amigo usou octane booster numa viajem q fizemos, o consumo da minha moto com podium e da dele com gasolina comum e octane booster foi igual. Ele achou q a moto ficou melhor com o produto, nao vi nenhuma fumaça branca ainda com a moto fria, moro em salvador, o clima aqui é quente.. to com o amigo que acha q deve ser temperatura realmente, a minha apresenta essa fumacinha como dos antigos carros a alcool, quando combinada moto fria e tempo frio, é disso que esta falando?
vmvalencia
vmvalencia
Data de inscrição : 05/07/2010
Mensagem por sdamiao Seg 27 Set 2010, 14:13
Sim, moto fria e tempo não tão frio assim(por isso minha dúvida)
sdamiao
sdamiao
Mensagem por edgar Seg 27 Set 2010, 15:06
combustível .....
esse aditivo em dose errada ou o ocmbustível esta ruim....
ou o sistema de injeção esta com algum problema....
Mensagem por MORAES(TL) Seg 27 Set 2010, 15:24
Perguntei..pq não conheço !!
E do meu ponto de vista..não é vantagem...pois as gasolinas comuns...não tem nem a octanagem que deveriam ter e vc ainda mistura um aditivo..que elas não teram o poder de diluir por completo.
Acho que seria viavel por podium ou a supra aditivada.
Lembrando que gasolina comum e aditivada possuem a mesma octanagem..a diferença são os desingraxantes da aditivada são melhores.
Não seu na sua moto mas Tinha a TL1000s e no manual de serviço,mostrava a taxa de compressão ,era maior que 11:1 e a gasolina comum queima antes de chegar ao ponto de ignição,como os carros diesel..por compressão do pistão sem a faisca.(por calor)
Já a Podium..o funcionamento e normal..
Qnto a fumaça a TL1000s injetada sempre fez isso,a cb 500 atual faz isso,minha titan 150 tbm fazia..moto parada ,qualidade de combustivel ruim.
estamos no Brasil..
vou procurar saber mais sobre esse produto.ok
Mensagem por sdamiao Seg 27 Set 2010, 16:03
Então se fosse só a fumaça branca beleza, porque ela já estava fazendo isso em menores quantidades mas estava, agora essa falhadinha hoje de manhã que eu estranhei bastante, se ela continuar falhando fria vou esperar dar uma baixada na quantidade de combustível no tanque e colocar mais gasolina para garantir que não terei problemas por excesso do produto...agradeço a atenção de todos!
sdamiao
sdamiao
Mensagem por UNSCARRED Seg 27 Set 2010, 16:52
vytor escreveu:cara... vamos esperar os outros comentarem...
É o meu palpite tb!!!
UNSCARRED
UNSCARRED
Mensagem por RaFa AgOsT Seg 27 Set 2010, 18:14
TEM Q COLOCAR MEIO FRASCO DO OCTANE PRA UM TANQUE... EU USEI JA... E SEM PROBLEMAS... UMAS FALHADINHAS ATE ATINGIR A TEMPERATURA IDEAL, É NORMAL...
O OCTANE PODERIA TER DADO UMA LIMPADA E SOLTADO ALGUMA COISA QUE TAVA DE SUJEIRA NO SISTEMA, AI DÁ ESSA FALHADINHA... MAS NADA GRAVE...
DESCE O CABELO NO ACELERADOR E VC VAI VER FICANDO LISIIIINHA... KKK
MAS RLX MEU CARO, NUM É NADA GRAVE
Mensagem por YUJI Seg 27 Set 2010, 18:55
Pode acontecer de ao lavar a moto tenha entrado um pouco de água no escape e com o aquecimento soltado o vapor.
Se fosse óleo, a fumaça seria cinza.
Comprei um escape esportivo usado e ao instalar e dar a 1ª partida, saiu vapor pra caramba e escorreu bastante água pela junção da saída, mas bastou aquecer uns 5 minutos e voltou ao normal.
Mensagem por VALENTIM Seg 27 Set 2010, 19:05
sdamiao escreveu:Bom dia pessoal,
IRMÃO !!!!!
Qual Km de sua moto ????????
Velas nao tem como dar fumaça....moto pode falhar ai é vela........
Combustivel nao da fumaça....pode colocar comum que nao tem nada a ver.......gasol adtivada ( qualquer Uma ) melhora rendimento , aceleração , consumo etc.... Cool
VALENTIM
VALENTIM
Mensagem por paulostemp Seg 27 Set 2010, 21:38
Companheiro, fica tranquilo. Bandit não costuma ter problema com 4.000 km não. Pelo jeito vc é cuidadoso e não iria acabar com ela nessa quilometragem.
paulostemp
Data de inscrição : 03/04/2010
Mensagem por Hawk Ter 28 Set 2010, 10:28
Não acho que o aditivo seja necessário, pare de usar e veja se resolve.
É tudo questão da densidade da fumaça. Se ela não se dissipa rapidamente, é óleo. Caso seja vapor de água, este some muito rapidamente.
Hawk
Mensagem por sdamiao Ter 28 Set 2010, 13:23
Então creio que seja agua mesmo, pela densidade e quantidade... agradeço a atenção de todos!
sdamiao
sdamiao
Mensagem por thiago8983 Ter 28 Set 2010, 17:30
Fique tranquilo, isso tem haver com o tempo que ta mais frio e motor frio, o fato de fumaçar branco é totalmente normal, pode reparar que quando vc anda um pouquinho ja para de fumaçar... conforme ela vai aquecendo... essa regra serve pra carro também em tempos frios solta fumaça branca também, principalmente a alcool....
thiago8983
thiago8983
Mensagem por Carlos_B65 Dom 17 Out 2010, 15:52
thiago8983 escreveu:Fique tranquilo, isso tem haver com o tempo que ta mais frio e motor frio, o fato de fumaçar branco é totalmente normal, pode reparar que quando vc anda um pouquinho ja para de fumaçar... conforme ela vai aquecendo... essa regra serve pra carro também em tempos frios solta fumaça branca também, principalmente a alcool....
Isso aí, a minha B65 também fumaça antes de aquecer. Ligo ela de manhã, aí vem a fumaça branca, depois de 5,6 minutos ligada aquecendo, acabou a fumaça! fiquei preocupado a primeira vez que vi isso acontecer, até levei ela em uma oficina de confiança, mas aí o mecânico me convenceu que era normal.
Carlos_B65
Carlos_B65
Data de inscrição : 02/10/2010
